| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Quadral Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 372 373 374 375 376 377 Letzte |nächste|
Thread für Quadral Liebhaber+A -A |
AusdemOff
#18799
erstellt: 29. Mai 2025, 17:57
Prinzipiell ist es bei LS dieser Größer vollkommen egal was sich zwischen dem LS-Körper und dem Boden befindet. Physikalisch lässt sich das ganz einfach erklären. Den Effekt um den des hier geht sollte eigentlich jeder aus dem Physikunterricht kennen. Ich meine den Versuch mit dem Namen Kundtsches Staubrohr.Tieftöner eines LS verhalten sich wie ein Kugelstrahler. Deshalb es es auch für Subs, oder LS mit großen TT-Treibern vollkommen egal in welche Richtung sie eingebaut werden. Ähnliches gilt für das Bassreflexrohr. Bei der aktuellen Vulkan 9 ist dieses nach vorne gerichtet. Analog zum Kundtschen Rohr bestimmt der Abstand, bzw. die Stellung des Stempels im Rohr zum Resonanzkörper (Boden, bzw. Rohr) die Intensität der Schalleinkopplung. Werden die Frequenzen getroffen bei denen der Boden anfängt mitzuschwingen hat man den klassischen Fall der Schnelle (oder auch des Bauches), die Resonanzfrequenz ist somit getroffen und die Einkopplung nimmt seinen Lauf. Stellt man den LS nun auf Spikes, Granitplatten, etc. verändert man den Abstand und wandert damit aus dem Resonanzbereich heraus. Mann muß nur darauf achten, das die Körper, auf die man die LS stellt, nicht gleich auch anfangen zu schwingen. Dies können dann Spikes, oder eben schwere Platten mit geringerer Resonanfrequenz sein als die tiefste zu übertragende Frequenz. Das Ganze ist also nicht verrückt, sondern pure Physik. |
Salzwirker
#18800
erstellt: 29. Mai 2025, 20:57
Na, das Verrückt bezog sich auch weniger auf den Effekt, als vielmehr auf die Qualität des Gehäuises,. "verändert man den Abstand und wandert damit aus dem Resonanzbereich heraus." Du hast aber schon gelesen, was ich schrieb? Ein zuätzlicher Dämpfer (Frankenschaum) verändert nicht dien Abstand zum Fußboden, sondern vergrößerte in meinem Fall die Verbindungsfläche zum Fußboden. |
Sid-1
#18801
erstellt: 25. Jul 2025, 20:49
Sagt mal, wie empfindlich ist der Mittel- und Hochtonbereich / Bassbereich bei einer Quadral Vulkan VIII R eigentlich? Grillt das gleich die Folien des Hochtöners/Bässe/Mitteltöner oder so wenn ich pro Mittel- und Hochton / Bassbereich einen Kanal einer Tonewinner AD-2500PRO durchjagen würde?520 watts RMS/channel; THD<0.1%; 8 Ohms; two channels driven 750 watts RMS/channel; THD<0.1%; 4 Ohms; two channels driven Den Frequenz- und Inpedanzverlauf einer Vulkan 8R ist hier zu finden. Aus möglichen Copyright-Rechten wollte ich nichts rüberkopieren Das alles nur mal als theroretische Gedankenspiele... denn ich denke eine Endstufe reicht eigentlich von der Dynamik/Leistung und so völlig aus. Hier mein Posting darüber.Achso, wer sich überlegt eine Class D IMG Stageline STA-2000D für seine Hauptlautsprecher zu nehmen und auch auch ein wenig Dynamik usw. erwartet, naja....gibt bessere Endstufen. Habe bei meinen anderen 2 Quadral Vulkan VIII R ein Paar Emotiva XPA-1 gen2 dran. Ok, der Vergleich ist echt fies, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die V8R bei den Class D IMG Stageline STA-2000D klingen echt extrem kastriert und nicht "so dolle". Keine Empfehlung meinerseits. Als Mehrkanalendstufe für paar unwichtigere Lautsprecher ganz ok, aber dafür könnte man vielleicht etwas aus dem Tonewinner-Sortiment oder anderes nehmen. Achso, nur so nebenbei etwas zu lesen über Emotiva Mehrkanalendstufen, die "...im oberen Frequenzbereich..." nicht so dolle abschneiden hierDie neuen ab gen3 scheinen nicht mehr ganz so gut wie die gen2 zu sein wie auch hier und da zu lesen ist. Die Tonewinner scheinen da etwas besser zu sein mit u.a. Class AB. Aber ich will hier um Himmels willen 😱😱 nicht eine Diskussion auslösen, soll jeder machen wie er will. [Beitrag von Sid-1 am 25. Jul 2025, 22:25 bearbeitet] |
Kohli-Hase
#18802
erstellt: 26. Jul 2025, 10:02
Wenn eine 3-Wege-Box eine Gesamtbelastbarkeit von exemplarisch 100 Watt hat, dürfte der Hochtöner eine Belastbarkeit von 15-25 Watt haben. Es ist absolut unwahrscheinlich, dass der Hochtöner die volle Leistung von 100 Watt oder gar die 500 Watt, die die Endstufe liefern kann, vertragen kann, was zu einer Überlastung und sofortigen Zerstörung führen wird. Hier ein typisches Diagramm: https://www-psaudio-...tr_sl=en&_x_tr_tl=de.Wenn Du eine 12 Volt / 20 Watt Halogenbirne an 60 Volt anschließt, nimmt sie 500 Watt auf und wird mit einem hellen Blitz binnen Sekundenbruchteilen durchschmelzen. Anders wird es dem Hochtöner auch nicht ergehen. Bei guter Verkabelung wird das im Betrieb normalerweise natürlich nicht passieren. Doch nur schon das Ein- oder Ausstecken des Kabels zwischen der vorgeschalteten Frequenzweiche und der Hochtöner-Endstufe kann durch Brummen und Knacken den Hochtöner vaporisieren. Was den Monacor STA-2000D angeht, ist der natürlich nicht gerade ein Aushängeschild für die heutige Class D Qualität. Da spielt (in der 1000€ Region) etwa der Marantz Model M1 in einer ganz anderen Liga. [Beitrag von Kohli-Hase am 26. Jul 2025, 16:23 bearbeitet] |
Al1969
#18803
erstellt: 26. Jul 2025, 10:37
Mehr als 15 Watt verträgt das Bändchen nicht. Bei höheren Belastungen verhält es sich wie eine Schmelzsicherung! Meine Titan 9 hängen an zwei NAD M23, Purify Class D. Funktioniert hervorragend, hätte sie sonst nicht erworben. Klare Empfehlung meinerseits. |
S97
#18804
erstellt: 26. Jul 2025, 12:17
Meine Titan9 hängen an 2 ToneWinner AD-2500PRO und die kann ich auch nur wärmstens empfehlen. |
S97
#18805
erstellt: 27. Jul 2025, 11:20
Hab mir gerade nen Quadral Aurum Base ohne Gebrauchsspuren in der Bucht geangelt. Mal sehen ob er mit dem SVS Evolution Center mithalten kann. Falls ja, gebe ich den SVS wieder ab, da dann alles einheitlich von Quadral ist. Nächsten Freitag weiß ich mehr. |
master-psi
#18806
erstellt: 27. Jul 2025, 19:18
Glückwunsch! Die Beiden hatte ich auch favorisiert! Ein Vergleich ist interessant |
S97
#18807
erstellt: 30. Jul 2025, 08:31
Der Quadral Aurum Base 9 kommt heute Mittag. Bin schon gespannt. Rein von der Leistung ist der SVS ULTRA Evolution Center aufgrund 3-Wege-System und deutlich größerer Tiefmitteltöner dem Quadral überlegen. Jedoch spielt für mich auch die Optik eine Rolle und da ist der Quadral vorn, weil dann einheitliches Setup. Trotz der geringeren Leistung denke ich, daß der Base 9 für mein Heimkino auf jeden Fall ausreicht. Ich werde heute noch neu einmessen und dann kann ich ein Fazit ziehen. Sollte er enttäuschen, bleibt halt der SVS, mit dem ich bisher mehr als Zufrieden war. |
Al1969
#18808
erstellt: 30. Jul 2025, 09:04
Ich gehe davon aus Du meinst den Aurum Base Maxime 9, oder? |
AusdemOff
#18809
erstellt: 30. Jul 2025, 09:25
Also, den Vergleich mit der SVS sehe ich nicht. Ausschlaggebend für den Center ist die Klangharmonie der kompletten Front. Es sollte klanglich keinen Unterschied geben im Falle das z.B. ein Motorrad von links nach rechts durchs Bild fährt. Oder eben anders herum. Verändert sich die Klangfarbe, stimmt etwas nicht. Dies ist i.d.R. eben nur mit LS eines Herstellers aus einer Serie erreichbar. |
S97
#18810
erstellt: 30. Jul 2025, 10:13
Nein, der Maxim wäre noch eine Nummer größer und auch 3-Wege. Ich meine den kleinsten Aurum-Center Base9. @AusdemOff Du hast Recht und das ist auch einer der Gründe für den Wechsel. PS : Der Quadral Aurum Base 9 ist vorhin gekommen. Wie ich schon vermutet habe, ist er deutlich kleiner als der SVS, aber er passt von der Klangcharakteristik besser in mein Setup, wie AusdemOff schon richtig geschrieben hatte.Die Leistung vom " Lüdden " Quadral reicht aber für meinen Raum aus. Von daher ist jetzt klanglich alles aus einem Guß und ich bin sehr Zufrieden ! Der SVS ist ja kürzlich erst gekauft und wird recht schnell einen neuen Besitzer finden denke ich. Gruß Mario [Beitrag von S97 am 30. Jul 2025, 14:17 bearbeitet] |
Pollton
#18811
erstellt: 31. Jul 2025, 11:10
Auf den Hörvergleich bin ich mal gespannt. Solche 3 Wege Center mit MT/HT übereinander haben meist ein besseres Abstrahlverhalten. |
simon_s
#18812
erstellt: 31. Jul 2025, 18:00
Wenn der Center aus dem Raum Fulda kommt dann war das mal meiner. Hatte Ihn Testweise mit einem Paar Orkan 9 im Büro laufen. Wurde aber alles wegen nicht Nutzung wieder verkauft. Von der Klangfarbe her passt der Aurum Base klar besser zu den Titan 9 als der SVS. Jedoch Leistungstechnisch ist der Aurum Base den Titanen stark unterlegen was man im Filmbetrieb auch merken wird. Es kommen nicht nur Stimmen aus dem Center sondern auch Schüsse oder Explosionen und da wird es eng für den Aurum Base. Die Optik sollte nicht das Kaufkriterium bei Lautsprechern sein. Der Aurum Base Maxime sollte es schon bei einem Paar Titan in der Front sein. |
simon_s
#18813
erstellt: 31. Jul 2025, 18:04
Wollte noch ein Bild hochladen auf dem beide Center zu sehen um den Größenunterschied zu erkennen, leider lassen sich hier aber aktuell keine Bilder hochladen. |
Al1969
#18814
erstellt: 31. Jul 2025, 19:15
Bei mir ist sich platzmässig leider nur der Base Maxime ausgegangen - zwei Zentimeter zu breit.... ...sonst wäre es der Titan Center geworden. Der Base Maxime funktioniert aber recht gut und steckt auch Bassimpulse bei hohen Pegeln recht locker weg - wird allerdings bei 80Hz mit sechs dB pro Oktave ausgeblendet. |
simon_s
#18815
erstellt: 01. Aug 2025, 08:00
Ja der Base Maxime ist ja auch eine ganz anderes Hausnummer als der Base und ein 3-Wege Lautsprecher. Klar der Base Titan ist schon eine Ansage, daneben sieht der Base doch sehr zierlich aus. |
Kohli-Hase
#18816
erstellt: 01. Aug 2025, 19:48
Kannst es ja mal über https://imgbb.com/ probieren.Hier mein Test: |
simon_s
#18817
erstellt: 03. Aug 2025, 17:56
[Beitrag von simon_s am 03. Aug 2025, 17:59 bearbeitet] |
Sid-1
#18818
erstellt: 03. Aug 2025, 19:11
Sorry, dass ich mich nun erst melde, ging nicht anders.. Danke für Euer Posting und Euren Rat. Ja, dann werde ich nur eine TONEWINNER AD-2500 PRO nehmen und da meine 2 V8R dran hangen. Ich will da ungern 2 von meinen 4 V8R schrotten. Ich dachte dass ich da noch etwas mehr Dynamik im Bassbereich und so habe, aber wahrscheinlich passt das auch so schon ganz dolle.... 😅😅 Ich hatte auch bissl Angst dass es die in Zukunft wie meine Emotiva XPA-1 gen2 (die wie ich selber bestätigen kann mit recht einen hervorragenden Ruf haben) auf einmal nicht mehr gibt, da diese schon eine ordentliche Kampfansage an so manch andere ist. Ich hatte/habe schon einige Endstufen, aber so richtig zufrieden war/bin ich nur mit den Monoblöcken, die gar nicht so viel Strom verbrauchen, wie ich ganz am Anfang immer gedacht habe.Echt ein geiles Teil der Base Titan!! 👍 [Beitrag von Sid-1 am 03. Aug 2025, 19:27 bearbeitet] |
Denon_1957
#18819
erstellt: 03. Aug 2025, 19:40
@simon Na das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Ich wünsch dir viel Spaß mit dem Teil. |
S97
#18820
erstellt: 03. Aug 2025, 21:12
@simon_s Du hattest recht ! Von der Klangfarbe her passt der Base sich deutlich harmonischer in das Setup mit den Titan 9. Klar ist der SVS pegelfester, aber der Base passt einfach besser zu den Titan, weshalb ich den SVS nun auch bei Kleinanzeigen reingestellt habe. Hätte ich wie ursprünglich beabsichtigt die Pinnacle von SVS gekauft, wäre der SVS-Center auch geblieben. Denn gut ist er auf jeden Fall. Irgendwann kommt vielleicht ein Upgrade auf den Maxime, aber der Titan-Center ist auf jeden Fall zu groß. Den kann ich nicht unterbringen. [Beitrag von S97 am 03. Aug 2025, 21:14 bearbeitet] |
simon_s
#18821
erstellt: 04. Aug 2025, 08:00
Das man den Base Titan vom Platz her nur selten unter bekommt ist schon verständlich. Dennoch macht bei einer Titan 9 der Base Maxime oder Base Titan Sinn, der kleine Base 9 ist da zu klein skaliert. Wenn du aber wirklich auf den Maxime upgraden willst kannst ich dich darin nur bestärken. Hat in der Zwischenzeit irgendjemand mal gehört ob Quadral wieder richtige Lautsprecher bauen möchte und die 10ner Aurum Serie irgendwann mal rausbringen will? |
AusdemOff
#18822
erstellt: 04. Aug 2025, 10:51
Warum? Erwartest du etwas bestimmtes oder nur eben eine 10er Reihe weil es gefühlt dafür Zeit ist? Wenn es z.B. die nächste Generation der nur kurz angebotenen Aurum 9 aktiv geben sollte, her damit. Die damalige Generation hatte leider hier und da noch ein paar Schwächen, obwohl das Konzept selbst schon recht fortschrittlich war. Eine passive 10er Reihe kann nur noch in Richtung Design oder bewusstes Tuning gehen. Neue, fundamental bessere Treiber sehe ich keine. |
simon_s
#18823
erstellt: 04. Aug 2025, 15:28
Ich erwarte nichts bestimmtes. Hatte nur mit Quadral vor zwei Jahren telefoniert und da hat man mir die Auskunft gegeben das man an der 10ner Serie arbeitet und das diese voraussichtlich 2024 erscheinen soll. Dem ist nun nicht so, deshalb die Frage nach neuen Erkenntnissen. Die aktiven Aurum 9 (Alpha und Gamma) finde ich auch super, leider wurde kein Center in diese Richtung entwickelt. Schade das das Konzept nicht weiter verfolgt wurde... Ich denke auch nicht das eine 10ner Serie bahnbrechende Fortschritte macht, aber neugierig wäre ich schon. |
Joe_43
#18824
erstellt: 07. Aug 2025, 05:48
Ich muss generell gestehen, wenn ich auf die Website von Quadral gehe, machen die mir eher den Eindruck eines Lotterladens. Für mich sieht das nach vorprogrammierten und weiteren Abstieg aus. Würde mich nicht wundern, wenn die Marke irgendwann mal komplett vom Markt verschwindet. |
S97
#18825
erstellt: 07. Aug 2025, 06:20
Deshalb bin ich froh die Titan 9 noch für nen Schnapper bekommen zu haben. Wüßte nicht, was man an denen noch entscheidend ändern sollte. Ich bin mit ihnen was Lautsprecher angeht angekommen. Wäre trotzdem schade, wenn ein so renommierter Hersteller vom Markt verschwindet. |
Joe_43
#18826
erstellt: 07. Aug 2025, 11:21
So, wie das aussieht, wird das früher oder später kommen. Verstehe die Investoren aber auch nicht. Kümmert sich da niemand? |
AusdemOff
#18827
erstellt: 07. Aug 2025, 12:24
Loxone ist eher ein B2B Anbieter. Da braucht es keinen Schnick-Schnack, Hochglanzbroschuren und Schwurbelseiten. Was denen für ihre Hausautomation gefehlt hatte war anständiges Audio. Und zwar in dem Sinne das man es fast unsichtbar im Raum integrieren kann. Eine Randgruppe sind dann die alten Hifi-Hasen, die einen Standlautsprecher, mindestens 1 m fern von jeder Wand, in den Raum stellen wollen. Der große Massenmarkt soll also gar nicht mehr adressiert werden. Vielleicht klein und fein und möglichst viel in Wand und Decke integrierbar. Vielleicht später auch in den Boden. Und dann vielleicht noch LS für den Außenbereich. Summa summarum ein weites Betätigungsfeld. Auch hier braucht es keine neuen Produkte in der Erscheinungsfrequenz des B2C Marktes. |
Salzwirker
#18828
erstellt: 07. Aug 2025, 12:27
@Joe - Warum? Scheint dem Investor nicht so wichtig zu sein. Quadral-Zeugs befindet sich unter dem eigenen Zeugs belanglos im Sortiment. Auch die Quadral-Webseite ist nur noch eine Karikatur. Da kommt nix mehr. Vielleicht reserviert sich Quadral mal ne Neuauflage der TItan 9, weil die im Loxone-Shop fehlt. [Beitrag von Salzwirker am 07. Aug 2025, 12:28 bearbeitet] |
simon_s
#18829
erstellt: 07. Aug 2025, 13:28
Man munkelt das es keine neue Titan mehr geben wird, auch die Druckkammer wird es bei einer 10ner Serie (wenn sie den kommt) wohl nicht mehr geben. Ich denke Loxone verdient mit Einbaulautsprechern in ihrem Sortiment Geld und interessiert sich weiter nur wenig für den HIFI Markt. Zudem scheint Sascha Reckert und Kollegen damit beschäftigt zu sein Einbaulautsprecher zu Entwickeln. Vielleicht sind sie ja damit irgendwann fertig und dürfen dann wieder klassische Lautsprecher weiterentwickeln oder sogar neu entwickeln. Herr Reckert hatte sich vor vielen Monden auch hier im Thread persönlich gemeldet und aufgeklärt. Ich denke für das Unternehmen Quadral wäre es förderlich wenn es besser informieren und aufklären würde. Es geht nicht darum etwas zu ändern sondern aufzuklären wie der Stand ist und welche Kurs sie fahren. |
Joe_43
#18830
erstellt: 07. Aug 2025, 20:14
Ja, das meinte ich doch. Die Website ein einziges Sammelsurium an Lautsprechern. Furchtbar. |
S97
#18831
erstellt: 27. Nov 2025, 08:53
Ich hab von gestern auf heute eine Mords Tour hinter mich gebracht. Mal eben von Hamburg Abends um 20.00 Uhr nach Grimma 400 Km gefahren. Meinen Aurum Base 9 dort abgeliefert + etliche Euros. Aber es hat sich gelohnt !!! Bin dann nochmal 400 Km zurück nach Hamburg und kriege das Grinsen garnicht mehr aus dem Gesicht. Denn mitgebracht habe ich heute Morgen 5 Uhr nen echt schönen Quadral Aurum Maxime 9 als Spielpartner für meine Titanen bei Filmgenuß. Freu mich schon wie Bolle, wenn ich das Setup mal bissie Druck durch die Hütte schieben lasse |
simon_s
#18832
erstellt: 27. Nov 2025, 16:48
Das hört sich doch gut an. Der Maxime wird sich zwischen den Titanen sicher wohler fühlen als der kleine Base. |
S97
#18833
erstellt: 27. Nov 2025, 18:30
Da hast Du Recht ! Jetzt muß nur noch mein AVR aus der Werkstatt zurück kommen. |
Al1969
#18834
erstellt: 27. Nov 2025, 20:29
Hier steht auch der Base Maxime zwischen den Titan 9 - reicht wahrscheinlich für die allermeisten Fälle vollkommen aus! |
Heimkino-Michel
#18835
erstellt: 28. Nov 2025, 12:17
Ist der Pioneer defekt? |
S97
#18836
erstellt: 29. Nov 2025, 01:58
Ja, HDMI-Board denke ich. Gibt nur Ton noch weiter vom BD-Player zum TV. |
simon_s
#18837
erstellt: 30. Nov 2025, 11:32
In den restlichen Fällen tut es dann auch der Base Titan 9 [Beitrag von simon_s am 30. Nov 2025, 13:57 bearbeitet] |
Heimkino-Michel
#18838
erstellt: 30. Nov 2025, 12:11
Ich hatte mir vor ein paar Monaten den 805 in Holland (ca. 1700€) bestellt, weil ich dachte, das könnte eine perfekte One-Box-Lösung sein. So richtig rund gelaufen ist er bei mir aber nie. Mal ging Roon nicht, ein anderes Mal ist er einfach ausgegangen. Fand die Firmware sehr buggy. Habe ihn dann entnervt zurückgesendet und bin bei AVR + Stereoverstärker geblieben. |
S97
#18839
erstellt: 07. Dez 2025, 09:07
So, AVR ist zurück. Allerdings haben die vergessen die FB mit zu schicken. Aber mit App geht es ja auch erstmal. Bin mit dem Center mega zufrieden ! Allerdings mußte ich hinten im Rack die Bleche mit den Kabelführungen ausbauen, denn sonst hätten die dicken Endstufen nicht gepasst. Der Maxime 9 ist schon deutlich größer und das hört man auch ! ![]() |
S97
#18840
erstellt: 08. Dez 2025, 17:11
Ich hab Freitag noch bissie Party gemacht und bin dermassen begeistert. Die Titan mit dem Center und hinten die Chromium Phase sind wirklich perfekt für mich. Nach 25 Jahren Infinity Kappa9.2i, dazwischen Canton-RCL, Coral DX11, Infinity Renaissance 90, Nubert NuWave 10, Technics SB-G500 & SB-G920, Canton Karat 40 usw. bin ich wirklich angekommen ! Leider denke ich, daß von Quadral nichts mehr kommen wird, was wirklich Schade wäre. Wenigstens kann ich mich mit diesem Setup trösten, weil es für mich das Beste ist, was ich bisher besaß und ich NICHTS klanglich zu bemängeln habe. Die Titan 9 sind einfach genial ! Sorry, wenn ich euch damit gelangweilt habe, aber ich mußte mir die Freude an den Lautsprechern einfach mal von der Seele schreiben. Ich bin jetzt 61 Jahre und mich reizt jetzt ganz ehrlich kein anderer Lautsprecher mehr zum Kaufen. Gruß Mario |
Al1969
#18841
erstellt: 08. Dez 2025, 19:55
Alles nachvollziehbar. Denke auch, dass da von Quadral nicht mehr viel nachkommen wird. |
simon_s
#18842
erstellt: 09. Dez 2025, 09:58
Ist doch schön wenn du mit den Lautsprechern so zufrieden bist. Mit 61 Jahren ist man auch in einem Alter in dem man die Qualität zu schätzen weiß. Ganz gebe ich Quadral noch nicht auf, vielleicht haben sie irgendwann genug Deckenlautsprecher für Loxone entwickelt um sich dann wieder etwas dem Thema HiFi zu Wittmen. Wer weiß, könnte ja sein das wir 2026 von Quadral mit einer Aurum 10 Reihe überrascht werden... Meine Vulkan, Baste Titan, Montan und Phase aus der 9ner Serie werden auch erstmal bleiben. |
S97
#18843
erstellt: 09. Dez 2025, 17:22
Ich will ehrlich sein. Ich habe die Titan 9 als Aussteller bei EP-Röglin ohne die kleinste Macke mit vollen 10 Jahren Garantie inkl. Anlieferung für 7500 € , also den halben Preis bekommen über Kleinanzeigen. Mal davon abgesehen, daß das für mich eine Menge Geld ist und die teuerste Anschaffung im Bereich Hifi für mich war, sind die Titan das in meinen Augen aber auch wert ! Die Verarbeitung ist allerbeste Qualität ! Der Klang sowieso ! Selbst wenn eine Titan 10 doch noch erscheinen würde, glaube ich kaum, daß sie soviel besser sein könnte um mich zu einem Kauf zu bewegen. Gruß Mario [Beitrag von S97 am 09. Dez 2025, 17:23 bearbeitet] |
Padang_Bai_
#18844
erstellt: 09. Dez 2025, 17:51
Absolut |
simon_s
#18845
erstellt: 10. Dez 2025, 11:47
Quadral kann das Rad auch nicht neu erfinden, von daher würde eine 10ner Serie nur Nuancen im Klang ändern. Allerdings würden dann teure Eigenschaften wie die Druckkammer für den Tiefton vermutlich verschwinden. |
S97
#18846
erstellt: 10. Dez 2025, 13:35
Genau so sehe ich das auch |
Heimkino-Michel
#18847
erstellt: 16. Jan 2026, 18:01
Ich hatte mit meiner Vulkan 9 einige Verstärker getestet und mich dann für den NAD M33 entschieden. Mein Händler war super nett und hat mir, da ich den M33V2 bestellt hatte, seinen M33 Vorführer für die Zwischenzeit geliehen. Gestern habe ich meinen bekommen und beide passen sehr gut zur Vulkan 9 |
Al1969
#18848
erstellt: 16. Jan 2026, 19:55
Meine Titan 9 laufen an zwei M23 - Aurum und PuriFy funktioniert sehr gut. |
S97
#18849
erstellt: 16. Jan 2026, 21:16
Meine Titan 9 laufen auch super an den ToneWinner AD-2500PRO. Reserven satt |
Thread für IQ Liebhaber hasebergen am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 3959 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.425
