| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
binder1605
#6029
erstellt: 20. Sep 2018, 08:08
Bei mir ist er an der Wand montiert und damit ist der Ton sehr dürftig. Hat hier jemand schon Erfahrung mit Soundbar und AV Receiver ? |
sLii
#6030
erstellt: 20. Sep 2018, 08:48
Kann bei mir ganz normal wieder auf "automatisch" stellen. Sonst ist mir nicht viel aufgefallen. Gab es den Punkt "LG-Fernwartung" schon immer? |
marcel1719
#6031
erstellt: 20. Sep 2018, 08:49
Nein, ich habe meinen 77C8 nur am AVR über HDMI2 ARC angeschlossen, keine zusätzliche Soundbar. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die HDMI Verbindung Vorrang vor der optischen Verbindung hat und du deshalb keinen Ton aus der Soundbar bekommst. Versuch doch mal die HDMI Steuerung am Oled zu deaktivieren, vielleicht kommt dann Ton an der Soundbar an. Was ist denn eigentlich aus deinem gebrochenen Panel geworden? Gruß Marcel |
Filou6901
#6032
erstellt: 20. Sep 2018, 08:58
Mein 77C8 hängt auch an der Wand , und ich bin nicht so begeistert vom Ton , OK, am Abend mache ich den AVR an ! Welche Audio Einstellungen am LG sind denn hier zu empfehlen ? Habe da schon eigentlich alle durch, hört sich alles sehr "blechernd" an (Telefon) ................ |
binder1605
#6033
erstellt: 20. Sep 2018, 09:28
@Marcel, habe schon alle Einstellungen mit der Soundbar probiert, das Problem ist wenn du dann die Quelle vom Sky Receiver auf Netflix umstellst, dann kann man nicht mehr den Ton über den Receiver abspielen, sondern nur mehr über die Soundbar. Mein gebrochenes Panel ist ein Fall für die Versicherung des Elektrofirma die den Fernseher aufgehängt hat, war damals nur geschockt wie leicht es gebrochen ist, obwohl die Jungs bei der Montage sehr sorgfältig damit umgegangen sind. @Filou, kann dir nur 100 % zustimmen, der Ton ist sehr blechern! |
einfall
#6034
erstellt: 20. Sep 2018, 09:39
könntest du wenn möglich ein foto von machen? |
marcel1719
#6035
erstellt: 20. Sep 2018, 09:40
Ich denke, dass der Parallelbetrieb von Soundbar und AVR leider nicht funktionieren wird. Klar, wenn du die HDMI ARC Funktion ausschaltest, kommt der Ton an der Soundbar an, wenn du Sie einschaltest nicht mehr, weil der HDMI Anschluss Vorrang vor dem otischen Ausgang hat. Mein 77C8 hängt auch an der Wand, ich finde den Ton eigentlich ganz OK, er reicht zumindest für normales TV Programm. Bei Filmen schalte ich dann eh die Heimkinoanlage an. Gruß Marcel |
EniCash
#6036
erstellt: 20. Sep 2018, 09:45
Wo soll der Sound bei den heute sehr flach konzipierten Geräten auch herkommen? Solche 20-cm-tiefen Monster will auch keiner haben Denke auch, dass für einen normalen TV-Betrieb der Ton ausreichend ist und für das absolute Kinofeeling eine Soundanlage unerlässlich ist. Aber das kann natürlich jeder halten wir er will [Beitrag von EniCash am 20. Sep 2018, 09:46 bearbeitet] |
SamLombardo
#6037
erstellt: 20. Sep 2018, 10:37
Mein 77er C8 ist jetzt auch da. Macht schon optisch extrem was her. Hab ihn noch nicht angeschaltet, nur aufgebaut bisher. Was mir aufgefallen ist, dass das Panel leicht nach hinten geneigt ist. Nicht viel, vielleicht 1 cm. Frage an die anderen 77er Besitzer, die den Stand nutzen: Ist das normal? |
buerts
#6038
erstellt: 20. Sep 2018, 10:46
Das ist nicht nur beim 77er so Haben die anderen Grössen auch,hatte ich schon beim LCD von LG vorher. Manche sagen es ist gewollt,andere wieder es ist ein Fertigungsfehler beim Standfuss weils manche nicht haben.Ich habs gelöst in dem ich ein kleines Stück Papier untergelegt habe hinten. [Beitrag von buerts am 20. Sep 2018, 10:47 bearbeitet] |
SamLombardo
#6039
erstellt: 20. Sep 2018, 10:49
Ah gut zu wissen, danke:) |
Kugelfisch
#6040
erstellt: 20. Sep 2018, 11:09
Mein 77C8 ist jetzt auch da und hängt an der Wand. Erster Check, kein direkt sichtbares Banding, keine Farbstiche. 5% grau test ergibt leider rechts und links oben einen dunklen Bereich, aber sonst keine vertikalen oder horizontalen Linien. Mal sehen, ob der dunkle Bereich durch die ersten Algos weg geht oder zumindest deutlich besser wird. Sichtbar ist es wenigstens bei normalem Content nicht. Was ich aktuell nicht hinbekomme, ist eine vernünftige Steuerung der angeschlossene Geräte. Der C8 hängt per HDMI (Anschluss 1) an einem Denon AVR (4400H) und am Denon hängen dann per HDMI eine Shield, eine VU+ Solo 4K und ein Pana Player 824. Was ich erreichen will, ist, dass wenn ich den TV einschalte, der AVR auch gestartet wird und auf dem Sat-Eingang steht. Ebenso wenn ich den TV ausschalte, dass auch der AVR ausgeschaltet wird. Leider klappt das aber nicht momentan. Der TV geht an und schaltet auch den Denon AVR ein, aber er startet immer im Eingang "Shield" statt Sat und wenn der TV ausgeschaltet wird, bleibt der AVR trotzdem an. Der LG zeigt mir nach dem Einschalten auch nicht den Denon als Gerät an, sondern schreibt dort Set-Top-Bos HDMI 1. Jemand eine Ahnung, wie ich das einstellen muss, damit es sauber läuft? Bei der Ersteinrichtung wird man doch am Anfang gefragt, welches Gerät an den LG angeschlossen ist. Dort müsste ich doch dann nur den Denon auswählen als Heimkinoanlage, eine Auswahl AVR steht dort nicht zur Verfügung. Wieso erkennt er es danach als Set-Top Box? Gibt es nach der Ersteinrichtung eine Chance, diesen Dialog nochmal aufzurufen und diese Einstellungen nochmal zu machen? Habe nix dazu gefunden. Danke! Ansonsten ist der erste Eindruck gut, was das Bild angeht. Da ich vom Panasonic 804 komme, bin ich bei LG von der Bedienung echt entsetzt, da ist der Pana deutlich besser und verständlicher. Die FB finde ich grottenschlecht, die Metall FB des Pana ist da schon was ganz anderes. [Beitrag von Kugelfisch am 20. Sep 2018, 11:11 bearbeitet] |
EniCash
#6041
erstellt: 20. Sep 2018, 11:14
Sind am Denon alle Steckplätze Passthrough-tauglich? Womöglich hängt Shield genau an dem einen. Mal versucht Shield und VU zu tauschen? Ich habe ein ähnliches Setup (TV, AVR, VU, Mediaplayer usw.). Wenn ich den TV einschalte, geht der AVR an und steht auf Sat...so wie es sein soll. |
picard1
#6042
erstellt: 20. Sep 2018, 11:26
Der Ständer fungiert gleichzeitig auch als sogenannte "Soundrutsche". Sie soll den Ton nach vorne leiten. Das entfällt bei Wandmontage und der TV klingt anders... [Beitrag von picard1 am 20. Sep 2018, 13:02 bearbeitet] |
mittelp
#6043
erstellt: 20. Sep 2018, 11:38
Heute OTA Firmwareupdate 4.10.01 |
djbrown
#6044
erstellt: 20. Sep 2018, 11:56
für welches Gerät? auf der Homepage steht noch nichts von der 4.10 für den C8 |
sLii
#6045
erstellt: 20. Sep 2018, 12:01
Doch auch für den C8. Hatte es heute morgen direkt geladen. |
BIG_I
#6046
erstellt: 20. Sep 2018, 12:36
Am Freitag und Samstag gibt es bei Mediamarkt und Saturn 19% auf alles:) |
einfall
#6047
erstellt: 20. Sep 2018, 12:41
das ist nicht richtig,es gibt ca.15,97% ermäßigung. |
mastermike67
#6048
erstellt: 20. Sep 2018, 12:51
wisst Ihr ob es den Rabatt auch online gibt - oder ob das nur gilt für Einkäufe direkt im Markt ? |
EniCash
#6049
erstellt: 20. Sep 2018, 12:55
Siehe hier |
Filou6901
#6050
erstellt: 20. Sep 2018, 13:07
Gibt es vom Update ein Changelog , oder ist euch etwas aufgefallen, negativ wie positiv ? |
marcel1719
#6051
erstellt: 20. Sep 2018, 13:23
Wie sieht's denn bei deinem 77er hinsichtlich brummen/surren bei dunklem Bild aus? Gibt der da Geräusche von sich oder ist er still? Was die dunklen Flecken angeht: Die sollten nach den ersten Algos eigentlich verschwinden. Gegen Flecken und dergleichen helfen die ersten Algos eigentlich erfahrungsgemäß gut, woran sich in der Regel nichts ändert sind diese Streifenmuster. Gruß Marcel |
Filou6901
#6052
erstellt: 20. Sep 2018, 14:13
Ich höre bei meinem 77 kein brummen oder surren , das kommt dann definitiv von der Festplatte des Sky Q , hier habe ich jetzt mittlerweile schon die 5 oder 6 ausgetauscht,leider ohne Erfolg . |
Kugelfisch
#6053
erstellt: 20. Sep 2018, 14:44
Auch bei mir kein Brummen oder Surren des Netzteils, absolute Stille. Scheint aber auch eine Art Lotterie zu sein, ob man da Glück oder Pech hat mit dem Netzteil. Etwas erschrocken war ich am Anfang vom Klacken beim Ausschalten des TV, das war ich nicht gewohnt, scheint aber auch normal zu sein und ist deutlich lauter als beim Panasonic. Wie oft läuft eigentlich der kleine Algo? Dachte, das wär alle 4 Stunden, sobald er im Standby ist. Hatte ihn gestern Abend 5 Stunden an, dann ausgeschaltet (in Standby), die Diode leuchtete aber direkt rot und beim Algo sollte sie doch orange sein, oder? |
marcel1719
#6054
erstellt: 20. Sep 2018, 15:04
Nein, die Diode leuchtet beim LG immer sofort rot, auch wenn ein Algo läuft. Gruß Marcel |
Sunset1982
#6055
erstellt: 20. Sep 2018, 15:18
Sicher mit der Version? Meiner hat heute die 04.10.05 gefunden |
Kugelfisch
#6056
erstellt: 20. Sep 2018, 15:44
Danke. Lassen sich im Menü die Anzahl der Algos und Einschaltvorgänge irgendwo auslesen? |
marcel1719
#6057
erstellt: 20. Sep 2018, 15:51
Nein, das lässt sich nur im Service Menü auslesen. Gruß Marcel |
Geißbock11
#6058
erstellt: 20. Sep 2018, 16:19
Weshalb bist du vom Pana weg? 🤔 |
marcel1719
#6059
erstellt: 20. Sep 2018, 16:22
Die Leute beim LG Service sind ein lustiger Haufen. Habe gerade dort angerufen um das surren zu reklamieren. Nun soll ich denen eine Audio Datei per Whats App schicken auf der man das Summen Hören kann bevor die mir einen Techniker schicken. Wie soll man denn bitte dieses hochfrequente Summen mit einem Mobiltelefon ordentlich aufnehmen?? Wenn die auf der Aufnahme nix hören, kommt auch kein Techniker raus. Tolle Sache. |
DaveO881
#6060
erstellt: 20. Sep 2018, 17:32
Hat jemand offensichtliche Änderungen/Verbesserungen bemerkt |
Hagendasz
#6061
erstellt: 20. Sep 2018, 17:34
Mahlzeit, es steht bei mir ein neuer TV an. Ich schwanke zwischen dem LG C8 und dem Q9FN von Samsung. Ich habe bisher einen F8090 von Samsung gehabt. Momentan beschäftige ich mich mehr mit dem C8, was mich aber irgendwie stört ost die Tatsache das wenn ich im Media Markt bin und den C8 mit einem Q9FN vergleiche erscheint mir das Bild des Q9FN um Faktor 5 heller. Auch das Demo Material welches auf dem Oled läuft sieht nicht gerade gut aus. Kann jemand vllt. sagen wie sich mein alter F8090 in Bezug auf die Helligkeit zum C8 unterscheidet. Finde leider keine Angaben zur Helligkeit des F8090 |
Kugelfisch
#6062
erstellt: 20. Sep 2018, 17:42
Weil ich den Pana tauschen musste (rosa Verfärbungen) und dann das Angebot für den 77er C8 wahrgenommen habe, der zum Glück keinen Farbstich hat. |
BAT54
#6063
erstellt: 20. Sep 2018, 17:48
https://www.flatpane...owfull&id=1371125593Ca. 300 Nits... Also gleich hell würde ich sagen bei SDR, bei HDR kann der C8 mindestens doppelt so hell sein. Wichtig wäre noch der Schwarzwert, 0,049 zu unendlich. |
Kugelfisch
#6064
erstellt: 20. Sep 2018, 17:52
Sehr seltsam. Alle HDMI Anschlüsse sind passthrough tauglich. Habe jetzt mal Shield und Sat Receiver getauscht. Starte ich dann den TV neu, startet der Denon auf dem Eingang TV / Audio. Also irgendwas stimmt da nicht. Hat jemand eine Idee? @EniCash: Kannst du mir deine Einstellungen vom LG und vom Denon schicken? Muss doch irgendwie gehen... |
scuba2k3
#6065
erstellt: 20. Sep 2018, 21:16
Hallo allerseits, ich hatte jetzt ein Jahr lang einen B7 und brauche nun einen neuen TV. Ich habe alles aktuelle auf zwei TVs runtergebrochen: LG C8 vs. Sony XF90 Ja ich weiss das wäre ein "Rückschritt" zu LCD, wenn ich beim Sony lande aber ich möchte euch ein paar Punkte aufzählen warum ich gern den LCD testen würde. Vorweg: Ich schaue nie im komplett dunklen Raum Filme oder zocke games. Hab immer Bias-light. SDR content auf dem B7 95% mit Gamma 2.2 (2.4 säuft mir zu stark ab. Netflix content z.B. geht eigentlich nur mit 2.2 klar) Beim B7 OLED missfiel mir die Helligkeit im HDR-gamemode, das colour-banding, das Vertical-Banding(auch wenn ich es nicht ausgeprägt habe), der gelbe Pissbalken sowie die Artefaktbildung ab TM stufe 3 (mehr glättung als Stufe 3 brauche ich gar nicht nur viel weniger Artefakte sollten sichtbar sein) Ich bin allderdings immer wieder geflasht von dem unglaublich plastischen Bild, gerade mit Dolby Vision Content. Deswegen muss der neue TV auch DV haben. Was ich mir vom Sony erhoffe? Das die Bewegtdarstellung mich total begeistert(man liest ja immer wieder wie toll das ja sein soll). KEIN VB. smooth gradation ohne detailverlust wie beim C8. Helleren HDR content(games) ohne unbedingt künstliche Aufheller nutzen zu müssen( Active tone mapping beim C8. Ist zwar keine schlechte Lösung aber hier und da verfälscht es schon Farben und Kontraste). Gleiche geflashtheit mit DV content (Jack Ryan auf dem B7...einfach Zucker )Glaubt Ihr ich könnte mit dem Sony glücklich werden? sollte ich diese Frage evtl. wo anders posten? |
elwu
#6066
erstellt: 20. Sep 2018, 21:27
Aus Neugier: da du den B7 offenbar nicht mehr hast, warum? Ist er zerbrochen? Verkauft? Zurückgegeben? |
KLN-AM
#6067
erstellt: 20. Sep 2018, 21:31
Hast du Simplink eingeschalten? |
Hagendasz
#6068
erstellt: 20. Sep 2018, 21:33
Ach was, mein alter TV hat bloß 300nits!? Hätte ich nicht gedacht. Wie sieht dann bloß der Q9FN mit seinen 1600nits aus. Werd mir den C8 einfach mal bestellen und dann schauen. Danke auf jeden Fall für den Hinweis [Beitrag von Hagendasz am 20. Sep 2018, 21:33 bearbeitet] |
EniCash
#6069
erstellt: 20. Sep 2018, 21:35
@KLN-AM, ja, ist eingeschaltet. Hab aber keinen Denon sondern Pio. Das Verhalten sollte dennoch gleich sein. |
KLN-AM
#6070
erstellt: 20. Sep 2018, 21:36
Ich habe das Gefühl das das Bild smoother läuft. Vorher hatte ich alle Bildverbesserer aus und das Bild schien trotzdem immer zu rucken. |
Speedster-40
#6071
erstellt: 20. Sep 2018, 21:38
Oha, Das neue FW Update bastelte an den Bildsettings. Ich habe mal den technicolor Expert zurück gesetzt. Das OLED Licht ist jetzt auf 25 statt wie vorher auf 80 voreingestellt. Und bei HDR/SDR ist im Technicolor die Farbtemperatur nun auf Warm 1 statt auf Warm 2 voreingestellt. [Beitrag von Speedster-40 am 20. Sep 2018, 21:53 bearbeitet] |
SharpFan
#6072
erstellt: 20. Sep 2018, 22:25
Ich habe jetzt auch das aktuelle Update auf meinem LG C8. Konnte aber noch nicht herausfinden, ob die Steuerung über Alexa möglich ist. Hat das schon jemand herausgefunden? Ich habe über Alexa auch noch keinen passenden LG Skill gefunden. Gibt es dazu bereits einen? |
DaveO881
#6073
erstellt: 20. Sep 2018, 22:58
Lionheart66
#6074
erstellt: 20. Sep 2018, 23:23
Gehört hier vielleicht nicht her aber Media Markt bietet unter anderem den 65W8 für 4.999 minus MwSt an... |
cinfo
#6075
erstellt: 20. Sep 2018, 23:45
Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 20. Sep 2018, 23:46 bearbeitet] |
Filmfreak78*
#6076
erstellt: 21. Sep 2018, 04:21
Gibt es denn schon einen Skill für den Amazon Echo? |
Break16
#6077
erstellt: 21. Sep 2018, 08:50
[quote="elwu* (Beitrag #6010)"]Mit der FB des LG C8 steuere ich nicht nur alle Funktionen des TV sondern auch die Lautstärke des AVR (Denon 4300) und sämtliche internen Apps des TV (Amazon Prime, Spotify, Netflix usw.) Eine weitere FB brauche ich nur noch sehr selten. Z.B. für Amazon Music, weil die vom Prime Stick kommt (ich habe noch keine App für den LG C8 gefunden).[/quote] und wie funktioniert das? übernimmt die LG Fernbedienung das signal oder wie kann ich mir das vorstellen? die LG Fernbedienung ist ja keine Universalfernbedienung oder? brauchen die anderen geräte AVR usw sichtkontakt? danke! [Beitrag von Break16 am 21. Sep 2018, 08:58 bearbeitet] |
Fnartz
#6078
erstellt: 21. Sep 2018, 10:05
Gibt es irgendwelche unterschiede zwischen dem C8 in 55" und dem C8 in 65" außer natürlich der Größe? Oder sind das ansonsten identische Geräte? |
corcoran
#6079
erstellt: 21. Sep 2018, 10:22
Wieso sollten die sich unterscheiden.....? |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRox88
- Gesamtzahl an Themen1.564.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.339
