| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » SONOS Netzwerkplayer / Musikserver | |
SONOS Netzwerkplayer / Musikserver+A -A |
Master_J
#1404
erstellt: 26. Okt 2011, 19:31
Gar nicht. Diese Funktion ist absolut rudimentär aufgebaut... Am Besten extern erstellen und vom Sonos importieren lassen.
Diese Funktion fehlt auf dieser Plattform (noch).
Wenn Bose kein Zauberkästchen für einen vielleicht vorhandenen Spezialanschluss anbietet, geht das nicht so einfach. Man könnte was basteln: Sonos per UPnP belauschen und Fernbedienungsbefehle für das Bose simulieren, so es denn mit Infrarot arbeitet. Oder ist vielleicht ein Anschluss "Trigger" dran? Gruss Jochen |
sveze
#1405
erstellt: 30. Okt 2011, 14:01
Irgendwie hat mich die Suche bisher nicht wirklich weiter gebracht... Eigentlich will ich's auch kaum glauben... Verstehe ich richtig, dass allein ein ZP90 z.B. nicht in der Lage ist, per WLAN die Musik auf einem NAS abzugreifen??? Ich habe keine Möglichkeit per Kabel eine Verbindung zum Router herzustellen, am Router auch keine Möglichkeit diese Bridge anzuschliessen. Wenn dem so ist... Warum??? |
Master_J
#1406
erstellt: 30. Okt 2011, 17:44
Genau: Warum meinst Du, die Bridge nicht an den Router anschliessen zu können? Die hat 2 Ethernet-Ports, d.h. einen Switch mit drin. Du verlierst keinen freien Anschluss. Und einen Router ganz ohne Kabel-Ethernet-Anschluss... Nunja, wenn es sowas gibt, dann mein Beileid. ![]() Gruss Jochen |
sveze
#1407
erstellt: 30. Okt 2011, 22:27
Ok. Mittlerweile hab' ich mir auch die Rückseite der Bridge angeschaut . Die Tatsache, dass die Bridge separat an-geschafft werden muss hängt mit dem Sonos eigenen Netz zusammen? Ich brauche auf jeden Fall beide Geräte. Letzte Frage: Der ZP 80 geht auch? Oder brauche ich min- destens den 90er? |
vanye
#1408
erstellt: 30. Okt 2011, 22:28
Hi Sveze, Du könntest es per D-LAN (Netzwerk über Steckdose) versuchen. Funktioniert bei mir prima. Gruß vanye |
Rainer_B.
#1409
erstellt: 30. Okt 2011, 22:49
Der ZP80 geht auch, aber der ZP90 arbeitet mit Sonosnet 2.0, der ZP80 noch mit 1.0. Rainer |
sveze
#1410
erstellt: 30. Okt 2011, 23:04
@ vanye: Stimmt. Die Bridge dürfte aber günstiger sein. @ Rainer: Danke für den Hinweis. Ich denke es wird dann der 90er. |
vanye
#1411
erstellt: 31. Okt 2011, 01:37
Korrekt, besonders seit ihr Preis halbiert wurde. Dafür kann die D-LAN Lösung aber zuverlässiger sein. Das hängt von Deiner Situation zu Hause ab. Gruß vanye |
Nielsen
#1412
Habt Ihr Aufstellungstipps für die Sonos Komponenten? Ich habe immer wieder Aussetzer beim Musik hören und mehr als die Bridge kann ich nicht verkabeln, da ich managed Switches (Cisco SG300) verwende. Da gibt es aufgrund des STP Probleme und der Sonos Support möchte nicht helfen, da man managed Switches grundsätzlich nicht unterstützt. Ich versuche es nun mal wieder nur kabellos. Mein ZP90 ist aber in der Network Matrix komplett rot, die anderen Geräte (Play:3 und Play:5) gelb und nur die Bridge ist grün. Eben häufig mit Aussetzern. Ich bin ratlos. Verschiedene Kanäle haben keinen Erfolg gebracht. Wie kann ich den Empfang verbessern? Was stört das Wlan Netz? Telefon, Netzteile? |
ovale
#1413
erstellt: 31. Okt 2011, 11:10
Oft helfen schon wenige Zentimeter um einen störungsfreien Empfang zu erhalten. Am besten ist es mit dem controller die Empfangsstärke an jeder Stelle nachzumessen um einen Stammplatz zu finden. Auch würde ich die brige mal woanders aufstellen und experimentieren. Auch ein Kanalwechsel kann etwas bringen wenn Geräte stören. Bei mir war es die Mikrowelle die in der Küche gestört hat. Nachdem ich alle Geräte woanders aufgestellt hatte und den Kanal gewechselt hatte störte die Mikrowelle nicht mehr. Probier es mal aus. |
Master_J
#1414
erstellt: 31. Okt 2011, 12:36
Die Bridge übrigens auch, der Vollständigkeit halber.
Du kannst nochmal eine Bridge auf halber Strecke zum roten 90er aufstellen. Die braucht nur Strom und klinkt sich dann als Repeater ein. Mit meinen überwiegend gelben Verbindungen hatte ich noch keine Aussetzer. Obwohl hier noch ein normales W-LAN und DECT rumfunkt. Gruss Jochen |
Nielsen
#1415
erstellt: 31. Okt 2011, 14:39
Wie geht das genau mit der Messung? Ist das auch mit dem iPhone möglich? Die Bridge und der ZP90 haben Sichtkontakt. Ansonsten steht nur noch ein Siemens Gigaset A265 in dem Raum. Eine Mikrowelle haben wir nicht. Ich bin wirklich etwas ratlos. Bevor ich den Support wieder kontaktiere (auch wegen dem Switch) möchte ich zumindest die beste Aufstellung der Geräte organisiert haben. |
Master_J
#1416
erstellt: 31. Okt 2011, 14:48
Der Original-Controller hat eine Signalstärkeanzeige für SonosNet. Wo er "wenig" anzeigt, hat auch ein ZonePlayer "wenig" Empfang.
Nein, das zeigt das Haus-W-LAN an.
Das ist DECT. Test: Basis vom Strom nehmen, Mobilteil ausschalten. Was macht Sonos dann "farblich"? Gruss Jochen |
Traktor_1
#1417
erstellt: 31. Okt 2011, 18:10
aha...dann wird der Sven nun doch ein Sonos Jünger ich sach doch die ganze Zeit das es gut ist ! Gruß Christian |
sveze
#1418
erstellt: 01. Nov 2011, 16:50
@ Christian: Das ist noch nicht entschieden. Preislich schreckt mich das System noch ab. Ich warte auf jeden Fall noch ab, bis das NAS da ist und dann werde ich mal sehen, was mit dem Noxon noch so möglich ist. Das Gerät funktioniert an sich tadel- los. |
Traktor_1
#1419
erstellt: 01. Nov 2011, 19:04
und ich dachte es wäre schon in trockenen Tüchern... Gruß Christian |
ovale
#1420
erstellt: 01. Nov 2011, 19:34
@ Nielsen"] Master J hat die Antwort ja bereits gegeben. Ob die bridge mit dem ZP 90 jetzt Sichtkontakt hat oder nicht ist eigentlich nicht so wichtig. Probier es mal aus die bridge an eine andere Stelle hinzustellen. Das kann auch wie bei mir im Flur sein, hier gab es zwar schon keinen vollen Empfang mehr, es reicht jedoch völlig aus um störungsfrei zu arbeiten. Gruß |
stupendousman
#1421
erstellt: 02. Nov 2011, 11:41
Also wenn du eh schon ein NAS hast und eventuell auch ein Android oder Iphone Device, dann finde ich den Preis absolut nicht mehr abschreckend. Knapp über 300€ für den ZP90... da hat mein damaliger Cd-Player bzw. mein Doppelkassettendeck von Denon mehr gekostet, und beide können bei weitem weniger. Teuer wirds dann, und da stimme ich schon zu, wenn du gar keine Vorraussetzungen hast, also weder NAS noch entsprechendes Smartphone und das System gleich in mehreren Räumen installieren willst. |
sveze
#1422
erstellt: 02. Nov 2011, 14:14
Wenn ich von der UVP ausgehe, liege ich bei 350 für den ZP90 plus 50 für die Bridge. Das finde ich im Vergleich zu anderen Playern (und vor dem Hintergrund, dass mit dem Noxon2 eigentlich ein guter Streaming-Client vorhanden ist) schon etwas viel. Die vielen positiven Berichte relativieren das natürlich. Und qualitativ scheint ja auch alles im grünen Bereich zu sein. |
ovale
#1423
erstellt: 02. Nov 2011, 14:48
das Geld ist gut angelegt, ich finde Sonos ehrlich gesagt sogar preiswert. Aber das muß jeder selbst entscheiden, es gibt ja auch Leute die Euro 10.000 für einen Lautsprecher ausgeben. Und bald ist der € eh nichts mehr wert. |
stupendousman
#1424
erstellt: 02. Nov 2011, 18:29
Also wenn ich mir so die Rezensionen ansehe und auch die Bedienung von dem Noxon Teil, dann überleg ich keine Sekunde wofür ich mein Geld ausgebe... Und die Möglichkeit mit meinem Handy/Tablet die Musik im gesamten Haus steuern zu können möcht ich eigentlich nicht mehr missen, und auch meine Frau ist sowas von begeistert von dem Teil... Also ich seh das als eine Investition in die Zukunft wenn man so will. Das ist wieder ein Teil meiner Hifi Anlage der mir über Jahre Freude bringen wird, weil das System einfach super funktioniert, erweiterbar ist und nebenbei auch noch vom Design Faktor überall hinstellbar ist. Ich hab das Teil zwar erst seit kurzem, aber ich würds nimmer missen wollen... |
sveze
#1425
erstellt: 02. Nov 2011, 18:46
Deine Argumente treffen alle zu. Der Noxon werkelt bei mir aber auch sehr unauffällig vor sich hin. Aktuell läuft i.d.R. der Rechner (sprich mein Notebook) mit foobar, streamt zum Noxon und wird via iPad (Apple Remote) fernbedient. In Sachen Bedienung alles bestens. Mich stört nur noch der Rechner. Daher nun das NAS... alles was dann noch fehlt ist eine Möglich- keit zum Scrobbeln. Daher der Gedanke in Richtung Sonos. Das ist zugegebenermaßen spleenig, aber ich mag die Scrobbelei halt . |
elpresidente99
#1426
erstellt: 06. Nov 2011, 17:50
Frage an die Spezialisten: Bin gerade am Aufbau meines Multirooms und neusanierung vom Haus dadurch können kabel überall verlegt werden. Habe mich über multiroomlösungen informiert und anscheinend ist das Sonos wirklich das beste Preis/Leistungs und vor allem das Bedienerfreundlichste System. Nun zu meiner Frage. Zonen: 1Wohnzimmer, 2Küche und ESSen, 3 Bad, 4 Schlafzimmer, 5 Unterhaltungraum 1 und 5 bekommen das Connect da hier schon HK ANlagen stehen. in 1 steht eine High end anlage überträgt das Sonos FLac datein ohne wertverlust digital an die anlage?? 2,3,4 werden Einbaulautsprecher in Decke bzw Wand eingebaut. Nun was denkt ihr ist sinnvoller Aktivlautsprecher einbauen alla detoma mit aktivmodule oder lieber den connect:amp für die 3 anderen Räume. Sonos für Bad und esszimmer und schlafzimmer werden zentral im Technikraum sein da dort keine Geräte sichtbar sein sollten. Danke für eure ANtwort |
sveze
#1427
erstellt: 23. Nov 2011, 00:57
Et lüppt... aber ob das alles so richtig ist? Ist es normal, dass auch die Bridge als Zone angezeigt wird? Bei mir wird sie das. Zusammen mit dem Hinweis, ich solle für ein Update klicken. Dabei wird dann festgestellt, dass alles auf dem neuesten Stand ist .Am schlimmsten: Die ipad-App will nicht . Ich versuche maldie Probleme zu beschreiben: Aufbau: Bridge an WLAN-Router (hängt direkt am DSL-Anschluss). An der Bridge hängt auch das NAS (Synology, welches die Musik zur Verfügung stellt). ZP90 an der Anlage. Der PC-Controller zeigt mir die Bridge als Zone an und meint: BRIDGE - Für Update hier klicken (siehe Anhänge), um mir danach zu sagen, alles sei bestens. Unter Menü-Zonen-Einstellungen wer- den keine verknüpften Bridges angezeigt. Trotzdem kann ich Musik hören. Die Bibliothek ist da und Musik wird von der Anlage wieder- gegeben. Kann jemand helfen? Sonos habe ich auch schon angeschrieben. Selbiges in der Android-App. Check auf Updates sagt, meine Sonos- Komponenten seien nicht kompatibel... um dann festzustellen, alles bestens, alles auf dem neuesten Stand. Auch hier eine eigene Zone namens BRIDGE?!? Auch hier kann ich Musik ansteuern und wiedergeben .Die iPad-App zeigt das Such-Rädchen in Dauer-Rotation und sagt dazu: 'Einige Ihrer Sonos-Komponenten müssen aktualisiert werden. Wählen Sie "Aktualisieren", um die Sonos-Komponenten zu aktuali- sieren. Was passiert, wenn ich auf UPDATE klicke? - Klar: Es sind keine Updates erforderlich. Ihr Sonos-System ist auf dem neuesten Stand. Weiter geht es im iPad ab hier nicht. Connect zu ZP90 oder Bridge funktioniert, es stehen aber keinerlei Einstellungen zur Ver- fügung und ich kann nicht auf die Bibliothek zugreifen. |
Traktor_1
#1428
erstellt: 23. Nov 2011, 11:02
Hallo Sven, ich versuch mal zu helfen
Die Bibliothek muss auch erst über den Button Musik----Musik Blbliothek einrichten freigegeben werden inkl Musikindex starten... auch muss eigentlich am Router die Freigabe eingerichtet werden auf die Musik vom NAS zugreifen zu können Gruß Christian [Beitrag von Traktor_1 am 23. Nov 2011, 11:03 bearbeitet] |
sveze
#1429
erstellt: 23. Nov 2011, 11:25
Moin und Danke, Christian. Die Bibliothek steht ja. Ich kann per PC und per Android- Handy auch zugreifen und Musik hören. Nur die iPad-App be- komme ich nicht an's Fliegen. Und die Anzeige der Bridge als Zone kommt mir eben spanisch vor. |
Traktor_1
#1430
erstellt: 23. Nov 2011, 13:28
Mit der App kenne ich mich nicht aus...da ich eine Android Handy habe...das läuft aber super ( über WLAN ) Die Bridge wird bei mir nicht als Zone angezeigt...sie spielt ja selber auch nix ab Unter dem Reiter Hilfe ---über mein Sonos System---ist alles aufgeführt was ordentlich als Hardware installiert wurde und unter Strom steht ... |
sveze
#1431
erstellt: 23. Nov 2011, 13:31
Rainer_B.
#1432
erstellt: 23. Nov 2011, 13:55
Die Bridge hat das Update nicht bekommen. Die sollte auch bei 3.5.2 sein und nicht bei 3.3. Die wird im Zonenmenü nur angezeigt solange das Update noch nicht geschehen ist. Versuch es mal pur. Bridge direkt an den Router. NAS von der Bridge und dann das Update. Warum hast du das NAS an der Bridge? Würde ich nicht machen. NAS direkt an den Router oder an einen externen Switch wenn nicht genug Ports am Router frei sind. Der Port des Sonos ist nicht der schnellste. Rainer |
sveze
#1433
erstellt: 23. Nov 2011, 13:59
Hallo Rainer, im Moment hat mein Router eben nur den einen freien Port. Daher muss die Bridge für das NAS herhalten. Aber Danke für die Tipps. Werde ich heute abend versuchen. Ist es eigentlich tatsächlich egal, ob ich den Controller bei der Einrichtung mit der Bridge oder dem Player verbinde? Geschwindigkeitseinschränkungen konnte ich zumindest gestern beim Musik hören keine feststellen. Auch die Photo-App lief hervorragend. Das NAS hat im Moment noch nicht wirklich viel zu tun . |
Traktor_1
#1434
erstellt: 23. Nov 2011, 14:14
Rainer_B.
#1435
erstellt: 23. Nov 2011, 14:36
Nur einen freien Port. Kauf dir besser einen Switch. Ich habe mir einen Gigabit Switch hinter den Router geklemmt. Der Unterschied in der Geschwindigkeit war enorm. Der normale Zugriff ändert sich kaum, aber das kopieren vom PC auf das NAS geht um Längen schneller als vorher über die 100 MBit Schnittstelle am Router. Ich würde in deinem Fall alles auf Anfang setzen, also Reset der Geräte und des Controllers. Bridge an den Router und dann über den PC Controller einrichten. Update fahren. Danach den ZP 90 anklemmen. NAS zum Schluss an das System packen. Rainer |
sveze
#1436
erstellt: 23. Nov 2011, 15:09
Reset heisst bei den Geräten einfach nur Stecker ziehen, richtig? Das mit dem Switch werde ich irgendwann in Angriff nehmen. Danke für den Tipp. Muss ich bei einem Switch auf irgend- was besonderes achten? Oder kann ich ein 08/15 für um die 20 Euronen nehmen? |
stupendousman
#1437
erstellt: 23. Nov 2011, 15:14
Ich würd halt auf alle Fälle einen Gigabitswitch nehmen. Ich hab einen Netgear 5fach und einen billigen 8fach von TP-LinkIch hab noch keinen Unterschied bemerken können... |
Rainer_B.
#1438
erstellt: 23. Nov 2011, 15:51
Den TP-Link habe ich auch. Leider gibt es bei dem mit dem 10 Meter Kabel üble Störungen in der Anlage (Einstreuungen durch das Netzwerkkabel), selbst wenn der Switch keinen Strom bekommt. Egal, hängt der ZP90 und der WD Live eben am Draytek Router und der Rest am Switch. Reset bei Sonos? Stecker ziehen reicht da nicht. Bei der Bridge den Netzstecker ziehen, Verbindungsknopf an der Bridge gedrückt halten, Netzstecker rein und warten bis die Lampe rot leuchtet. Beim ZP 90 muss für den Reset der Mute und Vol + Taster gedrückt bleiben, ansonsten wie oben beschrieben. Beim neuen Play 3 muss nur die Mute Taste gedrückt bleiben. Rainer |
stupendousman
#1439
erstellt: 23. Nov 2011, 15:58
Hmmm... das heißt bei Längen über 10m macht der TP-Link Troubles? Ich beiß mich gleich massiv und übelst in den allerwertesten.... Weil die 17€ auf den netgear waren dann komplett am falschen Platz gespart... Hab den TP erst seit paar Tagen und ich muss erst mein 15m Kabel in den Keller ziehen, daher kann ich darüber noch nix sagen. Die restlichen 5 Komponenten funzen ganz normal bei 1-5m Kabeln... Wie machen sich die Störungen bemerkbar? |
Rainer_B.
#1440
erstellt: 23. Nov 2011, 16:06
Es sind 10 Meter Kabel. Ich hatte vorher den ZP90 mit dem Router verbunden und am ZP 90 das WD Live angeschlossen. Den WD Live wollte ich dann mit einem 2.ten 10 Meter Cat6 Kabel an den Switch hängen. Keine gute Idee. Man hörte ein Prasseln aus den Lautsprechern und das ohne analoge Verbindung zum AVR. Dann zum Testen mal den ZP 90 mit dem gleichen Kabel angeschlossen. Gleiches Ergebnis. Das alte ZP 90 Kabel an den Switch angeschlossen. Auch wieder die Störungen, als ob eine Antenne gelegt wurde und einen Störsender einfängt. Netzstecker am Switch gezogen. Gleiche Störungen. ZP 90 und WD Live direkt an den Router angeschlossen. Kein Problem. Router, PC und NAS an den Switch (2 Meter Kabel), kein Problem. Es kann auch am Kabel liegen. Vielleicht fängt es sich auf dem Weg irgendwo was ein. Probier es einfach aus. Rainer |
sveze
#1441
erstellt: 24. Nov 2011, 00:57
Danke für Deine Tipps, Rainer. Jetzt funzt's so wie es soll. Reset konnte ich mir sparen. Update an der Bridge ließ sich installieren, nachdem ich den Netzstecker gezogen habe, NAS weg und ZP90 vom Strom genommen habe. Damit war's dann auch schon erledigt. Jetzt tut auch die iPad App . |
Traktor_1
#1442
erstellt: 24. Nov 2011, 10:01
Super Sven...es funzt klappt dein scrobbeln schon ? Gruß Christian [Beitrag von Traktor_1 am 24. Nov 2011, 10:01 bearbeitet] |
sveze
#1443
erstellt: 24. Nov 2011, 10:54
Klar doch . Das wichtigste Feature wurde bereits vor demersten Titel eingerichtet und getestet . |
hendrik1
#1444
erstellt: 24. Nov 2011, 11:18
Anfängerfrage: Ich habe mir gestern einen ZP90 gekauft. Es funktioniert alles tadellos (Radio und Musik), nur hätte ich gerne Itunes oder Twonky installiert um mir zweimal klicken zu ersparen. Ich habe auf meinem NAS einen Ordner der Musik heisst, in diesem Unterordner die zB. Bravo Hits heissen und in diesem dann BH 1,2,3 - genauso hätte ich das dann gerne auf meinem Iphone Ansonsten kann ich sagen, dass ich vollauf zufrieden bin! danke [Beitrag von hendrik1 am 24. Nov 2011, 11:26 bearbeitet] |
stupendousman
#1445
erstellt: 24. Nov 2011, 17:28
Naja, wenn du in der App nicht nach Titel oder Interpret sortierst sondern dir zum auswählen die Ordnerstruktur hernimmst, dann hast du genau das was du willst.... Ich mach das auch nur so, weil ich mich so am besten zurechtfinde. Da brauch ich auf keine Tags oder sonstwas Rücksicht nehmen, sondern kann mich durch meine selbstangelegte Ordnerstruktur bewegen, wo ich nicht das Problem habe, dass ein Titel eines Albums auf Grund dessen, dass es ein "Featured by" Song ist als neues Album angezeigt wird... |
hendrik1
#1446
erstellt: 24. Nov 2011, 20:08
ich würde gerne in die - bibliothek - dann ordner - und dort sollten meine ordner vom nas erscheinen ich hab dort dann meine nas - shared musik - und dann meine ordner geht das überhaupt so wie ich das vorhabe?? |
fcn
#1447
erstellt: 24. Nov 2011, 21:44
Hallo zusammen, ich werde hier noch fast wahnsinnig Habe seit einigen Tagen eine Play 5 und die Bridge. Musik die ich über meine iTunes-Bib. höre geht einwandfrei. Sobald ich jedoch Radio höre bricht Sonos nach ca. 5 Minuten ab. Auch Musik über Napster läuft nur ca. 2 Minuten. Wenn ich ich z.B. ein ganzes Album hören will ist nach ca. 2 Min. fertig und er springt zum nächsten Lied! Das ganze wiederholt sich dann immer wieder bis das Album zu Ende ist. Ich habe das ganze System auch schon resetet, Kanalwechsel 1, 6, 11 durchgeführt und den Play 5 direkt an den Router gehängt (ohne Bridge). Weiß jetzt nicht mehr weiter. Ach ja, die Hardware: iMac, Time Capsule, iPad 2 und iPhone 4. Was kann ich noch versuchen? Merci im voraus! Gruß Tommy |
Master_J
#1448
erstellt: 25. Nov 2011, 11:37
Schwächelt Deine Internet-Verbindung? Auf Napster kann man sich gerade nicht verlassen, aber Internet-Radio sollte schon laufen. Vielleicht mal einen ganz anderen Sender testen.
Es gibt eine Ordner-Ansicht in den Controllern. Gruss Jochen |
fcn
#1449
erstellt: 25. Nov 2011, 14:26
Hallo Jochen, ich habe schon X Radiosender getestet.Überall das gleiche Problem. Testweise auch ein zweiwöchiges "Juke"-Abo geholt - dort die gleichen Abbrüche nach 2-5 Minuten...! Habe eigentlich eine 16000er Leitung?! Du meinst wenn ich nicht vollen Empfang habe bricht Sonos ab? |
Master_J
#1450
erstellt: 25. Nov 2011, 14:41
Wenn der Datenstrom abbricht, ist schnell der Puffer leer. Für Internet-Radio reichen aber z.B. schon 128 kbit/s für die meisten Sender. Das solltest Du merken, wenn es beim normalen Surfen so langsam ist. ![]() Erstelle mal eine Diagnose mit der zugehörigen Funktion im Controller und wende Dich dann an den Sonos-Support. Die können einiges mehr analysieren. Gruss Jochen |
fcn
#1451
erstellt: 25. Nov 2011, 16:22
Sorry, aber wie mache ich das? Ich habe keinen Controller. Nur iPhone und iPad. |
Master_J
#1452
erstellt: 25. Nov 2011, 16:45
Sind doch auch Controller. ![]() Falls es dort die Funktion nicht gibt, nimm die Mac-Desktop-Software. Knopf ist vermutlich im Hilfe-Menü zu finden. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 25. Nov 2011, 16:48 bearbeitet] |
fcn
#1453
erstellt: 25. Nov 2011, 19:28
@Jochen Danke, werde ich nächste Woche mal den Sonos-Support kontaktieren! Habe auch irgendwo gelesen daß das WLAN vom Nachbar stören könnte.Oder ein schnurloses Telefon. Oder sonst ein Gerät im Haushalt. Oder, oder, oder...?! Gruß Tommy |
ovale
#1454
erstellt: 25. Nov 2011, 21:24
ja so ist es ! Bei mir war es die Mikrowelle die störte. Als ich jedoch die bridge woanders aufgestellt habe und den Kanal gewechselt habe lief alles wieder einwandfrei. Dennoch ist es manchmal seltsam wenn alles wochenlang störungsfrei läuft und man plötzlich nachhelfen muß. Anfangs war der Empfang bei mir in der Küche sogar ohne bridge möglich, auch wenn die Verbindung ab und zu abbrach. Jetzt bin ich aber schon seit mehreren Monaten mehr als zufrieden, ich hoffe es bleibt so. |
Ein weiterer Erfahrungsbericht mit dem Hifidelio Musikserver HaPeWe am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 15 Beiträge |
Marantz NA-7004 - Netzwerkplayer, Internetradio, DAC, Soundkarte, UKW, DAB+ CarstenO am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 104 Beiträge |
TEUFEL (Albt)RAUMFELD Connector knever am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 231 Beiträge |
Sony Gigajuke 55 "Boxentuning" mit Klipsch Boombastic am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Beschallung Terrasse Christo1983 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 5 Beiträge |
CD-Spieler Obsession/Unicon CD/Apollo vs. DAC Benchmark/AQVOX ulli_xyz am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 8 Beiträge |
V-DAC vs. DacMagic vs. Wadia 12 vs. Linn haltelinie am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 35 Beiträge |
Erfahrungsbericht Ortofon OM 10 hossie am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
miniDSP SHD - Erfahrungen sealpin am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 244 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBio755
- Gesamtzahl an Themen1.564.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.296
. Ich versuche mal
