Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau Racks
OnkelBose
#1704 erstellt: 07. Apr 2008, 11:57
Ordentliche Lösung. Auf jeden Fall Stauraum genug.
Hanjo_K.
#1705 erstellt: 07. Apr 2008, 12:03
Gibt es sowas? "Genug Stauraum"?
dermatzel
#1706 erstellt: 07. Apr 2008, 17:40
das ist doch mal ein schöner umbau. hatte das teil im orginalzustand stehen. wirklich sehr praktisch...
vorallem die großen Schubladen sind sehr praktsch...haben bei mir aber sehr zum "vollmüllen" geneigt
Hellglassy
#1707 erstellt: 08. Apr 2008, 07:54
vorallem die großen Schubladen sind sehr praktsch...haben bei mir aber sehr zum "vollmüllen" geneigt :.
Das Problem mit dem vollmüllen hatte ich auch
Jetzt wird zumindest eine davon für die ganzen Kontroller und sonstiges Zubehör für die Konsolen genutzt
Spucki10
#1708 erstellt: 12. Apr 2008, 23:43
Ich möchte mir demnächst einen LCD TV kaufen. Dazu brauch ich eine einfache Halterung(Rack). Die im Handel sind sehr teuer finde ich. Also hab ich mir gedacht das ich mir die Halterung selber baue
http://www.armondo.d...elid=4660&varid=4660
Nur weiss ich nicht genau wie ich vorgehen soll. Das Probelm wir die stabilität sein. Wie soll ich nun vorgehen?? Welche materlialien wären am besten geeigent?
[Beitrag von Spucki10 am 12. Apr 2008, 23:45 bearbeitet]
Lapinkul
#1709 erstellt: 12. Apr 2008, 23:56
Da stellt sich aber zusätzlich die Frage, wie begabt bist du handwerklich und hast du die Gerätschaften
z.B. zum schweissen?!
Bei Selbstbau des gezeigten Racks, würde ich kein Glas verwenden, sondern eher Metall!
Andererseits frage ich mich, warum ein "solches" Rack bauen, wo eh keine anderen Komponenten
hinein passen...dann kann man den TV doch auch gleich an die Wand hängen
Gruß Sven
Poison_Nuke
#1710 erstellt: 12. Apr 2008, 23:58
oder von der Decke herunterhängen lassen. Hier im Saturn gibt es da ein Beispiel mit einer Deckenhalterung, sieht echt geil aus, wie der so fast mittem im Raum hängt
Kann man auch mit 4 Stahlseilen/Ketten realisieren, dürfte sicher auch sehr geil wirken
Spucki10
#1711 erstellt: 13. Apr 2008, 00:09
Bei mir kann ich den Fernsehr nicht an die wand hängen weil die wand aus gips ist (sehr unstabiel). Die Halterung von der Decke würde mir nicht so gefallen.
Beruflich bin ich Handwerklick Tätig ich bin Elektriker aber geschweisst habe ich noch nie :).Aber ich denke das ich das hinbekommen würde. Das glas element ist nicht notwendig
[Beitrag von Spucki10 am 13. Apr 2008, 00:15 bearbeitet]
Lowther
#1712 erstellt: 13. Apr 2008, 00:16
Moin,
prima das der Anbieter Dir schon die fertige Konstruktionszeichnung liefert.
Wenn ich es recht sehe, ist das tragende Element ein Alu-Rohr.
So etwas bekommst Du bei vielen Altmetallhändlern recht günstig. Ich denke mal 70-100mm Durchmesser bei ca. 2mm Wandstärke reichen.
Die Bodenplatte sieht das dickem Glas aus. Sowas kann mann sich in den Maßen beim Glaser machen lassen (teuer). Alternativ ginge auch Holz (mindestens 28mm Stärke) oder Metall (Schlosserei). Jeweils mindestens die Maße wie auf der Zeichnung.
Durch das Rohr geht dann eine Gewindestange (8mm). Die Bodenplatte muss eine passende Bohrung haben. Unten eine Hutmutter mit einer Unterlegscheibe, oben auf der Grundplatte eine normale Mutter mit Unterlegscheibe (Die Scheiben so groß wie möglich, zu besseren Lastverteilung speziell bei Holz). Kontern und sitzt bombenfest.
Oben muss die Gewindestange mit Unterlegscheibe die größer ist als das Alurohr oder ähnlich mit Mutter ebenfalls befestigt werden. Die Gewindestange sollte dann noch soweit rausschauen das man einen großen Metallwinkel befestigen kann, der wiederum an die TV Wandhalterung geschraubt wird
Feddich....
Mit dieser Einachslagerung gibts auch keine Stabilitätsprobleme. Der Schwerpunkt verläuft senkrecht durchs Alurohr und die minimale Kippneigung nach vorn, wird von der Grundplatte aufgefangen.
Matthias
TH37User
#1713 erstellt: 13. Apr 2008, 00:38
Matthias
naja minimale Kippneigung nach vorn,...aber meiner Meinung nach MAXIMALE Kippneigung nach hinten!!
Da sollte man die Bodenplatte schon aus Stahl mit aufgesetzter Granitplatte machen
mfg
Gelscht
Gelöscht
#1714 erstellt: 13. Apr 2008, 00:49
Für mich sieht es so aus, als sei der Schwerpunkt durch den Monitor bedingt eher vor dem Rohr. Damit ist auch keine Kippneigung nach hinten.
Einen Nachbau in Holz oder Metall sehe ich sehr problematisch, da der Fußpunkt des Rohres hohe Kräfte aufnehmen muss. Eine andere Kombination als Glas und Metallrohr scheint mir kaum machbar.
baerchen.aus.hl
#1715 erstellt: 13. Apr 2008, 02:35
es gibt für Gipskartonwände spezielle Gewindedübel in die man auch Haken eindrehen kann, um den TV aufzuhemen. Diese halten auch ohne speziele Hinterfütterung bis 15 kg im Querzug.
Wenn Dir das zuviel Risiko ist, bau dir ein Rack mit verlängerter Holzrückwand und hänge den Flat an die Holzplatte. Beispiele für so eine Konstruktion findest Du hier in diesem Thread oder in den Threads "Bilder eurer Heimkinos" und "Bilder eurer Stereoanlagen" zu Hauf,
Bärchen
Spucki10
#1716 erstellt: 13. Apr 2008, 12:25
Die Dübel die du ansprichst kenn ich bereichts. Ich habe über die Arbeite schon mehrfach die Halterung an die wand montiert ( Trockenbauwand ) hält bombenfest. Bei mir ist das Problem das die wand sehr unstabiel ist. Da würde der Fehrnser nach Paar tagen abfallen
[Beitrag von Spucki10 am 13. Apr 2008, 12:26 bearbeitet]
Spucki10
#1717 erstellt: 13. Apr 2008, 17:25
Ich habe mir gedanke zum Bau des LCD-Standfuß gemacht und bei E-bay Material gesucht. Das Runde metallrohr wie in der zeichnung würde ich gegen ein Vierkantrohr (80 x80) tauschen.
Ebay-Vierkantrohr
Die Halterung würde ich dann direkt an das Vierkantrohr befestigen.
Wandhalterung
Aber ich finde keine pasende Edelstahlplatte. Wo könnte ich so was besorgen? Sie die teile die ich ausgesucht habe gut geeigent für mein vorhaben?
Vilen dank für eure hilfe
TH37User
#1718 erstellt: 13. Apr 2008, 22:16
ich glaube,... bei einem "normalem" Vierkantrohr würde ich mir lieber das "fertige Rack" kaufen:
http://www.medion.de...sign_rack/index.html
und einfach zwei neue (kleinere) Glasplatten beim Glaser kaufen...
(oder einfach beim "Obi" Granit Fensterbänke zusägen lassen)
mfG.
Nold
#1719 erstellt: 14. Apr 2008, 12:59
ich habe meinen LCD auch selbst an einem Rohr hängen (ist auf einer der ersten Seiten hier abgebildet) allerdings nicht mit einem Fuß .
Empfehlen würde ich ein gewöhnliches Stahlrohr aus dem GWS-Gewerke welches anschließend lackiert wird. Der Durchmasser war 6 oder 8cm mit einer 1,5mm Wandstärke, jedenfalls muss da noch das Scartkabel durchpassen. Im Rohr habe ich nur 3 Stück M8 Gewindebohrungen gesetzt. Daran eine Aluminmiumplatte (ebenfalls lackiert) knapp über der VESA-Größe.
Ah, da hab ich wieder hier ein wenig runterscrollen.
Viel Erfolg
Nochmal Nachtrag: 3 x M6
Nachtrag: da die ersten Bilder bei Imageshack verfallen noch ein Link Detail
[Beitrag von Nold am 15. Apr 2008, 09:07 bearbeitet]
discdogfan
#1720 erstellt: 17. Apr 2008, 14:28
ich wollte Euch mal meine Lösung zur Integration des neuen LCD in meine "Medienwand" vorstellen, die unter der Prämisse stand:
1) Altes Hifi-Rack behalten - gefällt mir nmlich noch immer ausnehmend gut
2) Kostengünstig und ohne viel Aufwand bei ansprechendem Erscheinungsbild (über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten
3) Kabelchaos vermeiden.
Hier also meine Lösung:
[img=http://img135.imageshack.us/img135/7484/medienwand012ax6.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">]medienwand1
[img=http://img73.imageshack.us/img73/4562/medienwand015hy3.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">]Medienwand 2
Gesamtkosten: ca. 120 € (2x Galsregal mit Halter ca. 50 € da satiniert und Glasbeleuchtung / Fernsehhintergrundbeleuchtung Ikea
[Beitrag von discdogfan am 17. Apr 2008, 14:34 bearbeitet]
OnkelBose
#1721 erstellt: 17. Apr 2008, 14:50
Gut gelöst mit den Kabeln. Wenn jetzt der linke kleine Schrank noch einen anderen Platz fände, könnte die Canton endlich befreiter aufspielen, entsprechender Abstand zur Rückwand vorausgesetzt. Aber das hast Du Dir ja fast schon denken können, dass dieser Einwand nicht unerwähnt bleiben würde.
discdogfan
#1722 erstellt: 17. Apr 2008, 17:27
Stimmt Onkel Bose,
aber ohne Schrank keine zufriedene Frau - also lieber den Spatz in der Hand als keinen LCD an der Wand
Auch stört das leere Fach im Rack - aber irgendwann wird der BR-Player dort seine Heimat finden
Und wenn es denn endlich einen einwandfrei funktionierenden DVBS2-PVR Sat TwinReceiver mit HDD gibt, wird der Glasboden bestimmt noch besser wirken....
Geduld habe ich ja, wie man an meinen Komponenten sieht. An ausgereifter Technik hat man hat länger Spaß
Bis dahin und
im wahrsten Sinne des Wortes "Dream" komm in die Hufe
[Beitrag von discdogfan am 17. Apr 2008, 17:29 bearbeitet]
bibabosemann122
#1723 erstellt: 21. Apr 2008, 20:04
Hallo Leute, hier mein Rack.
Die Holzbalken sind von unserem alten Dachstuhl. Das Holz wurde gebürstet und anschließend mit Antikwachs behandelt. Die Alu-Platten sind 4mm dick und mit Patex Kraft-Kleber befestigt (die bekommt nicht mal ein Elefant auseinander) .
Das Rack ist pro Regalboden in Einzelteile zerlegbar.
Wenn ihr wollt, gibts gerne noch Detail-Fotos.
http://www.bilder-space.de/show.php?file=TCvXVZSNZswGYfo.JPG
baerchen.aus.hl
#1724 erstellt: 21. Apr 2008, 20:22
öfter mal was neues Sowas hatten wir glaub ich noch nicht. Etwas wuchtig evtl. Kommt aber sonst nicht schlecht.
Bärchen
Lapinkul
#1725 erstellt: 21. Apr 2008, 20:59
Das ist wirklich mal etwas aussergewöhnliches
Aber hat durchaus etwas
Gruß Sven
Killiburny
#1726 erstellt: 21. Apr 2008, 21:07
sieht kool aus.. gefällt mir das rustikale
Dlj38
#1727 erstellt: 21. Apr 2008, 22:27
Rustikal und Modern in einem ,sieht gut aus weiter so.!!
webjogi73
#1728 erstellt: 22. Apr 2008, 09:06
finde ich sehr gut gelungen. Eine schöne Idee hattest Du da. Ich mag die Kombination massiv und trotzdem modern sehr gut leiden.
OnkelBose
#1729 erstellt: 22. Apr 2008, 10:00
Ja, gelungen. Mal was anderes
Den Equalizer von Technics hatte ich auch mal. Die Bose sind ja auch schon kultig. Heut gibt´s ja nur noch die Brüllwürfel.
terrence.phil
#1730 erstellt: 23. Apr 2008, 08:33
WOW, das sieht wirklich mal gut aus. Aber wie viel wiegt das Ding denn ? Nicht, dass die Leute unter dir bald auch was davon haben ^^
roedert
#1731 erstellt: 23. Apr 2008, 14:53
...ich hab auch noch nen Bild von einem Selbstbau-Rack
http://www.tiloroeder.de/hifi/IMG_2526-2.jpg
Gruß Tilo
baerchen.aus.hl
#1732 erstellt: 23. Apr 2008, 15:31
schön, trotz der Größe noch zierlich und elegant. Gefällt mir.
Bärchen
terrence.phil
#1733 erstellt: 23. Apr 2008, 16:33
Ja, echt super. Wie hast du den Granit (?) bearbeitet ?
Bestdidofan
#1734 erstellt: 23. Apr 2008, 16:43
@bibabosemann122: finde Dein Rack auch sehr gelungen Gut durchdacht, und gut umgesetzt
übrigens bräuchte man wohl schon zwei Elefanten
@Tilo: auch hier: ganz toll geworden Nur der Center darf nie durch ein anderes ersetzt werden
Schöne Grüße
Bestdidofan
roedert
#1735 erstellt: 23. Apr 2008, 20:28
terrence.phil schrieb:
...Wie hast du den Granit (?) bearbeitet?
Es ist Stein "Vicont White", ich hab die Platten nach meinen Angaben beim Steinmetz schneiden und polieren lassen - selbst gemacht sind nur die Löcher durch welche dann mit Rohr verkleidete Gewindestangen gehen die alles zusammenhalten.
Auch die Einschnitte in die die Glasscheiben geschoben sind hat der Steinmetz gemacht - sowas bekommt man mit Heimwerkermitteln sicher nicht hin.
Gruß Tilo
Lapinkul
#1736 erstellt: 24. Apr 2008, 00:02
Gruß Tilo
Liegt es nur wieder an der Perspektive, oder steht das Rack ein wenig schief?
Sieht aber gut aus
Gruß Sven
roedert
#1737 erstellt: 24. Apr 2008, 03:56
[quote="Lapinkul...Liegt es nur wieder an der Perspektive, oder steht das Rack ein wenig schief?....[/quote]
nö, steht nicht schief - aber die vorderen Kanten sind schräg gemacht, die unteren Fächer sind also tiefer als die oberen.
Gruß Tilo
CHILLOUT_Hünxe
#1738 erstellt: 27. Apr 2008, 14:50
Wie Sven, du hast ein schiefes Board,du muss unbedingt zum Augenartz,oder hast du schon etwa gesägt.
bibabosemann122
#1739 erstellt: 27. Apr 2008, 18:52
@all Danke für Euer Lob, geht runter wie Öl.
@terrence.phil Die einzelnen Böden wiegen ca. 10 kg dazu noch die Hifi-Bausteine und das Vinyl = ca. 120 kg.
Und unter mir wohne nur ich .
Anbei noch ein paar Detailfotos von der Holzoberfläche, der Kabelführung und der Verklebung. Die Böden stehen auf Spikes.
Schönen Sonntag noch.
Lapinkul
#1740 erstellt: 27. Apr 2008, 22:56
:prost
Naja...inzwischen hast du mein "gesägtes" ja schon gesehen
Gruß Sven
CHILLOUT_Hünxe
#1741 erstellt: 28. Apr 2008, 08:37
Stimmt,sind ja etwa 10 cm geworden.
Poisons Webseite ist wieder Offline.
Rilomarc
#1742 erstellt: 28. Apr 2008, 11:45
So, endlich habe ich mich dazu durchgerungen meinen "Partykeller" zu reinigen.
Dort habe ich ein altes Selbstbau-Rack stehen, was bestimmt schon 15 Jahre alt ist. Gestern habe ich es leer geräumt, und da bietet sich es ja an, dass man es fotografiert.
Zum Rack:
Das Rack hat mir ein Freund gebaut. Er ist Schlosser und hat mehrere Woche lang seine Mittagspause für mich geopfert.
http://www.bauerntamtam.be/rack/1.JPG
Das Rack ist schon grade, aber meine fotografischen Fähigkeiten erwecken irgendwie den Eindruck als ob ein Knick drin wäre...
http://www.bauerntamtam.be/rack/2.JPG
Die Böden sind auf beiden Seiten "eingelegt" und verschraubt.
http://www.bauerntamtam.be/rack/3.JPG
Hier mal die Verschraubung:
http://www.bauerntamtam.be/rack/4.JPG
http://www.bauerntamtam.be/rack/5.JPG
Das Rack ist komplett aus Edelstahl gebaut, und richtig schwer. Leider sieht man auch jeden Fingerabdruck drauf...
Und bei einer Generalreinigung bekommt man das Nikotin (das neben Gardinen wohl auch Edelstahl bevorzugut) mit vorrätigen Haushaltsmitteln nicht weg. Also muss ich gleich mal in den Baumarkt und was schärferes kaufen.
gruß
Marc
Gelscht
Gelöscht
#1743 erstellt: 28. Apr 2008, 12:25
Tipp: Backofenspray.
ps. Schönes Teil.
Rilomarc
#1744 erstellt: 28. Apr 2008, 14:10
Backofenspray? Werde ich mal testen.
Eben war ich im Baumarkt und habe mit auf anraten des Verkäufers Edelstah-Spary gekauft. Kurz gesagt: geld rausgeworfen. Das Zeugs bringt weniger als Glasreiniger.
baerchen.aus.hl
#1745 erstellt: 28. Apr 2008, 14:25
kaufe dir aber Backofenspray zur Kaltanwendung! Sonst mußt Du dein Rack in Sauna tragen
Tip vom erfahrenen Hausmann: Reinigen mit Putzstein und einem feuchten Microfasertuch. Anschließend zur besseren Schmutzabweisung mit "Stahlfix" behandeln
Bärchen
PS: Ein schönes Rack hast Du da.
Stumpy86
#1746 erstellt: 28. Apr 2008, 14:38
hat der erfahrene hausmann auch nen tipp für glasracks?
werd noch verrückt mit dem teil, aber es sieht geil aus
greez stumpy
passione
#1747 erstellt: 28. Apr 2008, 14:43
greez stumpy
Glasreiniger!
duck und wech...
VG
Ferruccio
baerchen.aus.hl
#1748 erstellt: 28. Apr 2008, 14:49
you hab ich. Der ist so alt wie das Fensterputzen selbst. Heißes Wasser, einen tüchtigen Schuss Brennspiritus und etwas Spüli, Ledertuch, nachpolieren mit alter Zeitung. Gegen Nikotinschmiere würde ich auch hier Putzstein nehmen.
Bärchen
Stumpy86
#1749 erstellt: 28. Apr 2008, 14:49
genialer tip, DANKE!!!
nein wollt eigentlich wissen, obs da son antistatisches zeugs gibt, das auch was bringt
greez stumpy
TurboOmega
#1750 erstellt: 28. Apr 2008, 16:25
@Rilomarc
Ich bin auch Schlosser und was dein Freund da gebaut hat, zeugt von richtigem Können!!! Also so einen Freund hätte ich auch mal gerne, der mir sowas schickes baut!!!
So einen Freund MUSS man in Ehren halten!
Jann
Mas_Teringo
#1751 erstellt: 28. Apr 2008, 16:45
Hach, noch ein Bilder Thread. Ich liebe sie so sehr, da das stöbern Spaß macht.
Damit hier aber nicht noch mehr Text ohne Fotos kommt, mal mein Selbstbaurack.
http://ingo.selfip.net/hifi/rack/002.jpg
http://ingo.selfip.net/hifi/rack/003.jpg
Es besteht aus Echtbuchenholz. Die Bretter sind aus dem Baumarkt und die Beine mussten gedreht werden, weil Dicke und Länge in der Kombination fertig nicht zu bekommen waren.
Rilomarc
#1752 erstellt: 28. Apr 2008, 17:48
TurboOmega schrieb:
@Rilomarc
Jann
Ja, den halte ich auch in Ehren
Ich habe leider überhaupt keinen Plan davon wie aufwändig sowas ist.
So, jetzt habe ich mir mal entsprechendes Putzzeug besorgt und werde mal mit dem zerlegen und reinigen anfangen.
OnkelBose
#1753 erstellt: 29. Apr 2008, 09:47
@ mas teringo,
sehr gut gelöst alle Komponenten unterzubringen. Schlicht aber funktionell und ein warmer Farbton das Buchenholz.
Birthcontrol
#1754 erstellt: 30. Apr 2008, 13:04
hier eine weitere Anregung. Mein neustes Selbstbaurack.
Kosten an Material ca 100 Euro.
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten
rockfortfosgate am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  4239 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Planung eines Racks
iFreeze am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  7 Beiträge
Rustikale HIFI-Racks
spaceboy7 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Jahnke-Racks
OneLove am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Pneumatische racks?
hifiwelt am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  6 Beiträge
Selbstbau aus Granit
Paulus1970 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau - Empfehlungen
expatriate am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  16 Beiträge
Schrankwand|Selbstbau
99Malekith99 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Racks erster Beitrag!!!
noplan am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.504
