| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 386 387 388 389 Letzte
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Bass-Oldie
#19589
erstellt: 03. Dez 2025, 22:43
Scorsese
#19590
erstellt: 10. Dez 2025, 11:16
Hallo Axel, ich habe ja den LG OLED TV per DIGITAL IN am AM 2.0 und die Aktivlautsprecher per DIGITAL OUT am AM. ich habe weitere 3 Themen/Fragen: 1.) Am TV kann ich nicht die "Lautstärke" des Opt. Ausgangs einstellen. Um vernünftig Firmton zu hören müssen die LS ca. auf 80% stehen. Mir ist ein Rauschen (eher ein Flackern) aufgefallen, wenn kein Sound abgespielt wird (z.B. TV ist an und steht im im Netflix Menü ohne Sound). Das Rauschen verschwindet, wenn der Zuspieler (TV) ausgeschaltet wird. Verbinde ich den TV direkt mit den Aktivlautsprechern, ist kein Rauschen zu hören. Das Rauschen kommt also vom AM. Das Rauschen wird umso lauter, je lauter die Lautsprecher aufgedreht werden. Gibt es irgendwie eine technische Möglichkeit, das Input-Signal bereits "lauter" in das AM zu schleusen, ich vermute dann würde ggf. das Rauschen leiser. Woran könnte das Rauschen liegen? 2.) Die Firmware ist laut Bedienungsanleitung von Februar 2013 (ja habe mich gewundert wie lange ich das Gerät bereits habe(...) Sollte ich ggf. ein Update aufspielen? Löst das ggf. Probleme? 3.) Verständnisfrage eines Halbwissenden: Wenn über DIGITAL IN ein Lossless Signal in 24bit in das AM kommt, dann lese ich auf der Webseite, dass Digital OUT "nur" 16bit ausgibt. Wie sieht das mit Analog OUT aus? Kann es sein dass Analog OUT für 24bit Lossless besser geeignet ist? Oder "gewinnt" quasi der Digitalausgang in jedem Fall. Würde es trotz evtl. 24bit-Limitationen des AM akustisch Vorteilhaft sein, ein 24Bit-Signal, falls vorhanden, in das AM einzuspielen? Ich denke jetzt an Spotify Loosless (24-Bit/44,1 kHz FLAC), oder geht die "Hohe Auflösung" verloren im AM? [Beitrag von Scorsese am 10. Dez 2025, 11:20 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#19591
erstellt: 10. Dez 2025, 12:59
Hi, zu 1) " Das Rauschen kommt also vom AM" - Muss nicht sein. Es kommt nur aus der Kette in der das AM eingebunden ist. Mit dem Begriff "Rauschen" muss man sehr vorsichtig umgehen, darunter versteht jeder was anderes, Wie kommst du von "Flackern" auf "Rauschen"?? Das sind nach meinem Verständnis völlig unterschiedliche Verhalten. Wenn du Digital in das AM reingehst und Digital raus, kann das AM kein eigenes "Rauschen" produzieren, da nirgendwo eine DA Wandlung stattfindet. Das Signal wird intern nur auf die im System verwendete Bitrate umgesetzt. der Toslink Eingang erwartet ein voll ausgesteuertes Signal und ich habe keine Ahnung was LG / Netflix da anliefert. Kannst du das Verhalten einmal mit einer anderen Quelle (z.B. CD Player) verifizieren. Und anderen optischen Kabeln falls es ein Kontaktproblem in der Kette ist. Vieles was das AM ans Licht bringt kommt nicht zwingend vom AM. zu 2) Ich frage in Finnland nach ob eine andere Firmware da Besserung bringt. Es gab in dem Bereich Änderungen. Aber die BDA Angabe ist dafür nicht zuverlässig, Welche Firmware zeigt das Gerät denn selbst an? zu 3) der Digital-Eingang des AM ist als PCM 24 Bit 44,1 / 48kHz spezifiziert, zu 96kHz ist er kompatibel. Wird also umgesetzt. Der analoge Ausgang kann (aus reintechnischer Sicht) in Bezug auf ein Rauschen durch die DA Wandlung nur schlechter sein, aber es gibt einige Kunden die drauf schwören es klänge besser. Dann wäre die Lautstärkeeinstellung auch an dem AM möglich. Wo siehst du eine 24 Bit-Limitation? Das ist der aktuelle Standard, also 16 Bit (CD Qualität) bis 24 Bit. Höhere Auflösungen machen bei der reinen Wiedergabe wenig Sinn. An der internen Verwendung ändert sich durch das Eingangssignal nichts. Die Signalverarbeitung arbeitet intern mit 40 Bit, Stereo. Davon werden konstant 16 bzw. 18 aktive Bits bei 48kHz ausgegeben. [Beitrag von Bass-Oldie am 10. Dez 2025, 13:20 bearbeitet] |
Scorsese
#19592
erstellt: 10. Dez 2025, 14:37
Hallo Axel, 1.) ich habe aktuell leider kein anderes Gerät mit Opt.Out, morgen bekomme ich einen ext. Streamer, mit dem kann ich das aber testen, ob das Geräusch damit auch auftritt. Es ist kein Rauschen sondern irgendwie wie ein Funk-Radio-Hintergrundgeräusch. Ob das den Sound verschlechtert, das weiss ich nicht. 2.) Vielen Dank für die Anfrage in Finland, auf dem Display steht "May 2014", ich denke das ist die Bezeichnung der Firmware(?) 3.) Link zu AK-Soundservices Zitat "Zusätzlich zu den analogen Ausgängen unterstützt das Gerät den „Pure Digital-Modus“, in dem es ein digitales Stereo-Signal per S/PDIF mit 24 Bit und 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz verarbeitet, um dieses dann als an den Raum angepasstes, verarbeitetes Signal mit 16 Bit / 48 kHz an der digitalen Output-Buchse (Toslink S/PDIF) abzugeben." Mein Begriff der "Limitation" bezieht auch auf das angepasste 16Bit Signal an der Output-Buchse. Wenn jetzt Spotify 24bit ausgibt, würden ja quasi nur 16 Bit am Lautsprecher ankommen. Ob das überhaupt relevant ist weiss ich nicht, ich versuche nur es zu verstehen. So wie ich Dich verstehe ist der Digitale Ausgang in jedem Fall der beste. |
Bass-Oldie
#19593
erstellt: 10. Dez 2025, 15:03
Hi, jemand hat sowas mal als "Gespratzel" bezeichnet, fall es das ist um was es geht. Es ist immer ein Balanceakt akustische Signale in Worte fassen zu wollen, die das Gegenüber korrekt in sein Verständnis umsetzt. May 2014 passt besser, das gebe ich weiter. Antwort aus der Entwicklung: es gab ein paar Änderung im Toslink Bereich aber keine die dein Phänomen betrifft. Dass die Ausgabe in 16/48 erfolgt ist keine Limitation im Sinne einer Einschränkung sondern die Spezifikation, weil dies für die einwandfreie Musikwiedergabe in CD Qualität völlig ausreicht. Die Finnen sagen: Durch manuelles Verringern des Headrooms (heißt in Deutsch "digitale Reserve") - bis auf 0 ist in Ordnung, insbesondere wenn die Quelle nicht den gesamten Bereich zu nutzen scheint - und es wird der Ausgangspegel erhöht, sodass die Verstärkerlautstärke verringert werden kann und das Spratzeln auf ein angemessenes Niveau sinken sollte. Ein Firmware Uupdate ist dafür nicht nötig. Falls nichts anderes hilft kann man das AM während der Netflix Pausen auf den analogen Eingang stellen, dann ist der Ausgang still. [Beitrag von Bass-Oldie am 10. Dez 2025, 15:21 bearbeitet] |
Scorsese
#19594
erstellt: 10. Dez 2025, 16:27
Mit den Digitalen Reserven habe ich gerade eingestellt, den Menüpunkt hatte ich noch nie benutzt. Ich habe es von "Automatisch" auf "Manuell 0,0 gestellt", vielen Dank. Das mit Netflix war nur ein Beispiel, das nervt nicht am Hörplatz in 3,5m Entfernung. Man macht sich nur Sorgen, ob irgendwas nicht korrekt ist. Anscheinend ist das "Gespratzel" normal, also bin ich beruhigt. [Beitrag von Scorsese am 10. Dez 2025, 16:28 bearbeitet] |
Scorsese
#19595
erstellt: 10. Dez 2025, 20:10
Zu früh gefreut: Wenn digitale Reserven auf "manuell 0,0" steht, kommt es hier bei elektonischer Musik ("Flight FM" von Joy Orbison ), zu einem Totenkopf im Display "Clipping erkannt". Auf "Automatisch" kommt der Totenkopf bei dem Song nicht. Im Grunde kann ich ja mit dem "Gespratzel" eher leben als mit dem Totenkopf. |
Bass-Oldie
#19596
erstellt: 11. Dez 2025, 12:34
Dann stell manuell auf 1 oder 2 dB ein mehr Reserve wirst du nicht brauchen. Der Totenkopf zeigt nur an dass das Signal voll ausgepegelt bzw. etwas komprimiert wird. Solange es sich normal anhört ist alles ok, da geht nichts kaputt. Angaben über 3 dB in der Reserve verringern das Ausgangssignal. |
Tubifox
#19597
erstellt: 05. Jan 2026, 14:27
eine feines 2026 everybody! eine frage zu den analogen ausgängen des AM 2.0: kann/darf man XLR- und cinch-ausgang gleichzeitig benutzen bzw. sind XLR und cinch nur parallelgeschaltet oder echte, getrennte ausgänge? ich habe einen adapter von XLR auf RCA/cinch. könnte ich beide ausgänge mit 2 versch. cinchkabeln benutzen, z. b. in 2 versch. eingänge meines amp, um die kabel klanglich gegeneinander vergleichen zu können? die eingänge soll man ja niemals gleichzeitig benutzen, aber wie siehts mit den ausgängen aus? holger |
Bass-Oldie
#19598
erstellt: 05. Jan 2026, 18:21
Hi Holger, du kannst die Eingangsseite mit zwei Quellen anschließen, musst dann aber selbst dafür sorgen dass immer nur eine Quelle an ist. Es gibt ja keine Auswahlfunktion für die beiden analogen Eingänge. Die beiden anlogen Ausgänge sind pro Kanal schlicht parallel verdrahtet und unterscheiden nur an den Buchsen und der Übertragung, also symmetrisch (XLR), oder nicht (Cinch). Du musst dann aber auch mal die Kabel übertauschen um den möglich Einfluss des XLR-Cinch Adapters auszuschließen. |
Tubifox
#19599
erstellt: 05. Jan 2026, 19:11
danke für die info! kabelklangvergleich ist also nicht wirklich möglich, da ja immer ein kabel über seine abschirmung/masse "irgendwie mitspielt". |
Bass-Oldie
#19600
erstellt: 05. Jan 2026, 19:23
Kabelklang ist ein Phantom in sich, da muss schon ALLES andere topp gleich sein um deren Unterschiede zuordnen zu können. Das ist bei deinem angedachten Testaufbau nicht gegeben. |
Braini78
#19601
erstellt: 04. Feb 2026, 23:19
Hallo, ich komme mal mit einer noob-Frage zum Thema Lautstärkeregelung. Habe letztens meinen Raum gemessen und doch einige "Buckel", so dass ich überlege hier etwas zu unternehmen. Mein Setup: -2 aktive Vollbereichslautsprecher vorn -Vorstufe audiolab 8200DQ -dort dran zum einen digital ein Streamer (Raspi mit volumio) und zum anderen analog ein AVR über dessen pre-out für die 5.1 Quellen (Bluray, Shield) Ich überlege nun, den audiolab durch ein Antimode (2.0 oder X4 -nur dessen Preis....-) oder ein minidsp SHD zu ersetzen. Der audiolab hat einen Home Theater bypass mode, d.h. wenn ich auf den Eingang mit dem AVR schalte wird seine interne Lautstärkeregelung deaktiviert (nach meinem Verstädnis auf max gesetzt) und ich kann die Lautstärke nur über den AVR regeln. Das ist super bequem. Meine Frage nun: wie macht man/ihr das beim Antimode? Ich habe im Handbuch nichts direkt gleichwertiges gefunden. Sollte man die Lautstärke nur am Antimode regeln und den AVR fix auf eine bestimmte Lautstärke (max?) setzen oder anders? Grüße, Michael |
Tubifox
#19602
erstellt: 05. Feb 2026, 13:31
das AM immer VOR die kette, so hatte es der axel mal empfohlen. hatte ich bei mir immer schon so. es ist aktuell meinem vollverstärker als quelle vorgschaltet. volumen am AM voll hochfahren (z. b. 10 oder sogar max. 13 dB) in dann rein in deinen VV oder vollverstärker und dann mit dessen poti das mastervolumen nach wunsch regeln. |
Braini78
#19603
erstellt: 05. Feb 2026, 23:37
Sorry, verstehe ich noch nicht ganz. Ich hab den AVR und den VV - wobei letzterer ja mindestens beim X4 überflüssig würde. Eigentlich geht ja nur: AVR und andere Stereo Quellen —> Antimode —> Speaker Die Frage ist wo ich die Lautstärke regeln sollte. |
Bass-Oldie
#19604
erstellt: 06. Feb 2026, 17:07
Generell regelt man die Lautstärke am letzten Vorverstärker vor der Endstufe. Das ist aber bei AVRs schlecht machbar wenn dort mehr als nur Stereo-LS dranhängen. Da muss man den AVR zur Regelung benutzen und das AM auf einen festen wert stellen, auch wenn dies im Rest der Kette die Dynamik verschlechtert. Solltest du durch die Verstärkung des AM deswegen ein Grundrauschen bekommen, dann erhöhe mal im AVR manuell die Stereo (front-) Ausgänge im Pegel damit du den Ausgang des AM leiser einstellen kannst um eine ausgewogene Lautstärke für alle Kanäle zu erreichen. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstarfighter006
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.357
