Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 440 . 444 445 446 447 Letzte
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Rabia_sorda
#22373 erstellt: Gestern, 12:00
Aber auf keinen Fall Revox H 11 ...... dann haste wieder ALPS
Weil das H11 ja eigentlich ein Philips bzw. Marantz-Deck ist.
Aber ALPS ist ja ALPAGE/ALPINE und die hatten selbst viele tolle Decks.
Alpage AL-300
Alpine AL-90
Der Knaller war natürlich auch das Alpage AL-80 mit seinem einmaligen VU-Meter auf Basis von Spiegelreflexionen.
Manfred_K.
#22374 erstellt: Gestern, 12:42
ikrone (Beitrag #22372) schrieb:
Die schlimmsten Fehler der Geräte sind doch nicht die der Konstruktion, sondern die von "Spezialisten" hinein gebastelten.
Ingo
Das schon, Ingo, aber gegen bröselnde und brüchige Kunststoffe ist halt kein Kraut gewachsen. Kleben geht manchmal, dann bricht es wo anders...
Sunlion
#22375 erstellt: Gestern, 14:36
Mein „Fünft“-verstärker, ein JVC A-X30 schwächelt seit kurzem. Vor ein paar Tagen ließ ich ihn mal ein paar Stunden am Stück laufen, um ihm was Gutes zu tun, seitdem funktioniert der rechte Kanal nicht mehr. Weder über LS noch Kopfhörer.
Ich hatte bereits das LS-Relais erfolgreich gereinigt, aber diesmal scheint es was anderes zu sein. Bei der Durchsicht entdeckte ich braune Sauce auf der Platine. Ich vermute mal, das ist ein schlechtes Zeichen:
Rabia_sorda
#22376 erstellt: Gestern, 15:58
Das ist nur Klebstoff zum fixieren der "schweren" Bauteile und hat nichts mit dem Defekt am Hut.
Kalte Lötstellen oder oxidierte Schaltkontakte/Potis wären meine erste Vermutung.
Dazu würde ich alle Schalter/Potis also erstmal 30x betätigen und dann nochmals testen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2026, 16:01 bearbeitet]
Sunlion
#22377 erstellt: Gestern, 16:17
Rabia_sorda (Beitrag #22376) schrieb:
Das ist nur Klebstoff …
Kein ausgelaufener Elko? 😲 Da hätte ich jetzt meinen Dingsbums drauf verwettet.
Rabia_sorda
#22378 erstellt: Gestern, 16:53
Nein!
Ausgelaufenes Elektrolyt ist oftmals transparent und schmierig-flüssig.
Bei ganz alten Elkos roch es dann sogar nach Fisch.
Sunlion
#22379 erstellt: Gestern, 17:09
Nu ja, taufrisch nach Gänseblümchen riecht die olle Kiste auch nicht mehr, da ist schon ein scharfer Duft nach Technik und Oldtimer dabei.
Oookeee, dann werde ich mal die Lötpunkte inspizieren. Die Schalter und Tasten hatte ich bereits letztes Jahr mit Spray aufgefrischt, als ich das Relais geputzt hatte.
[Beitrag von Sunlion am 17. Mai 2026, 17:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#22380 erstellt: Gestern, 17:13
Aha ... und damit sind sie natürlich ausgeschlossen
Hast du schon alle Eingänge durchgecheckt?
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2026, 17:16 bearbeitet]
Sunlion
#22381 erstellt: Gestern, 17:14
Nicht unbedingt, aber das ist ja erst ein halbes Jahr her. Ich guck mal …
ghaliläo
#22382 erstellt: Gestern, 17:55
Mit was für einem Spray hast Du denn das alles behandelt? Wurde das LS-Relais auch nur eingesprüht? Hast Du die Kontakte im Relais sauber gemacht?
[Beitrag von ghaliläo am 17. Mai 2026, 18:00 bearbeitet]
Sunlion
#22383 erstellt: Gestern, 17:58
Kontaktspray aus dem VEB PCK Schwedt. Kein Witz, das stammt noch aus der DDR.
ghaliläo
#22384 erstellt: Gestern, 18:04
Bei Kontaktspray hatte ich schon das Problem, dass es die Kontaktschwierigkeiten nur vorübergehend etwas gebessert hat, nach einer Weile kamen die Probleme wieder. Kontaktspray verwende ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr, weiß ja nicht, was Ihr da in der DDR so alles verwendet habt.
Um Probleme wirklich zu beseitigen hilft oft nur zerlegen und intensiv reinigen. Wenn es optimal sein soll, vergolde ich teilweise sogar die Kontaktflächen. Beim LS-Relais soll man das aber nicht machen. Hab aber trotzdem schon öfter Goldkontaktrelais in Amps verbaut. Die darf man dann aber nicht unter Last schalten, sonst verbrennt das Gold. Alle Verstärker, bei denen ich das bisher gemacht habe, laufen teilweise schon viele Jahre absolut problemlos.
[Beitrag von ghaliläo am 17. Mai 2026, 18:14 bearbeitet]
Manfred_K.
#22385 erstellt: Gestern, 20:12
Da hat der Karsten Recht.
Außerdem schreibst du ja, dass der rechte Kanal nicht funzt. Der linke tut also "la la" machen...
Diese Elkos versorgen beide Endstufen, wären die defekt, würde es knallen, rauchen und beide Kanäle wären tot.
Sunlion
#22386 erstellt: Gestern, 20:19
Aktuell im Rekorder: Jane Brown - Lifetime, und auf der Rückseite - Burning House. Emotional mitreißende Musik, getragen von der unglaublichen Stimme der Sängerin, was erstaunlich ist, weil es sich um KI-generierte Musik handelt. Wenn Musik so zu faszinieren vermag, ist es mir egal, woher sie kommt, von Menschen oder Maschinen. Auf jeden Fall bereichert sie meine Musiksammlung, von der ich die meisten Titel inzwischen nicht mehr hören kann, weil ich sie schon tausende Male abgespielt habe. Da kommt mir jeder neue Input gerade recht.
Sunlion
#22387 erstellt: Gestern, 20:26
Ein hüppotetüsches Auslaufen wäre ja vielleicht ein langsamer Prozess, der das bevorstehende Ende schon ankündigt, bevor es knallt und raucht. Aber gut, dass sie nicht auslaufen, das motiviert mich, die Kiste doch noch mal aufzuschrauben. Ich werde berichten ...
Rabia_sorda
#22388 erstellt: Heute, 00:01
Nochmals:
Sunlion
#22389 erstellt: Heute, 06:34
Guten Morgen, liebe Kassetteros!
Ja, es betrifft alle Eingänge. Nur Phono hab ich nicht probiert.
ghaliläo
#22390 erstellt: Heute, 09:22
Ich tippe auf das Hauprelais, das die Kanäle durchschaltet. Wenn Du das nicht zerlegt und die Kontakte gereinigt hast sondern nur Kontaktspray reingesprüht hast ist das Problem nicht weg.
Die Hauptelkos sind o,k,, das ist nur Kleber unter den Elkos, zwar in einer eigenartigen Farbe, aber da läuft kein Elektrolyt aus.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.747
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.191
