| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
Alebar
#1649
erstellt: 01. Mai 2020, 11:33
Spinnt eure Fernbedienung seit dem letzten Update auch teilweise? Wenn ich eine Taste drücke leuchtet die Beleuchtung nur ganz kurz auf und ein Signal kommt am Verstärker nicht an. Teilweise gehts aber auch.
Filou6901
#1650
erstellt: 01. Mai 2020, 11:51
Musst vorher Taste AMP drücken ! |
plushakoff
#1651
erstellt: 01. Mai 2020, 19:36
Doch, manchmal spinnt mein FB auch |
Alebar
#1652
erstellt: 01. Mai 2020, 19:43
Die AMP Taste ist die einzige Taste bei der die Beleuchtung der Fernbedienung für die normale Zeit leuchtet. Allerdings funktionieren danach die anderen Tasten immer noch nicht. Ich drücke dann immer wie wild alle anderen Funktionstasten und irgendwann klappt es dann wieder. Keine Ahnung wieso... hatte ich bis zum 1.28 nicht. |
marco_008
#1653
erstellt: 02. Mai 2020, 06:58
Heut will ich das Update aufspielen, und schauen ob ich mit Dirac was anfangen kann. Sobald die Frau das Haus verlässt. Hab mir nochmals den Guide zur Aktualisierung durchgelesen, der ja jetzt anders ist. Man soll jetzt nur noch die .Fw laden, und der Resett is jetzt mit INFO+ZONE durchzuführen! Das war doch bisher immer anders, und man musste auch die .swu laden, und zwischendurch einen Resett machen! Wie habt ihr das gemacht? |
prouuun
#1654
erstellt: 02. Mai 2020, 08:09
Beide Dateien und kein Reset hat bei mir geklappt ^^ Gestern mal einen Film geschaut und klang wirklich gut. Auch wenn es mich stört das ich Auro nicht umstellen kann, werde beim nächsten Update dann auch wieder einen Reset machen und mal sehen.. |
marco_008
#1655
erstellt: 02. Mai 2020, 08:16
Leitfaden noch unter 1.22! So aktualisieren Sie über USB (empfohlen): Der USB-Stick sollte leer und frisch formatiert sein Entpacken Sie die Datei AVR_1v04_0v375.zip und legen Sie die entpackte Datei AVRx0_system1v04.fw auf einen Memory Stick (es ist also die einzige Datei auf dem Stick). Schalten Sie den AVR ein und warten Sie, bis er vollständig gestartet ist Stecken Sie den Stick in die USB-Buchse auf der Rückseite des AVR. Drücken Sie gleichzeitig INFO & DISPLAY auf der Vorderseite, bis auf dem vorderen Display UPDATE ... angezeigt wird. Warten Sie, bis der USB-Stick durchsucht wurde Warten Sie ca. 20 Minuten und schalten Sie das Gerät während dieser Zeit NICHT aus. Führen Sie nach Abschluss des Updates einen Werksreset durch * Legen Sie die entpackte Datei image.swu auf einen Memory Stick (es ist also die einzige Datei auf dem Stick). Wenn nicht bereits, schalten Sie den AVR ein und warten Sie, bis er vollständig gestartet ist (warten Sie nach dem Einschalten mindestens 30 Sekunden, bis das Netzwerkmodul vollständig gestartet ist). Drücken Sie gleichzeitig INFO & DISPLAY auf der Vorderseite, bis auf dem vorderen Display UPDATE ... angezeigt wird. Warten Sie, bis der USB-Stick durchsucht wurde Warten Sie ca. 20 Minuten und schalten Sie das Gerät während dieser Zeit NICHT aus. Führen Sie nach Abschluss des Updates einen zweiten Werksreset durch * Leitfaden unter 1.28! Host-USB-Update-Verfahren: 1. Bestätigen Sie die aktuell installierte Softwareversion, indem Sie die Taste „MENU“ auf der Vorderseite 5 Sekunden lang gedrückt halten. Scrollen Sie durch die Optionen und überprüfen Sie die HOST- und NET-Versionen, indem Sie sie mit den neuesten Release-Versionen vergleichen. 2. Wenn Sie die aktuell installierten Versionen bestätigt haben, verlassen Sie das Engineering-Menü. Wenn ein Update erforderlich ist, suchen Sie die Unit Software-Dateien, die Sie von unserer Website auf Ihrem Computer heruntergeladen haben, entpacken Sie den Ordner (Klicken Sie in Windows mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie "Alle extrahieren"). 3. Nachdem Sie die Dateien extrahiert haben, kopieren Sie die Datei mit der Endung „.FW“ auf ein frisch FAT32-formatiertes, klares USB-Stick. Werfen Sie nach Abschluss des Kopiervorgangs das USB-Laufwerk sicher aus, bevor Sie die Verbindung trennen. 4. Schalten Sie Ihren AVR ein und stellen Sie sicher, dass er vollständig gestartet ist (> 40 Sek.). 5. Stecken Sie den USB-Stick in das HDA-Gerät. 6. Halten Sie INFO & DISPLAY gleichzeitig gedrückt, bis der HOST-Update-Vorgang beginnt. Dieses Update wird dauern Nach ca. 20 Minuten wird das HDA-Gerät nach Abschluss in den Standby-Modus versetzt. 7. Führen Sie einen vollständigen Werksreset durch. - Schalten Sie das HDA-Gerät ein und warten Sie> 40 Sekunden, bis das Gerät vollständig gestartet ist Drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten INFO & ZONE oder auf den Tasten AVR10 INFO & SYNC auf der Vorderseite, um in den Standby-Modus zu gelangen. Der vollständige Reset ist nun abgeschlossen. |
hmt
#1656
erstellt: 02. Mai 2020, 09:28
Und dass man einen Regentanz durchführen und vorher ein Schaf schächten muss, haben sie noch vergessen. |
prouuun
#1657
erstellt: 02. Mai 2020, 11:00
Ne, das macht man schon seit 2 Generationen nicht mehr. Gab zu viele Beschwerden von Tierschützern. |
speiche
#1658
erstellt: 02. Mai 2020, 14:03
@hmt: überflüssig Zum Updateverfahren (meiner ist immer noch unterwegs) und zu meinem Verständnis: Nicht beide Dateien nacheinander über usb? NET update nur über Webbrowser? |
marco_008
#1659
erstellt: 02. Mai 2020, 14:06
Wie lange ist das Ding schon unterwegs? Ich hab einfach beide aufn Stick gepackt, installiert und Resett gemacht. Fertig. |
speiche
#1660
erstellt: 02. Mai 2020, 15:17
15 Tage. Beide gleichzeitig? |
Sven78HH
#1661
erstellt: 02. Mai 2020, 15:18
Läuft die neue FW reibungslos bei euch ? Hab ein paar Tage frei und würde die eventuell auch mal aufspielen |
marco_008
#1662
erstellt: 02. Mai 2020, 15:33
Wo hast du denn bestellt? Is ja unglaublich. Also trotz Corona doch extrem. Ja hab beide gleichzeitig drauf gepackt, dann Resett. Kontrolliert, alles korrekt implementiert. |
speiche
#1663
erstellt: 02. Mai 2020, 15:41
Kann der Händler nichts für, hängt regungslos bei DHL fest. Habe aber mittlerweile meinen 550 gut verkaufen können. Höre im Moment mit einem entstaubten Denon 2113 vom Kumpel, da freut man sich erst recht auf den arcam. |
marco_008
#1664
erstellt: 02. Mai 2020, 15:46
Glaube ich. Also ich hab jetzt die 1.28 drauf, er läuft. Was ich gleich getestet hab, DD 2.0 Quellen lassen sich immer noch nicht mit DTS Upmixern nutzen. Auro geht wie zuvor auch. Das GUI is immer noch nicht so flüssig wie mit 1.22. Hier habe ich gelesen, soll man den FireFox Browser nehmen. Was mit Dirac ist muss ich noch testen. |
marco_008
#1665
erstellt: 02. Mai 2020, 16:15
Dirac läuft erneut nicht, warum auch immer. Morgen werd ich den Arcam mal komplett vom Strom nehmen,und erneut starten. Schon merkwürdig, auch mit Dirac 2.4 kein Ton aus den LS. Mic wird erkannt, Ausschlag is da, nur kein Rauschen. |
speiche
#1666
erstellt: 02. Mai 2020, 16:17
Ziehen die neuen avr eigentlich immer noch gerne die Sicherungen der Hausanlage? Beim 550 musste ich mir einen Einschaltstrombegrenzer besorgen, der dann auch geholfen hat. |
marco_008
#1667
erstellt: 02. Mai 2020, 17:08
Ich hab damals dann gleich den Elektriker kommen lassen, und den Automaten tauschen lassen. Glaub aber hier war schon jemand dem das passiert ist. Nachdem mal alle Geräte neu gestartet habe, funzt auch das WEB GUI richtig gut, test mit FireFox waren auch nicht schneller. Muss nur noch mein Problem mit Dirac lösen. |
prouuun
#1668
erstellt: 02. Mai 2020, 17:26
Hab mal etwas rumgespielt. Meine Mode Taste geht nun und auch sonst fast alles. Auro ist einzig noch ein Problem. Stell ich am Display was ein, hängt sich das auf und übers Web UI wirds immer zurückgesetzt. Hoffe auf das nächste Update in der Richtung, bis dahin werde ich jetzt Neural:X nutzen. Ggf. muss ich dann zwar in L-PCM zuspielen aber damit komm ich klar. [Beitrag von prouuun am 02. Mai 2020, 17:27 bearbeitet] |
marco_008
#1669
erstellt: 02. Mai 2020, 17:40
Übers WEB GUI kann ich die Soundformate auch nicht ändern. Am Gerät selbst läuft alles. |
marco_008
#1670
erstellt: 03. Mai 2020, 07:39
Soo heut morgen den Arcam komplett vom Strom genommen für 10 min, und jetzt geht auch Dirac wieder. Und auch so läuft meiner jetzt schon recht stabil, kann alles bedienen, hängt sich nicht auf, und die kleineren Bugs werden die ja noch in Griff bekommen. Soundformate lassen sich nicht übers GUI ändern, und immer noch kann man bei DD Quellen keine Upmixer zuschalten. Warum bekommen die das nicht hin?Ging doch mit der alten Serie auch? |
speiche
#1671
erstellt: 03. Mai 2020, 09:03
Was arcam zu den upmixern sagt, habe ich weiter vorne schon mal geschrieben. Das wird wohl nicht kommen. Ob es überhaupt technisch möglich ist mit den neuen avr? |
prouuun
#1672
erstellt: 03. Mai 2020, 09:05
Ist ja nur eine Softwaresperre, die kann man auch öffnen. |
marco_008
#1673
erstellt: 03. Mai 2020, 09:10
Das denk ich auch. Und mit Auro geht es ja auch. ATV mit PCM geht, aber bei meinem Telekom Receiver kann ich nix umstellen. Der hat nur Stereo oder Dolby Audio! |
prouuun
#1674
erstellt: 03. Mai 2020, 09:12
Das ist sehr sicher noch von der Alpha oder Beta Phase drin, damals galt die Dolby Sperre ja noch. |
speiche
#1675
erstellt: 03. Mai 2020, 09:17
Den Apple TV hab ich ja auch, da bekommt man das hin? |
marco_008
#1676
erstellt: 03. Mai 2020, 09:18
Jupp da der ja kein Bitstream ausgibt, gehen da die Upmixer DTS Neural und Virtual X!!! |
speiche
#1677
erstellt: 03. Mai 2020, 09:20
Hört sich gut an. Wird Zeit, dass hier was ankommt, damit ich Mir selber ein Bild machen kann. |
marco_008
#1678
Aber ich hab es jetzt schon mehrfach dem Support mitgeteilt, und mit jeder neuen FW geht es immer noch nicht. Merkwürdig |
marco_008
#1679
erstellt: 03. Mai 2020, 09:21
@speiche Darf ich mal fragen wo du deinen gekauft und was du bezahlt hast? Darf man das jetzt hier schreiben? |
speiche
#1680
erstellt: 03. Mai 2020, 09:22
Hast du gelesen, dass Arcam mir dazu geantwortet hat? |
speiche
#1681
erstellt: 03. Mai 2020, 09:25
Weniger als beim 550. mehr werde ich dazu nicht sagen. Bekomme jetzt einen Avr20. |
prouuun
#1682
erstellt: 03. Mai 2020, 09:27
Klar darf die Preise hier schreiben, ob es anderen hilft ist eher die Frage |
marco_008
#1683
erstellt: 03. Mai 2020, 09:35
Ob es hilft sei dahingestellt, aber wenn jemand Interesse hat kann man ja seinen Händler weiter empfehlen. Denk in der heutigen Zeit, freut sich jeder über Kundschaft. |
Filou6901
#1684
erstellt: 03. Mai 2020, 09:57
Damit die Upmixer greifen, stellt ihr den ATV und Sat Receiver auf Audio Ausgabe PCM Stereo ? |
prouuun
#1685
erstellt: 03. Mai 2020, 10:00
Der ATV gibt sowieso in PCM aus (abgesehen von Atmos), außer man stellt Dolby Digital explizit ein. |
JensII
#1686
erstellt: 03. Mai 2020, 10:45
Ich würde mich über ein paar Preis- und Händlerempfehlungen freuen ;-) |
speiche
#1687
erstellt: 03. Mai 2020, 11:35
Das kommt auf den ausgehandelten Preis an. Da kann der Händler es sich schnell mit dem Hersteller verscherzen. Ich wurde um Stillschweigen gebeten. |
marco_008
#1688
erstellt: 03. Mai 2020, 11:52
Ja alles gut, das sagt meiner auch immer. Aber empfehlen als Händler is gewünscht! |
Filou6901
#1689
erstellt: 03. Mai 2020, 12:20
Man kann ja auch schreiben, habe mit Händler XY sehr gute Erfahrung ! |
burkm
#1690
erstellt: 03. Mai 2020, 12:30
Es steht dem ja nicht entgegen, einen Händler z.B. telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren und nach seinem "Hauspreis" und Lieferzeit für das gewünschte Modell zu fragen. So "unflexibel", wie manchmal beschrieben, sind die dann doch nicht. Meist wird seitens der Hersteller nur versucht den allgemein und per Internet zugänglichen "Angebotspreis" zu fixieren... |
prouuun
#1691
erstellt: 03. Mai 2020, 13:47
Was natürlich nicht legal ist, aber gängige Praxis |
Filou6901
#1692
erstellt: 03. Mai 2020, 13:59
Am Ende der E-Mail vom Händler : " .......................Bitte lassen sie uns das am Telefon besprechen " |
burkm
#1693
erstellt: 03. Mai 2020, 14:04
Was sollte daran "nicht legal" sein ? Bei uns gibt es dafür keine Preisbindung, eher wäre der Druck, den der Importeur oder Hersteller dahingehend indirekt auf den Verkäufer/Händler ausübt, "nicht legal". Der Händler wird sich vermutlich dazu eher "nicht schriftlich" äußern wollen und es lieber per Telefon machen wollen, um hier keine nachvollziehbaren Merkmale zu hinterlassen. Ansonsten aber gängige Praxis. [Beitrag von burkm am 03. Mai 2020, 14:06 bearbeitet] |
speiche
#1694
erstellt: 03. Mai 2020, 14:06
Liegt für das Mikrofon eigentlich wieder so ein langes Kabel bei, wie beim 550? |
prouuun
#1695
erstellt: 03. Mai 2020, 14:10
Darum geht es doch. Offensichtlich macht das keiner aber eben wie du sagst, indirekt Druck ausüben. Bestes Beispiel ist Apple, im Lautsprecherbereich fast jeder Hersteller allen voran Dali. Bei den AV-Receivern jeder Hersteller der Oberklasse und Yamaha über das ganze Portfolio. Offensichtlich ist das für jeden. Matratzen waren über jahrzehntedas beste Beispiel, alle Hersteller hatten sich hinzu noch abgesprochen ![]() Der Mensch ist eben Geldgeil, es gibt Ausnahmen aber diese sind rar. @speiche Ist ca. 5 Meter lang. [Beitrag von prouuun am 03. Mai 2020, 14:10 bearbeitet] |
speiche
#1696
erstellt: 03. Mai 2020, 14:21
Danke. |
hmt
#1697
erstellt: 03. Mai 2020, 16:02
Es ist nicht legal Preise abzusprechen und ebenso nicht diese als Zulieferer vorzuschreiben bzw Druck auszuüben. Das Problem ist hier eher, dass man es schlecht nachweisen kann. Ab und an fliegt aber sowas auch mal auf und unterstützten muss man es auch nicht unbedingt. Mir ist dieses Gebaren suspekt, insbesondere von überteuerten Boutiquemarken. |
Dadof3
Moderator |
#1698
erstellt: 03. Mai 2020, 16:13
So ist es. Pioneer, Denon und Marantz mussten hier vor zwei Jahren schon insgesamt 18 Mio € Strafe zahlen: eine https://www.handelsb...suxc1QtBzeocTt4r-ap2Die Strafe war aber offensichtlich noch nicht abschreckend genug, denn viele Premiumanbieter, darunter offensichtlich auch Arcam, machen munter weiter damit. |
burkm
#1699
erstellt: 03. Mai 2020, 17:30
Viele Importeure oder Hersteller versuchen das immer wieder mal über "sanften Zwang" zu etablieren... Legal ist das aber nicht, deswegen wird das auch nie offen kommuniziert, wegen der Verfolgbarkeit... |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.000
