| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für DALI-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 326 327 328 329 330 331 Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber+A -A |
ultraxx
#16490
erstellt: 03. Jun 2025, 08:34
Wie bereits oben erwähnt, nutze ich derzeit Rubicon 5 und LCR auf der unteren Ebene plus 4 SVS Subs. Ich habe mit Mühe und Not 30cm Abstand zur Rückwand geschaffen, 15cm zur Seite. Mehr geht einfach nicht. Laut Anleitung sind ja aber auch nur mindestens 20cm erforderlich. Ich stelle mir nun die Frage, ob 2 Rubicon Vokals sich für meine Gegebenheiten besser eignen würden, da diese laut Anleitung nur mindestens 5cm brauchen. Mit Stands würde der HT auch nochmal 10cm höher sein als bei den 5er, was ja auch nicht unwichtig ist. Um den ganzen dann noch einen drauf zu setzen, wenn so ein Setup geeignet wäre, könnte man eventuell gleich auf den Rubikore Cinema upgraden und so noch mehr Mehrwert erzielen. Als Alternative für ein Upgrade lande ich ansonsten immer wieder bei den Epicon 2, welche aber ebenfalls ja ordentlich Abstand zur Rückwand brauchen. Um es noch einmal klar zu sagen: es geht hier um den Austausch der Front L/R Rubicon 5 zu Rubikon Vokal, Rubikore Cinema oder Epicon 2. Ich habe keinen Center Speaker in meinem Setup. Wie sind Eure Meinungen dazu? Mein Favorit wäre derzeit die Rubikore Cinema Lösung. |
spaceman_t
#16491
erstellt: 03. Jun 2025, 08:50
Was genau fehlt Dir denn bei Deinem Setup? Hast Du ein Dröhnen wegen des Abstands? Ich finde die 5er klingen auch wandnah hervorragend. Könnte mir nur vorstellen, dass man in größeren Räumen noch etwas mehr Dynamik und Bass haben wollte, wobei Bass bei Dir ja kein Thema ist dank der Subs. Ich betreibe sie im 14qm Kellerkino, aber sie sind mit Dirac eingemessen und haben einen Ticken mehr Abstand zur Rückwand als bei Dir. Aber die schlankeren Dynaudio Audience 122 waren bei weitem nicht so präzise und knackig wie die Dali). |
MajorTom123
#16492
erstellt: 03. Jun 2025, 09:18
Die Angaben in der Anleitung über den Wandabstand sind ja hauptsächlich, um ein Dröhnen der Bässe zu vermeiden. Denn die Wand reflektiert die Bässe, besonders an Ecken. Bei dem Center sind deshalb 5 cm angegeben, weil Center-Lautsprecher zu 95% in einer 5.1 Konstellation aufgestellt sind (also mit Subwoofer) und daher wenig Bässe erzeugen. Wenn du also Subwoofer aufgestellt hast, dann würde ich mir um den Abstand wenig Sorgen machen. Genauso die 10 cm mehr Höhe - davon merkst du in einem Meter Abstand gar nichts mehr. Ich würde also kein Geld versenken und alles so lassen, wie es ist. Es sei denn, du willst wirklich auf die Epicon/Epikore upgraden. Das wäre in meinen Augen die einzig wirklich spürbare Verbesserung, kostet aber ordentlich. |
ultraxx
#16493
erstellt: 03. Jun 2025, 10:31
@spaceman_t Mir fehlt grundsätzlich nichts unddie Rubicons klingen wirklich toll auf meinen 12qm. Ich gucke halt ab und zu gerne mal, ob man etwas verbessern kann. Ich habe aber oftmals das Gefühl, dass ich unter Berücksichtung von Geld, mit meinen 4 Rubicons / 4 SVS / und der Marantz 8805 / 8003 Kombi ziemlich weit oben angekommen bin und Verbesserungen daher kaum möglich sind bzw preislich in keinem Verhältnis stehen. Bei den Lautsprechern kommen da (wenn überhaupt) dann eben nur Rubicon Vokal, Rubikore Vokal oder Epicon 2 in Betracht. @MajorTom123 Danke für das Feedback. Also deiner Meinung nach wären erst die Epicon 2 ein spürbares Upgrade? Preislich wären die aktuell für mich voll im Rahmen und angemessen und zirka gleich teuer wie 2x Rubikore Cinema. |
spaceman_t
#16494
erstellt: 03. Jun 2025, 10:44
Ob die kleine Epicon ein Upgrade in Deinem Raum mit Deinen Anforderungen wäre, müsstest Du erst testen. Die 2er besitzen auch nicht die gleiche Hochtöner- Anordnung wie die grösseren oder die 5er Rubicon. Wenn Du zufrieden bist, würde ich das gesparte Geld lieber in Content oder Raum stecken als in neue LS. Die Vokal spielen als Non-Center sicher nicht besser als die 5er, im Gegenteil. Aber wieso keinen Vokal als Center? Sitzt Du nur ganz alleine zentral vor dem Setup? Selbst dann muss der AVR ja den nativen 5.1 Ton auf 4.1 runterrechnen. [Beitrag von spaceman_t am 03. Jun 2025, 10:47 bearbeitet] |
ultraxx
#16495
erstellt: 03. Jun 2025, 11:12
Ja, dass mit den Ht verunsichert mich auch, da ich bei meinem Setup extra auf möglist gleiche Bestückung geachtet habe, selbst bei den Deckenlautsprechern. Ich sag ja, ein preislich, attraktives Upgrade ist bei mir echt schwer ;-) Ja, ich sitze 2,50m im perfekten Stereodreieck entfernt. Hatte vor dem eigentlichen Bau mit meinem alten Setup getestet und vor kurzem habe ich erst den hinteren LCR testweise als Center montiert. Mir gefällt es ohne Center wesentlich besser, da viel räumlicher und Stimmen viel mehr mittig aus dem 98" TV. |
Koloss78
#16496
erstellt: 03. Jun 2025, 19:45
hm… eventuell sitzt du falsch und misst falsch ein. Versuche mal eine 3 Punkte einmessung, klingt bei mir auch besser am Haupthörplatz. Habe selber Rubicon 6 + Rubicon Vokal beides, harmoniert perfekt. [Beitrag von Koloss78 am 03. Jun 2025, 19:46 bearbeitet] |
ultraxx
#16497
erstellt: 03. Jun 2025, 21:26
Hm, wie soll ich denn falsch sitzen? Die Einmessung wurde sogar an fünf Positionen gemacht. Inzwischen aber alles mit REW. Welchen Abstand hast du zum Center? Auf welcher Höhe ist er und wie groß ist das Darüber liegende Bild? Wie weit steht die Front auseinander? |
Koloss78
#16498
erstellt: 03. Jun 2025, 22:04
Abstand zum TV und Front+Vokal Lautsprecher ca. 2.40m und der Vokal ist unter dem TV im TV-Board Regal. Ich messe mit Audyssys MultiXT32 ein und habe einen Denon 4500 AVR [Beitrag von Koloss78 am 03. Jun 2025, 22:04 bearbeitet] |
ostfried
#16499
erstellt: 04. Jun 2025, 00:11
Warum nur fünf, warum nicht alle verfügbaren Messpunkte, dafür sinnigerweise alle am Haupthörplatz? Und heißt der Einwand mit REW, es findet inzwischen keinerlei echte Einmessung mehr statt? |
ultraxx
#16500
erstellt: 04. Jun 2025, 08:48
Dann haben wir ja ziemlich genau die gleichen Abstände. Mir gefällt der Klang mit Center aber einfach nicht, keine Ahnung woran das liegt. Hast du denn auch mal ohne Center getestet, also kannst vergleichen? |
ultraxx
#16501
erstellt: 04. Jun 2025, 08:49
Ich wusste nicht, dass es sinnvoll ist, 9 Messungen auf einem einzigen Sitzplatz zu machen. Ich kenne mich damit aber auch kaum aus und habe daher eine Remote Einmessung machen lassen. |
Koloss78
#16502
erstellt: 04. Jun 2025, 17:48
Wieso machst du nicht eine normale Audyssys Einmessung und versuchst damit. Ich habe noch nicht ohne Center eingemessen macht auch keinen Sinn, mein Center integriert sich super. Habe auch kein zu laut zu leise Problem. |
ostfried
#16503
erstellt: 04. Jun 2025, 20:39
Und zwar so: https://av-wiki.de/audyssey |
speedhinrich
#16504
erstellt: 04. Jun 2025, 23:11
Was Ihr alles so messt und tut. Zwei richtig gute Lautsprecher und das Thema ist erledigt |
ostfried
#16505
erstellt: 05. Jun 2025, 05:00
Aber natürlich. Und vergiss die Kabel nicht. Und Bluetooth. Alles wird besser mit Bluetooth. [Beitrag von ostfried am 05. Jun 2025, 05:04 bearbeitet] |
ultraxx
#16506
erstellt: 05. Jun 2025, 07:33
Habe ich ja ursprünglich getan...Erst nach dem ich mich dann für den Verzicht eines Center entschieden habe, habe ich das Thema Einmessung an einen Profi abgegeben, da ich davon überzeugt bin, dass man durch eine gute Einmessung und Raumakkustik wesentlich mehr heraus holen kann als durch ständige Technik Upgrades, obwohl ich ja trotzdem immer auf der Suche nach Neuem bin ;-) |
Koloss78
#16507
erstellt: 05. Jun 2025, 10:30
Naja, eine Remote Einmessung klingt aber nicht nach Profi! |
ultraxx
#16508
erstellt: 05. Jun 2025, 10:51
Hm, ich weiß nicht, ob du mit dem Thema näher vertraut bist, anonsten einfach hier mal gucken: https://www.fm-audio.eu/produkt-kategorie/dienstleistungen/ https://www.heimkino-praxis.de/podcast/remote-einmessung/ |
Koblai
#16509
erstellt: 29. Jun 2025, 22:44
Ist die Katch One gut zum Musik hören geeignet? Ich überlege, mir eine als platzsparende Lösung über den Schreibtisch an die Wand zu hängen, um eben am Schreibtisch Musik hören zu können. |
MrJohnMarston
#16510
erstellt: 08. Jul 2025, 07:51
Wie sind eure Erfahrungen als hight Lautsprecher? Sind da die Dali fazon wirklich besser als die altaco? Grobi und co haben mir geraten lieber auf die Fazon um zu steigen. Ich hab im moment die altacos |
ostfried
#16511
erstellt: 08. Jul 2025, 08:03
Hängen die altecos an Wand oder Decke oder nutzt du die als Aufsatzspeaker? [Beitrag von ostfried am 08. Jul 2025, 08:05 bearbeitet] |
MrJohnMarston
#16512
erstellt: 08. Jul 2025, 08:26
alteco benutze ich gerade als Aufsatzspeaker. aber altecos gehen ich nacher essen |
JULOR
#16513
erstellt: 08. Jul 2025, 08:33
1. Welche Hauptlautsprecher nutzt du denn? 2. Wenn du sie richtig positionierst, also aufhängst, dürften die Alteco genauso gut funktionieren. Die Fazon sind doch recht klein. Die kosten nur so viel wegen des Designfaktors, nicht weil sie besser sind. |
spaceman_t
#16514
erstellt: 08. Jul 2025, 08:37
Der Satz macht zwar wenig Sinn, aber ich versuche mal zu erahnen. Wenn Du die Altecos schon hast und als Aufsatzlautsprecher nutzt, würde ich mir keine Fazon extra kaufen. Am Ende sind die Tonanteile, die über die Höhenleutsprecher kommen nicht wirklich anspruchsvoll. Du könntest überlegen, die Alteco anstelle als Aufsatz dann als echte Höhenlautsprecher aufzuhängen, natürlich unter Berücksichtigung der korrekten Winkel. Den einzigen Vorteil der Fazon für diese Anwendung sehe ich darin, dass sie etwas flexibler hinsichtlich der Ausrichtungsmöglichkeiten sind. Klanglich dürfte es keinen Unterschied machen. |
ostfried
#16515
erstellt: 08. Jul 2025, 08:49
Eieiei, also der ging jetzt aber nach hinten los. ![]() Zur Sache: Aufsatzspeaker sind immer nur ein schaler Kompromiss. Also die Altecos an Wand oder Decke in - wie schon gesagt - korrekten Winkeln. Vielleicht haben die Händler schlicht das nur gemeint. Ansonsten wollten sie halt verkaufen. [Beitrag von ostfried am 08. Jul 2025, 08:53 bearbeitet] |
MrJohnMarston
#16516
erstellt: 08. Jul 2025, 08:51
Ich habe die DALI OPTICON 6 MK2, vokal, DALI OPTICON 1 als sournd. |
1590AEB
#16517
erstellt: 08. Jul 2025, 13:09
Wobei ich die Rubikore für alten Wein in neuen Schläuchen halte (sogar mit Entfeinerungen im Hochtonbereiche ggü den Rubikon....) |
Counterweight
#16518
erstellt: 09. Jul 2025, 20:19
Also ich habe kürzlich von Alteco auf Fazon Sat umgerüstet. Angeblich soll das Volumen durch das Alu-Material wertiger sein und dadurch größer klingen. Die Positionierung der Winkel ist damit ebenfalls noch präziser möglich. In dem Alteco steckt aus meiner Sicht ja nur Spector drin. Wenn man die One-for-all Anleitung befolgt sind die Alteco oft nutzlos, da sie nicht an der Decke montiert werden können. In vielen Wohnzimmern bekommst du sie nicht auf die mind. 30 Grad der beiden Front Height Speaker. Deswegen etwas nach vorne ziehen und an die Decke - das geht mit Alteco nicht. Ich hab in meinem zweiten Zimmer auch Alteco - beim Multichannel-Stereo völlig ok und ausreichend und für Effekte sowieso. Denke aber auch hier nach umzusteigen auf die Fazon Sat, einfach um die Winkel einzuhalten. |
ostfried
#16519
erstellt: 09. Jul 2025, 21:29
Auf welche Beiträge beziehst du dich? Die von vor über nem Monat? |
ostfried
#16520
erstellt: 23. Aug 2025, 15:39
https://www.dali-speakers.com/en/products/kupid/kupid Süßes Böxchen - und wie üblich der Name römisch-archaisch angehaucht. Unser kleener Cupido. [Beitrag von ostfried am 23. Aug 2025, 15:43 bearbeitet] |
Counterweight
#16521
erstellt: 26. Aug 2025, 11:31
Sieht nach einem Lifestyle-Produkt aus. Je nach Interieur könnte es farblich sogar passen, auch wenn es etwas von anderen Herstellern kopieren soll (KEF z.B.?). Lasse mich gerne überraschen und viel interessanter als die nächste Epikore-Variante für mich persönlich. Ich habe zwar keinen Anwendungsfall dafür, aber als Empfehlung für jüngere Leute, wieso nicht. Bin mal auf den Preis gespannt, scheint ja zwischen Oberon und Spector zu rangieren... |
ren1529
#16522
erstellt: 26. Aug 2025, 15:03
"unverbindliche Preisempfehlung von 169 Euro pro Lautsprecher oder 338 Euro pro Paar" https://www.notebookcheck.com/Dali-Kupid-Lautsprecher-versprechen-Hi-Fi-Sound-im-bunten-Gehaeuse-zum-attraktiven-Preis.1095513.0.html |
JULOR
#16523
erstellt: 01. Sep 2025, 11:39
Erinnern auch ein wenig an die Zensor Pico, nur jetzt als eigene Linie und in bunt. Für wenig Platz oder ein kleines Heimkino mit Subwoofer sind die sicher eine gute Alternative. |
Moe78
#16524
erstellt: 02. Sep 2025, 10:47
Gibt es allerdings nur im Paar, also wird der Center dann teuer |
Koblai
#16525
erstellt: 26. Sep 2025, 23:01
Hat jemand hier mal die Menuet mit der Opticon 1 MK2 verglichen? Ich suche was kleines für den Schreibtisch. Die Menuet hatte ich schon mal probegehört und die hat mir gut gefallen. Jetzt frage ich mich, wie die Opticon 1 MK2 im Vergleich dazu ist. Vor allem jetzt wo die Opticons vorübergehend günstiger zu haben sind. |
Counterweight
#16526
erstellt: 28. Sep 2025, 19:47
Ich habe am Schreibtisch die Fazon Mikro, mit einem Sub kombiniert klingen die toll und sehen nicht so wuchtig aus. Lassen sich auch super an der Wand befestigen mit der beigelegten Halterung. Die gibt es mittlerweile auch komplett in schwarz, also ohne die Chrom-Streifen, was noch mal deutlich weniger ablenkend ist am Schreibtisch. |
Koblai
#16527
erstellt: 02. Okt 2025, 21:29
Ist ja schon interessant, dass es zwischen Opticon 1 (MK2) und der Menuet praktisch keine direkten Vergleich zu finden sind. Auch nicht hier im Forum. |
ostfried
#16528
erstellt: 03. Okt 2025, 01:10
Find ich gar nicht so verwunderlich. Das sind so ziemlich die einzigen Dalis (von Spielereien wie den Cupid o. Ä. abgesehen) , die es nur in einer Größe und Bauform gibt, ohne jeden Center, ohne Standlautsprecher o. Ä., damit explizit reine Stereoabbildung als Zielgruppe, wofür es wiederum schon bei Dali selbst massive Konkurrenz aus allen anderen Serien gibt. Allein schon von daher ein völliges Nischenprodukt mit wohl doch nur sehr überschaubarer Verbreitung. |
JULOR
#16529
erstellt: 06. Okt 2025, 11:21
Klanglich finde ich die Menuet aber sehr gut. Vor der Opticon 1 waren sie auch die einzigen LS in dieser Größe. Alle anderen Kompakt-LS waren eine ganze Ecke größer. Die hatten da schon ihre Berechtigung als kleine Böxchen. Schick sind sie auch. Einen Vergleich zur (immer noch etwas größeren) Opticon 1 habe ich leider nicht. |
ostfried
#16530
erstellt: 06. Okt 2025, 12:55
Ohne Zweifel schick und klanglich sicherlich ihr Geld wert. Aber wie gesagt, die Verbreitung dürfte mehr als überschaubar sein und damit die Anzahl derer, die tatsächlich den gewünschten Vergleich hatten, mehr als minimal. |
der_Lauscher
#16531
erstellt: 06. Okt 2025, 19:53
meine Dali Zensor Piko haben die gleiche Größe, wie die Menuet Die spielt schon sehr gut auch bei kleinen Abständen auf, hatte die mal auf dem 80 cm breiten Esszimmertisch. Konnte da schon "große" Augen bei Bekannten provozieren, was die leisten können.Leider gibt es die Zensor Piko nicht mehr (neu), den "Nachfolger" Spektor gibt es leider nur als Spektor 1, nicht als Piko. Die sind größer. Die Menuet hat halt ein edleres Gehäuse und eine abgerundete Front, daher teuerer. Konnte die aber noch nicht hören. P.S. hatte am Schreibtisch mal Totem Loon, die bringen mehr Baß und eine schöne raumfüllende Ortung, als die Dali, da es hier quasi egal ist, wo im Raum man steht (Sänger/Stimmen kommen immer aus der Mitte der LS). Das paßt gut zur nahen Sitz/Hörposition am Schreibtisch. Falls es kleiner sein sollte, könntest du auch die Totem Kin One mal anhören/anschauen. Die bringen hervorragende Stimmen und "relativ" viel Baß. Aktuell habe ich am Schreibtisch Radiant Clarity 6.2., die sind aber von den Abmessungen und vom Preis deutlich "größer" Klanglich setzen die aber nochmal einen drauf ![]() Mehr geht immer [Beitrag von der_Lauscher am 06. Okt 2025, 19:58 bearbeitet] |
Majas_Patenonkel
#16532
erstellt: 08. Okt 2025, 14:07
Hallo, ich bin seit ein paar Jahren stolzer Besitzer der Opticon 2 MK2 und äußerst zufrieden damit. Nun habe ich gestern zufällig auf der Homepage von Klubben die neuen Kupid gesehen… Wenn es die auch etwas größer gäbe, könnte ich wohl nicht widerstehen. Die gelbe Variante hat es mir besonders angetan. Ich finde die ganze Gestaltung dieser Lautsprecher großartig und ich bin sicher, auch diese Serie wird ein Erfolg. Jedenfalls muss ich sie bald mal hören und sehen. |
der_Lauscher
#16533
erstellt: 08. Okt 2025, 16:07
unbedingt Mir gefallen z.B. die Zensor und Epicon 6 auch extrem gut (optisch und vor Allem klanglich) und war umso mehr von den neuen "Kore" (Epikore 11, Rubikore 8 ) absolut enttäuscht Also unbedingt selbst anhören, die haben in der "Klangsignatur" meiner Meinung nach einiges an den neuen Serien geändert - kann gefallen, oder auch nicht Ob an der Kupid auch ist mir nicht bekannt. [Beitrag von der_Lauscher am 08. Okt 2025, 16:07 bearbeitet] |
Majas_Patenonkel
#16534
erstellt: 08. Okt 2025, 16:21
Die Serien oberhalb Opticon kommen für mich alleine schon aus optischen Gründen nicht infrage (vom Preis ganz abgesehen…). Ich schätze die matte und pflegeleichte Oberfläche der Opticon sehr. Furnier muss es für mich auch nicht sein. Bei der Opticon war es damals Liebe auf den ersten Blick und die ersten Klänge. Allerdings würde ich die Epicon 2 gerne mal hören. [Beitrag von Majas_Patenonkel am 08. Okt 2025, 16:44 bearbeitet] |
der_Lauscher
#16535
erstellt: 08. Okt 2025, 23:00
die Epicon 2 ist aber alles andere als matt Schon mal eine Audiovector QR1 SE angeschaut/angehört (zumindest seidenweiß und walnuss wären auch matt) |
Majas_Patenonkel
#16536
erstellt: 09. Okt 2025, 07:17
Es gibt sie auch in Schwarz matt bzw. Satin. Das wäre schon fein. Nur mal hören wollen |
ostfried
#16537
erstellt: 13. Okt 2025, 07:17
AreadDVD gibt den Kupid nur ein "Überragend". Das ist ja echt mal neu. ![]() https://www.areadvd....-verlockenden-preis/ |
pogopogo
Gesperrt |
#16538
erstellt: 18. Okt 2025, 21:28
In Darmstadt ist morgen noch ein Ausnahmesetup zu hören: Link |
Peppermint-PaTTy
#16539
erstellt: 19. Okt 2025, 09:28
Wie im anderen Thread: Na Wahnsinn, Deine übliche Dauerwerbung, leider keine Ausnahme. Wieviele Threads scannst Du eigentlich und bearbeitest sie dann mit Deiner Dauerwerbung? |
JULOR
#16540
erstellt: 19. Okt 2025, 11:12
Warum sollte man im Dali Thread keinen Hinweis auf eine Dali-Präsentation geben? Nur weil mit NAD vorgeführt wird? Die haben halt den gleichen Vertrieb. Ich war auch mal auf einer Dynaudio-Vorführung mit NAD, als die da noch die Partnerschaft hatten. Ist mir zu weit weg, aber sonst ein guter Tipp. |
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber rudirothaus am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 615 Beiträge |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
BC Acoustique - Thread für Liebhaber -HiFi- am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für ProAc Liebhaber. m2catter am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 276 Beiträge |
Thread für SWANS Liebhaber woody13 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 505 Beiträge |
Audio Pro-Liebhaber Thread GRADO_SR_125 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.425
