Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 Letzte |nächste|
55/65 EF 9509 "FLACHER" 4K OLED 2015
BigBlue007
#3104 erstellt: 14. Okt 2016, 12:16
Verstehe ich jetzt nicht. "Vorherige Einstellung" heißt, Du hattest das AR-Plugin nicht aktiv und hast alles mit 1080p ausgeben lassen, richtig? Was genau hast Du jetzt MIT aktiviertem AR-Plugin eingestellt?
Hansi_Müller
#3105 erstellt: 14. Okt 2016, 13:24
BigBlue007 - mit was hast du denn das File entpackt? (Neue Firmware)
BigBlue007
#3106 erstellt: 14. Okt 2016, 13:51
Mit nix. Was willst Du denn da entpacken?
ehp
#3107 erstellt: 14. Okt 2016, 15:04
Mich würde mal interessieren, wann die neue Soft bei uns "ankommt"......
Schnipo
#3108 erstellt: 14. Okt 2016, 15:31
Richtig. Hatte vorher AR-PLugin nicht aktiv und alles mit 1080p ausgegeben.
Jetzt hatte ich mit aktiviertem AR Plugin auf nativ gestellt.
(gibt im Plugin mehrere Möglichkeiten, unter anderem eben nativ)
[Beitrag von Schnipo am 14. Okt 2016, 15:32 bearbeitet]
BigBlue007
#3109 erstellt: 14. Okt 2016, 16:10
Ok, das ist aber nicht das, wovon ich sprach. Damit siehst Du natürlich keine Verbesserung. Lies nochmal genau nach. Ich hatte gesagt, dass die Ruckler bei mir deutlich weniger wurden, nachdem ich die Box eben NICHT alle nativ ausgeben ließ, sondern alles in 2160p. Ich hatte das AR-Plugin somit dann also AUSgeschaltet.
Mit der neuen FW und nativer Ausgabe ist es jetzt besser als vorher mit nativer Ausgabe, aber ich bleibe trotzdem bei 2160p-Ausgabe, weil das trotzdem immer noch besser ist.
Schnipo
#3110 erstellt: 14. Okt 2016, 16:37
Habe das schon verstanden mit den "Rucklern"
Hatte vorher auch schon mal Box auf 2160p generell gestellt. Hatte da aber den "subjektiven" Eindruck, das das Bild nicht so "scharf" war wie bei 1080p.
Aber wie alles im Leben ist eben jeder hat seine eigene Meinung und wenn man persönlich damit zufrieden ist, dann ist es ja auch in Ordnung.
[Beitrag von Schnipo am 14. Okt 2016, 16:38 bearbeitet]
Mary_1271
#3111 erstellt: 14. Okt 2016, 23:34
Hallo
Dem ist auch so! Deshalb wird z.B. bei uns alles unter 2160p mit 1080p ausgegeben und eben nur 4K in 2160p. Das kann man so im VTI-Image einstellen.
Gibst Du etwa 4K auch nur in 1080p aus?
Liebe Grüße
Mary
kalle1111
#3112 erstellt: 15. Okt 2016, 00:18
Ich nutze die TM gar nicht erst, da diese, zumindest meiner Meinung nach, Schrott ist. Bei Sony und Samsung nutze ich i.d.R. die MCFI und komme damit sehr gut klar. Ich will damit nur sagen, dass ich mit wenig Soap leben kann, solange es keine bis wenig Hänger, Ruckler, Judder, etc. gibt. Leider hat sich da bei LG nicht sehr viel getan seit meinem letzten LG "Experiment". Selbst gänzlich ohne TM gibt es hin und wieder kurze "Hänger".
Was mir allerdings aufgefallen ist: sobald man 4K zuspielt ist alles deutlich besser. Offensichtlich spielt die Skalierung eine entscheidende Rolle, was auch durch diese Aussage bestätigt wird:
Was wiederum bedeutet, dass es durchaus mit einer besseren Software zu besseren Ergebnissen kommen kann.
BigBlue007
#3113 erstellt: 15. Okt 2016, 00:48
Naja, es bedeutet zunächst einmal, dass der LG bzw. das TM im LG problemloser klarkommt, wenn es das Signal nicht mehr hochskalieren muss. Der Zuspieler übernimmt ja keinerlei Zwischenbildberechnung.
Dass das TM bei 2160p-Zuspielung besser arbeitet, war ja vor ein paar Wochen einer meiner ersten Berichte zum Gerät hier. Damit konnte ich die letzten Wochen auch gut leben; TM komplett auszuschalten war aber nie eine Option. Jetzt mit der neuen Firmware würde ich, heute einen Tag später, inzw. sogar meine Aussage von gestern revidieren, dass es "immer noch nicht auf Samsung- oder Sony-Niveau" wäre. Tatsächlich gibt es im Vergleich zum JS9590, den ich vorher hatte, jetzt nichts mehr, wo ich sagen würde, dass es schlechter aussieht. Am Samsung hatte ich "Klar" benutzt, hier TM auf 2/0. Gilt aber weiterhin nur bei 2160p-Zuspielung.
Die Beobachtung von Mary, dass das (Full)HD-Bild bei Zuspielung in 2160p durch die Vu+ unschärfer ist, kann ich nicht bestätigen, wobei ich allerdings inzw., anders als früher, den Schärferegler in der Vu+ weg vom Defaultwert (0) auf Mittelstellung (13) eingestellt habe.
Schnipo
#3114 erstellt: 15. Okt 2016, 11:31
Liebe Grüße
Mary
Wenn ich 4K Sender (sind ja nicht viele) ansehe, stelle ich auf 2160 um
itzek
#3115 erstellt: 15. Okt 2016, 14:39
@BB,
die von Dir angesprochene neue Firmware beinhaltet dann auch die deutsche Sprache oder ist da nur Englisch drin und die jeweiligen Landessprachen werden dann erst mit dem OnAir-Update verteilt? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
Ich hatte mal früher geschrieben, dass ich mich an die Soft von den RU-Seiten nicht herantrauen würde, obwohl Du ja erklärt hattest, dass die Links direkt auf die LG-Server gehen. Da Du jetzt aber der erste hier bist, der eine wirklich brauchbare und belastbare Probe damit gemacht hat, würde ich jetzt fast meine Meinung revidieren. Danke übrigens für deinen ausgeprägten Forschergeist, der über etwaige Zweifel (die Du wahrscheinlich auch dennoch hattest) gesiegt hat.
Hansi_Müller
#3116 erstellt: 15. Okt 2016, 16:32
Mary_1271
#3117 erstellt: 16. Okt 2016, 00:31
Hallo
Guck an. Stimmt. Bei uns steht die Scaler-Schärfe auf 0/26, weil wir logischerweise davon überzeugt waren, daß dies der Standardwert ist (was er ja auch ist).
13 von 26 als Neutralwert klingt logisch.....weil ja darüber in der Liste Kontrast, Sättigung, Farbton und Helligkeit auch auf Mitte, also 128/256 stehen. Bist Du nur der Logik gefolgt (ehrlich?) oder hattest Du das irgendwo gelesen?
Liebe Grüße
Mary
RitualNoise
#3118 erstellt: 16. Okt 2016, 09:46
Kurzer Nachtrag zum Sky-UHD-Receiver an meinem 65EF9509:
Habe noch einmal intensiv den alten gegen den neuen Sky-Receiver getestet (jeweils dieselben Kabel und Einstellungen). Der UHD-Receiver verstärkt in meinem Set-up Bildrauschen und deutlich die near-black Problematik meines 9509. Darüber hinaus kommt es beim neuen Receiver zu leichten Blur-Effekten (z. B.: Fußball - Nahaufnahme - Spieler in Bewegung - Bildverbesserer und TrueMotion jeweils auf aus), die es beim alten Receiver nicht gibt. Bei Kanalwechseln kommt es gelegentlich zu kurzen horizontalen Artefaktbildungen, die dann nicht weiter auftauchen. Aber auch diese existieren nicht beim alten Receiver.
Mein Fazit: der UHD-Receiver hat zwar WLAN, die bessere Optik, das schnellere Menü, aber bei mir liefert der alte Sky-Receiver quer durch alle Sender das deutlich saubere, ruhigere Bild (unabhängig davon, ob das Zuspiel direkt am TV oder über AVR erfolgt). Das Plastikteil geht definitiv zurück.
Ganz nebenbei: wir (4-köpfige Familie) haben uns letzten Do. die neue PS VR-Brille gegönnt (Wow! ). Beim ersten Austesten derselbigen fielen uns aber gleich wirr tanzende, rote Pixel in schwarzen Bildbereichen auf. Im Netz nichts über eine solche Problematik gefunden. Inakustik Premium II HDMI-Kabel (von der PS4 zur VR-Einheit führend) gegen ein anderes der gleichen Marke getauscht. Problem bestand weiterhin. Gegen ein älteres Oehlbach Black Magic getauscht. Rote Pixel weg, dafür weniger, aber auch wirr tanzende weiße Pixel feststellbar . Kabel gegen ein billiges, altes A....-Basics (Highspeed with Ethernet) getauscht. Super Bild, keine Störungen. Das Ergebnis ist absolut reproduzierbar (habe auch noch andere HDMI Kabel anderer, günstigerer Hersteller ausprobiert - auch keine Probleme).
Dieses Ergebnis erstaunt mich sehr (hätte ich nicht für möglich gehalten). Das ausgerechnet durch die ziemlich teuren Kabel Störungen verursacht werden, wäre mir ohne die, dahingehend scheinbar sehr sensitive, VR-Brille nicht aufgefallen. Ich finde es langsam aber sicher unglaublich und undurchschaubar, was sich in Sachen Qualität teilweise in dem Elektronik-Sektor abspielt, auch was das Zusammenspiel der elektronischen Komponenten untereinander anbetrifft. Gerade in den preisintensiveren Regionen läuft man scheinbar große Gefahr keinen fairen Gegenwert für sein Geld zu erhalten bzw. sich weitere Probleme einzuhandeln. Für den normalen Verbraucher erscheint es mir schwer bis unmöglich den Durchblick zu behalten.
Klar, diese Erkenntnis ist nicht neu, aber ich habe den Eindruck, dass sich die Lage noch einmal verschlechtert hat.
Viele Grüße
RitualNoise
[Beitrag von RitualNoise am 16. Okt 2016, 09:47 bearbeitet]
itzek
#3119 erstellt: 16. Okt 2016, 12:28
Hab jetzt auch auf die .45 Beta geflasht.
fluffy2010
#3120 erstellt: 16. Okt 2016, 13:08
Habe gestern im MM zugeschlagen und den 55EF9509 noch 23:30 bekommen. Schnell eingerichtet und etwas am Bild gefeilt.
Gefällt mir sehr. Kein ruckeln bei der N24 Laufschrift mehr. Hatte vorher den 55LB870V. Blu-ray und Amazon Prime ruckelt auch nichts.
3D ist ja nochmal ein Quantensprung. Hatte mal Herr der Ringe - Gefährten eingelegt, WOW. Alles schön ohne Schlieren, Nachzieheffekte oder
sonstwas. Fußball konnte ich auch kurz testen, kein Dirty Screen mehr. Juhu. Wird aber gleich nochmal getestet.
Graubilder etc. werde ich nicht testen.
Über HDMI (ARC) ist Deep Colour aktiviert.
Eine Frage, sollte der TV nicht bei Mozart in the Jungle über Ama Prime HDR anzeigen? Bei mir wird nichts eingeblendet.
Eine Einstellung dafür habe ich auch nicht.
[Beitrag von fluffy2010 am 16. Okt 2016, 13:21 bearbeitet]
BigBlue007
#3121 erstellt: 16. Okt 2016, 13:20
Enthält auch deutsch, aber das weißt Du ja inzw.
Genau so ist es auch. Von irgendwelchen anderen Servern würde ich mir zumindest für derlei Geräte auch keine Firmwares ziehen.
Danke übrigens für deinen ausgeprägten Forschergeist, der über etwaige Zweifel (die Du wahrscheinlich auch dennoch hattest) gesiegt hat. :prost
Du beschreibst präzise meine mentale Entwicklung diesbzgl...
Den Ausschlag gab, dass ich eine funktionierende Downgrade-Lösung gefunden hatte - wobei ich natürlich nicht getestet hatte, ob diese auch WIRKLICH funktioniert...
Hansi_Müller (Beitrag #3116) schrieb:
Hier der Link von LG:
http://www.lg.com/us/lgeai/drivers
Was ist dort zu finden, was für uns relevant wäre?
Sagen wir mal so: Ich war bisher ebenfalls der Meinung, dass 0 der Standardwert ist, obwohl alle anderen Regler ihren Defaultwert jeweils in der Mitte haben. Im Zuge der Tests der Bildqualität mit 2160p-Ausgabe, was ich vor dem LG ja nie groß probiert hatte, hatte ich dann halt auch mal mit diesem Regler rumgespielt und fand das Bild bei Mittelstellung dann einfach besser. Es ist natürlich AUCH besser, wenn die Box nicht 2160p, sondern nativ ausgibt.
[Beitrag von BigBlue007 am 16. Okt 2016, 13:24 bearbeitet]
STW-65
#3122 erstellt: 16. Okt 2016, 17:09
Hallo, bei mir geht da nix mit dem Usb-Update
Mfg Mp
Hansi_Müller
#3123 erstellt: 16. Okt 2016, 17:15
"Was ist dort zu finden, was für uns relevant wäre?"
Die Firmware, wenn man sie nicht vom Russischen Server möchte.
Mary_1271
#3124 erstellt: 16. Okt 2016, 17:18
Hallo
Aha. Danke. Das werden wir natürlich demnächst auch mal genau überprüfen. Aufgrund unseres DARBEEs, der ja nur 1080p unterstützt, kommt allerdings eine permanente Ausgabe in 2106p eh nicht infrage.
Liebe Grüße
Mary
BigBlue007
#3125 erstellt: 16. Okt 2016, 19:10
Ähmm... zum einen ist eine für uns passende Firmware dort NICHT zu finden - bitte nicht solchen in diesem Fall nicht ungefährlichen Schwachsinn verbreiten!
Zum zweiten kommt die Firmware, wie ich nun schon mehrfach sagte, nicht von einem russischen Server. Ist Deine Muttersprache russisch, oder warum verstehst Du das nicht?
itzek
#3126 erstellt: 16. Okt 2016, 20:12
Doch @BB, auf den englischen LG Seite ist die .40 Soft für unsere Geräte. Wir haben aber jetzt schon die .45, die aber noch Betastatus hat.
BigBlue007
#3127 erstellt: 17. Okt 2016, 00:33
Dass auch Du diese Blödsinn weiterverbreitest, ist jetzt aber dann doch ein wenig enttäuschend. Dich hätte ich für blickiger gehalten...
Zum einen geht der Link nicht auf die englische, sondern die US-Seite. Zum zweiten - lade Dir die Firmware von dort bitte runter, vergleiche sie mit der Beta, die Du geflasht hast, und sage mir, was Dir auffällt...
[Beitrag von BigBlue007 am 17. Okt 2016, 00:34 bearbeitet]
itzek
#3128 erstellt: 17. Okt 2016, 11:55
Hey BB, das muss dich nicht enttäuschen, wenn andere Blödsinn machen
Nachdem ich am Samstag erst um 04.00 Uhr morgens im Bett war, hab ich am Sonntag doch glatt übersehen, dass es eine US-Seite und nicht UK war. Nach deinem Hinweis und dem Download heute hab ich es dann auch gesehen; atsc/dvb
[Beitrag von itzek am 17. Okt 2016, 12:29 bearbeitet]
Hansi_Müller
#3129 erstellt: 17. Okt 2016, 12:55
Zum zweiten kommt die Firmware, wie ich nun schon mehrfach sagte, nicht von einem russischen Server. Ist Deine Muttersprache russisch, oder warum verstehst Du das nicht? :D
Weil ich zu blöd bin
Jetzt konnte ich mit einem älteren USB Stick die neue Firmware installieren.
BigBlue007
#3130 erstellt: 17. Okt 2016, 15:47
itzek (Beitrag #3128) schrieb:
atsc/dvb
Bingo!
Hansi_Müller
#3131 erstellt: 17. Okt 2016, 16:30
atsc/dvb
Bingo! :prost
Taladega
#3132 erstellt: 17. Okt 2016, 17:43
Habt ihr nach dem flashen der Beta nen Werksresett gemacht? @BB und Hansi
Habt ihr mal nen Link zu dieser Beta?
BigBlue007
#3133 erstellt: 17. Okt 2016, 17:57
Hab ich nicht, und den Link hatte ich in meinem Posting, wo ich über die Beta berichtet hatte, bereits drin. War erst am Freitag oder so.
Taladega
#3134 erstellt: 17. Okt 2016, 17:58
BigBlue007 (Beitrag #3133) schrieb:
Hab ich nicht, und den Link...........
D.h. Du hast keinen Link, oder heißt das Du hast nicht resettet...???
THX ... ich schau nochmal....
[Beitrag von Taladega am 17. Okt 2016, 17:59 bearbeitet]
BigBlue007
#3135 erstellt: 17. Okt 2016, 18:00
Link guckst Du hier, und ich hatte nicht resettet.
Taladega
#3136 erstellt: 17. Okt 2016, 18:05
Hatte ich schon gefunden- ich war nur zu blind *lach* ...
Und THX nochmal
steht aber nix von EF XX 9509 - nur die 950er... skeptisch guck...
[Beitrag von Taladega am 17. Okt 2016, 18:06 bearbeitet]
itzek
#3137 erstellt: 17. Okt 2016, 18:23
skeptisch guck...
Ich kann dir nur sagen, dass es jetzt schon 3 Leute hier gibt, bei denen es funktioniert hat. Es war BigBlue und sodann ich (mit 2 TV´s) und dann HansiMüller. Wenn dir das zur Beseitigung letzter Zweifel nicht ausreicht, dann musst du letztlich die Finger davon lassen. Kann man nichts machen.
[Beitrag von itzek am 17. Okt 2016, 18:26 bearbeitet]
BigBlue007
#3138 erstellt: 17. Okt 2016, 19:34
So siehts aus.
Es gibt die Helden, die voranschreiten, dann die Mutigen, die den Helden folgen, und dann gibts natürlich auch Pussies...
Hansi_Müller
#3139 erstellt: 17. Okt 2016, 21:17
:prost
Nein. man muss nur den TV neu starten.
Taladega
#3140 erstellt: 18. Okt 2016, 01:19
weiß ja nicht ob das so taugt, ne 950er SW (Europamodell - so angegeben! ) auf nen 9509 (D-Modell) aufzuspielen- wie man weiß, gibt es Unterschiede in den Apps und dessen Inhalt (welche ich nutze!).
Bin ich eben ne Pussy....ich heul aber nachher nich rum weil mein N-Flix oder watt weiß ich nur noch spanisch spricht ...^^
und weil BigBlue keine "Pussy" ist hat er sich auch direkt übers "zurückflashen" schlau gemacht und nen link dazu angegeben...dann kann ja nix mehr schiefgehen-oder?
Man wir ja wohl nochmal bei euch selbsternannten "Cracks" (siehe oben-lol) nachfragen dürfen... !?
Wofür isn dieses Forum hier eigentlich? zum Tips geben und erhalten oder zum "dissen", weil Profilierungsneurose...?
p.s. ich weiß ihr macht ja nur Spaß....ich auch
[Beitrag von Taladega am 18. Okt 2016, 01:22 bearbeitet]
ehp
#3141 erstellt: 18. Okt 2016, 09:02
Taladega (Beitrag #3140) schrieb:
p.s. ich weiß ihr macht ja nur Spaß....ich auch :D
mmmmmhhhhh.... ist das so?
itzek
#3142 erstellt: 18. Okt 2016, 10:47
Ja, wir wissen es doch auch nicht zu 100 %. Wir haben es einfach gemacht.
Darfst du doch. Aber was erwartest du als Antwort? Das dir jemand garantiert, dass es zu 100 % problemlos klappen wird und wir dir zusätzlich ein Sorglospaket anbieten, und einer von uns deinen TV im Falle eines Problems kostenlos abholt und austauscht?
Mach es oder lass es. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen.
[Beitrag von itzek am 18. Okt 2016, 11:23 bearbeitet]
pspierre
#3143 erstellt: 18. Okt 2016, 12:04
http://webos-forums.ru/topic3770.html
Verstehe zwar kein Wort Russisch, aber für den (meinen) EG920x scheinbt die 4.25.45 ja wohl auch zu gelten......
Для моделей UF680, UF770-UF778, EF950, EG920 (webOS 2):
официальные онлайн-прошивки:
для наших стран -> 04.25.10 от 07.2016 (на системе biscayne)
для Китая (CN), Гонконга (HK) -> 04.25.05 от 05.2016 (на системе biscayne)
для Колумбии (CO), Тайваня (TW) -> 04.25.05 от 05.2016 (на системе biscayne)
для остальных ЮАР подобных стран -> 04.25.05 от 05.2016 (на системе biscayne)
тестовые онлайн-прошивки:
для наших стран -> 04.25.45 от 09.2016 (на системе biscayne)
Ich mach dennoch vorerst noch mal einen auf Pussie.
Gibts einen hier, der den text dort auch lesen konnte, und ein wenig übersetzt ?
@ bigblue
Geht das zurückflashen auf die dort ebenfalls downloadbare und hier in D-Land ja noch aktuelle 4.25.10 eigentlioch genau so easy mit dem Stick, oder akzeptiert das Einlesesystem des TV über USB keine älteren Vesionen, die es auf dem Stick vorfindet ?
Du hast dich doch bezüglich zurückflashen schlau gemacht, ...lass doch bitte mal hören wie das abläuft !
Immerhin auch so eine gute Info darüber, dass für die 2015er noch an der Software überhaupt gearbeitet wird, und sicherlich auch für uns hier in D-Land noch offizielle Versionen in die normale Distribution gehen werden. Danke dafür.
Des weiteren schauts ja danach aus, das Vorabversionen (Betas) wie die wohl 4.25.05 schon nach nur weiteren 2 Monaten nach Erscheinen und Testphase in eine später offizielle Version mit etwas höherer Nummer übergehen. Aus der 4.25.05 aus 05/2016 wude dann wahrscheinlichst die endgültige 4.25.10. aus 07/2016 . die eben ganz offiziell auch hier in D-Land auf den EF95xx und EG920x läuft .
Die betroffene 4.25.45 aus 09/2016 hat also offenbar ev. gute Chancen als endgültige 4.25.50 in ca 11/2016 online zu gehen ..........und sooo lange ist das auch nicht menr hin ...wenns denn so kommen sollte.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 18. Okt 2016, 13:28 bearbeitet]
BigBlue007
#3144 erstellt: 18. Okt 2016, 12:50
:prost
Der Sinn dieses Postings erschließt sich mir nicht so wirklich...
Siehst Du - und deswegen bin ich ein Held, denn WENN ich ein solches Problem - oder auch irgendein anderes - gehabt hätte, dann hätte ich genau das getan: NICHT rumgeheult. Ich hätte allenfalls dann hier davor gewarnt.
Nein, hat er nicht.
Ja: Google Translator.
Letzteres.
Gibts im LG-LCD-Forum einen Thread zu. Es gab anfangs einen kostenpflichtigen Service, ebenfalls von den Russencracks, wo man für 5,- oder so über eine DNS-Umleitung einen alternativen Supportserver vorgaukeln konnte, von dem der TV dann OTA das Downgrade zog. Inzw. gibts das Ganze als Paket für den eigenen PC, kostet also nix mehr. Es wird weiterhin mit einem alternativen DNS gearbeitet, den man temporär einstellt und wo sich der TV dann mit dem vorgegaukelten Supportserver verbindet. Ist nicht ganz trivial, funktioniert aber lt. mehrerer Aussagen im Thread. Das reichte mir; näher hatte ich mich damit dann auch nicht beschäftigt. Gab ja keinen Grund für.
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Okt 2016, 12:57 bearbeitet]
BigBlue007
#3145 erstellt: 18. Okt 2016, 13:21
Vielleicht noch kurz allgemein bzw. insbes. für Taladega erklärt, warum ich mich für das Risiko entschloss:
Ich hatte nach längerer Rumsucherei recherchiert, dass USB-Firmwareupdates für den EF9509, welche ja schon ewig nicht mehr angeboten werden, das Format
starfish-dvb-secured-lm14a-biscayne-13xx-04.xx.xx-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk
... haben. Die aktuell via OTA verteilte Version würde also, gäbe es sie als offizielles USB-Update, so heißen:
starfish-dvb-secured-lm14a-biscayne-1332-04.25.10-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk
"Starfish" ist irgendeine LG-Bezeichnung für wasauchimmer; ALLE Firmwarefiles für ALLE LG-TVs, die ich diesbzgl. gecheckt hatte, fangen damit an.
"DVB" steht für die u.a. hierzulande genutzte DVB-Technik, demgegenüber haben z.B. die Firmwares, die auf dem USA-Server liegen, an dieser Stelle ein "ATSC", was das dortige Pendant für DVB-T ist. Eine US-Firmware würde auf unseren Geräten also bestenfalls von vornherein gar nicht flashbar sein, schlimmstenfalls das Gerät schrotten.
"Secured" ist ein Fixwert, der da immer steht.
"LM14A" ist m.E. das Kürzel für die jeweils verwendete Chipsatz-Plattform. Der EG920x verwendet augenscheinlich dieselbe Plattform und ergo auch dieselbe Firmware.
Danach kommt die Versionsnummer, und der Rest danach ist wiederum fix.
Meine Schlussfolgerung war also, dass wenn
starfish-dvb-secured-lm14a-biscayne-1332-xx.xx.xx-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk -> erwiesenermaßen die korrekte offizielle FW ist, dann muss
starfish-dvb-secured-lm14a-biscayne-1339-04.25.45-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk -> auch passen.
Allgemein scheint es bei LG grundsätzlich nur eine Unterteilung der Firmwares in Gebiete mit DVB, ATSC und möglicherweise noch weiteren Techniken zu geben, aber keine regionalspezifischen Versionen, von denen dann verfügbare Apps u.dgl. abhängen würden. Bei anderen Herstellern ist das ja teilweise durchaus so. LG macht es vermutlich so, dass die Firmware selbst keine solchen regionalen Voreinstellungen mitbringt, sondern die verfügbaren Apps u.dgl. einfach von der Modellnummer des konkreten Gerätes abhängt. Die wiederum ist ja durchaus lokalisiert, und diese ändert sich durch ein FW-Update ja nicht.
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Okt 2016, 13:28 bearbeitet]
Hansi_Müller
#3146 erstellt: 18. Okt 2016, 13:22
Lichtmond "The Journey" ist bei mir eingetroffen und mein LG kann wieder in 3D schwelgen.
Hansi_Müller
#3147 erstellt: 18. Okt 2016, 13:27
"Der Sinn dieses Postings erschließt sich mir nicht so wirklich.."
Mit recht. Ich hatte auf die Frage, ob man auf Werkeinstellung gehen muss, geantwortet.
Die Frage finde ich im Moment nicht mehr.
pspierre
#3148 erstellt: 18. Okt 2016, 13:51
@ bigblue
Na ja, die Sicherheit einen Backflasch so wie beschrieben zu managen hätte ich nicht , insofern geb ich vernünftiger weise hier die Pussy und lass es mit der 4.25.45 erst mal bleiben.
Und selbst Du hast dir den Backflasch zunächst ja wohl mal nur theoretisch zurechtgelegt, und VOR dem Update auf 4.25.45 KEINEN Probelauf für einen Backflash gefahren ....sehe ich das richtig ?
Also immer noch dennoch recht viel "Mut zur Lücke" mitgebracht.
Auch mir wäre es ja logisch (s. mein posting weiter oben), dass die nächste offizielle OTA-Version numerisch oberhalb von 4.25.45 liegen sollte.
Lustig für Dich wirds dann erst , wenn die nächste offizielle OTA-Version zB unerwarteter Weise dennoch eine zB 4.25.30 sein sollte, an die Du dann selbst OTA ohne einen vorherifgen Backflash wohl nicht so ohne weiteres herankommen würdest.......
Aber das Scenario ist wie gesagt ja eher unwahrscheinlich, ....wenn auch nicht unmöglich.
Schaumermal, und warten nun zusammen gerne auf eine 4.25.50 oder höher, auch wenn die für Dich wahrscheinlichst keine Veränderungen am Gerät mehr mitbringen sollte.
Auf jeden Fall bleibts spannend ....v.a. für dich
mfg pspierre
BigBlue007
#3149 erstellt: 18. Okt 2016, 14:58
Richtig. Hatte ich auch genau so gesagt.
Also immer noch dennoch recht viel "Mut zur Lücke" mitgebracht. ;)
Natürlich. Zumal ich für den absoluten Notfall natürlich auch noch einen Plan B in der Hinterhand gehabt habe, den ich hier aber nicht näher ausführen werde.
Das wäre zwar so, allerdings wäre dies irrelevant, da ich an einer offiziellen Version, die eine ÄLTERE Versionsnummer hätte als die Beta, ohnehin kein Interesse hätte. D.h. ich würde diese Version auch dann nicht installieren, wenn es problemlos möglich wäre.
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Okt 2016, 15:59 bearbeitet]
David00789
#3150 erstellt: 18. Okt 2016, 18:24
Hello Leute,
Nach 3 defekten "Sony 65xd9305" (starke DSE und tote Pixel), bekomme ich nun mein Geld retour,
Ich überlege einen wechsel auf den LG 65 ef9509.
Ich habe eine Bitte an euch, kann mir wer die Breite des standfuss mitteilen ?
Brauche die Info für meine soundbar,
Und wie sieht es mit dem zocken aus auf dem TV ? Bzgl. HDR Input lag ect. ?
Danke euch vielmals
LG aus Wien
David
[Beitrag von David00789 am 18. Okt 2016, 18:26 bearbeitet]
Ostalb_Blu-ray
#3151 erstellt: 18. Okt 2016, 18:45
LG65ef9509 Fußmaße:
vorne= 70 cm, tiefe = 23 cm, hinten = 80 cm
Gruß Michael
David00789
#3152 erstellt: 18. Okt 2016, 19:00
Ostalb_Blu-ray (Beitrag #3151) schrieb:
LG65ef9509 Fußmaße:
Gruß Michael
Danke Michael , Uiui das geht sich dann nicht ganz aus
Denkst du das macht was wenn er hinten leicht darüber steht ?
Die soundbar hat 75cm ,es handelt sich hier um ht xt3, wo man die TVs daraufstellt.
IMG_5224
David00789
#3153 erstellt: 18. Okt 2016, 19:35
Und wie sieht es den mit dem Input lag beim zocken aus ?
In HDR zB. Mit der xbox one s?
Jemand Erfahrungen ?
LG David
BigBlue007
#3154 erstellt: 18. Okt 2016, 21:39
Gemessen habe ich ihn nicht. Lt. allen Reviews liegt er im Spielemodus bei ca. 50ms. Hatte vorher den Samsung JS9590, der wohl ca. 20ms gehabt haben soll. Ich merke aber keinen Unterschied. Spiele allerdings auch nicht online. Hauptsächlich Rennspiele und Shooter, aber halt nur Singleplayer.
Wären ja nur ein paar cm auf beiden Seiten, denke nicht, dass das ein Problem wäre. Sähe halt nur arg doof aus IMHO...
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
Festplatten am LG Oled 55/65 E6, .
No-fri am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  8 Beiträge
DER 55/65 BX9LB OLED Einsteiger Thread
spartain am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2024  –  746 Beiträge
OLED 65"
Insane-Art am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  11 Beiträge
LG OLED C7D - 55" oder 65" bei knapp 3m Abstand?
DekayDK am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  21 Beiträge
LG 65C2 oder LG77B2
Elokaner am 03.08.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  4 Beiträge
resolution youtube app auch 4K?
thelonius68 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  3 Beiträge
OLED 55" - Bildfehler - keine Kulanz
Leser.im.Forum am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  5 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
Kaufberatung - B8 65 oder C9 55
BenSanderson am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.165 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedfcg1920
  • Gesamtzahl an Themen1.564.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.859
