Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)
Lars_1968
#3931 erstellt: 30. Dez 2016, 14:45
Moin,
ich habe Deckensegel und Atmos LS und es hört sich schon besser an als ohne. Jedoch hast Du den Effekt, wenn Du die Deckensegel wieder abnimmst, also die Verschlechterung bemerkst.
VG
Lars
JokerofDarkness
#3932 erstellt: 30. Dez 2016, 16:48
Lars_1968 (Beitrag #3931) schrieb:
Moin,
Also wenn Du nicht eine komplett neue Installation hast, dann nutzt Du quasi Front und Back Height mit Atmos, hast aber keine reine Atmosinstallation. Also eigentlich genau das Setup, worum sich die Fragestellung von MI3000 dreht.
[Beitrag von JokerofDarkness am 30. Dez 2016, 16:50 bearbeitet]
Lars_1968
#3933 erstellt: 30. Dez 2016, 18:09
Aber trotzdem habe ich Deckensegel montiert, die den Klang / die Sprachverständlichkeit verbessern-
JokerofDarkness
#3934 erstellt: 30. Dez 2016, 18:19
Das bezweifel ich auch nicht, hab ja selbst eins aufwendig installiert. Wollte Dich nur darauf hinweisen, dass Du eventuell jemand wärst, der etwas zur Fragestellung von MI 3000 sagen kann. Das kann ich mit klassischer Atmosinstallation ja nun nicht wirklich.
[Beitrag von JokerofDarkness am 30. Dez 2016, 18:19 bearbeitet]
Rudilalala
#3935 erstellt: 03. Jan 2017, 17:35
gibt es schon Neuigkeiten über die 10 geplanten Auro 3D-Filme in Kooperation
mit Sony?
Ich finde nichts aktuelles.
Rudi
http://audiovision.d...mit-auro-3d-geplant/
Stefan240185
#3936 erstellt: 04. Jan 2017, 14:11
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe einen eigenen Heimkinoraum mit 16m2 und möchte nun diesen mit Deckenlautsprechern versehen. Ich würde am liebsten gleich 4 Stück nehmen.
Auf dem Boden spielen die KEF LS50. Da die Decke abgehongen wird wollte ich gleich auf die CI Serie gehen und habe mir konkret die KEF CI130QR und die KEF CI160QR näher angesehen. Üblicherweise wird hier die KEF T101 und KEF T301 empfohlen.
Was denkt ihr allgemein zu der Situation und zu welcher Lautsprechergrösse für die Decke würdet ihr eine Empfehlung aussprechen? Oder ggf. nur zwei Deckenlautsprechern?
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe....
Gruss
Stefan
The_Plug
#3937 erstellt: 04. Jan 2017, 23:38
Ich kenne beide LS nicht persönlich. Die 130er sollten reichen, wenn die untere Grenzfrequenz mit 45 Hz laut Datenblatt korrekt sein sollte. In der Praxis isr dies bei einer einzigen 130er Membran schwer glaubhaft, aber Du wirst eh bei mind. 80 Hz zum Sub trennen.
Ob Du 4 LS sinnvoll platzieren kannst, hängt davon ab, wie Du die 16 qm aufteilst. Wenn Du die Winkelvorgaben im Dolby Atmos Guide einhalten kannst, spricht nichts dagegen. Wenn Du z.B. direkt an der Rückwand sitzen solltest, sind 2 LS sinnvoller.
fplgoe
#3938 erstellt: 04. Jan 2017, 23:44
Wenn man mal bewusst darauf achtet, wie wenig und vor allem, was für Signale von den Atmos-Lautsprechern wiedergegeben werden, reichen auch 80Hz völlig aus. Und bevor jemand in Datenblättern wühlt und möglicher Weise Fähigkeiten bis in den Tieftonbereich findet, in der Praxis ist das aber nicht der Fall. Da sterben Tieftöner wirklich aus langer Weile...
[Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2017, 23:45 bearbeitet]
Bilderspiele
#3939 erstellt: 05. Jan 2017, 00:39
Deshalb reicht so ein Lautsprecher in 6 Liter geschlossen völlig aus:
IMG_4413
--Torben--
#3940 erstellt: 05. Jan 2017, 01:17
Mehr braucht man auch "unten" nicht unbedingt,
Aber die Lautsprecher sollten dann auch wirklich 80hz ordentlich und nicht nur auf Biegen und Brechen gerade so hinbekommen.
Sowieso, da man idR die Lautsprecher eh trennt und den "unteren" Bereich den Subwoofer übernehmen lässt, der das besser kann
JokerofDarkness
#3941 erstellt: 05. Jan 2017, 03:35
IMG_4413
Das geht allerdings auch in schön.
Bilderspiele
#3942 erstellt: 05. Jan 2017, 03:56
IMG_4413
Das geht allerdings auch in schön. ;)
Was würdest du anders machen?
JokerofDarkness
#3943 erstellt: 05. Jan 2017, 04:00
Ich hätte es optisch schöner und unauffälliger gestaltet. Allerdings bin ich auch nicht der Typ, der auf den Look von ungeschliffenen OSB-Platten steht.
Bilderspiele
#3944 erstellt: 05. Jan 2017, 04:10
Die OSB Abdeckung passt gut zu den offen verbauten Holzweichfaserplatten. Da das Licht aber gewöhnlich von der Seite kommt, sieht man da eh nur eine Schattenfuge. Ich wollte eine quadratische Bespannung über den Lautsprecher montieren. Aber es war mir nicht wichtig genug.
So sieht das im Berliner IMAX am Potsdamerplatz an der Decke aus:
IMG_4414
[Beitrag von Bilderspiele am 05. Jan 2017, 04:14 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3945 erstellt: 05. Jan 2017, 04:22
Finde ich auch Scheiße, aber es soll ja Leute geben, denen so ein Look auch zu Hause gefällt. Ich stehe da eher auf dezent und habe selbst die Abdeckungen noch lackiert.
Bilderspiele
#3946 erstellt: 05. Jan 2017, 04:23
Zeig doch mal :-)
JokerofDarkness
#3947 erstellt: 05. Jan 2017, 04:26
Später wenn der TV und die Subwoofer nicht mehr zu sehen sind.
atmosenabled
#3948 erstellt: 05. Jan 2017, 17:32
... ich habe meine Subwoofer so aufgestellt, dass ich jederzeit den Betriebszustand erkennen und sie Ein- und Ausschalten kann; wenn ich z.B. nur Stereo mit den Stand-LS hören möchte.
[Beitrag von atmosenabled am 05. Jan 2017, 17:33 bearbeitet]
JokerofDarkness
#3949 erstellt: 05. Jan 2017, 18:19
Dafür muss ich die Subs nicht sehen, dass mache ich über eine App.
Mickey_Mouse
#3950 erstellt: 05. Jan 2017, 18:25
ich habe meine Subwoofer so aufgestellt, dass sie unter den gegebenen Möglichkeiten ein optimales akustisches Ergebnis als Double Bass liefern, ich denke mal darauf kommt es an
ein/ausgeschaltet werden sie per FHEM Hausautomatisierung und Funk-Schaltsteckdosen, aber das ist ein ganz anderes Thema (war früher per Funksender an den 12V Trigger Ausgängen des AVR automatisiert)...
weiterhin bin ich der Meinung, dass es keine "normalen" LS gibt die auf die Unterstützung eines guten Subwoofers verzichten können!
meine Stand-LS sind zwar 3-1/2 Wege Systeme bei denen von den 7 Chassis pro LS alleine 4 Stück quasi als Subwoofer arbeiten und mit knapp 50kg auch nicht gerade zierlich, sind aber schon bei ca. 35Hz am Ende und werden bei 40Hz getrennt. Der Double-Bass (ohne Array, also nur zwei Subwoofer gegenüber mit entsprechender Verzögerung und 180°) kommt auf 10Hz. Das braucht man nicht bei jedem Musik Titel, aber es bei entsprechender Musik deutlich hörbar, warum sollte ich darauf verzichten?!?
Bilderspiele
#3951 erstellt: 05. Jan 2017, 18:33
10 Hz?
Auf jeden Fall geschlossen. 38er oder 42er Membran in Riesenkisten?
Dadof3
Moderator
#3952 erstellt: 05. Jan 2017, 18:45
Ich habe meine Subwoofer so aufgestellt, dass ich gar nicht den Wunsch verspüre, ohne zu hören.
Wenn es ohne Subwoofer besser klingt, ist doch das Setup irgendwie mangelhaft.
Mickey_Mouse
#3953 erstellt: 05. Jan 2017, 18:51
Bilderspiele (Beitrag #3951) schrieb:
10 Hz?
geschlossen ja, aber jeweils 2x22cm in sehr handlichen kleinen Kisten (63x26x39cm), sind zwei alte Audio Physic Luna
gemessen:
allerdings ist das Mikro nur bis 20Hz kalibriert und ich glaube unter 15Hz wird auch gar nicht mehr gemessen sondern nur noch "linear weiter gezeichnet".
aber ich muss natürlich zugeben, dass die das nicht bei allzu hohem Pegel schaffen!
atmosenabled
#3954 erstellt: 05. Jan 2017, 20:33
.... ich formuliere es mal so: Da ich 2 große Standboxen habe und sie auf small betreibe, werden logischerweise im Normalbetrieb die Subwoofer aktiviert.
Wenn ich aber auf Direkt und Pure Direkt schalte, werden die Subwoofer deaktiviert, sobald kein LFE-Kanal empfangen wird, und die Standboxen übernehmen die Basswiedergabe.
Schalte ich z.B. bei Atmos auf Direkt, bleiben die SW aktiv, aber ich höre dann das Tonformat Dolby True HD 7.1
Ich denke, jedes andere Setup, bei dem ich Direkt und Pure Direkt nicht so nutzen kann, ist mangelhaft.
[Beitrag von atmosenabled am 05. Jan 2017, 20:34 bearbeitet]
The_Plug
#3955 erstellt: 05. Jan 2017, 23:22
Ein Setup, das (Pure) Direct nicht nutzt, erfreut sich an der aktiven Korrektur der akustischen Unzulänglichkeiten des Raumes. Ich nutze auch manchmal den Stereomodus ohne Sub, weil ich mir einbilde, dass die geschlossenen Frontlautsprecher präziser spielen als der BR-Sub, aber auf mein Audyssey XT32 verzichte ich nicht freiwillig.
fplgoe
#3956 erstellt: 05. Jan 2017, 23:30
...Wenn ich aber auf Direkt und Pure Direkt schalte, werden die Subwoofer deaktiviert, sobald kein LFE-Kanal empfangen wird, und die Standboxen übernehmen die Basswiedergabe. ...
...Schalte ich z.B. bei Atmos auf Direkt, bleiben die SW aktiv, aber ich höre dann das Tonformat Dolby True HD 7.1 ...
Ist doch völlig korrekt so, oder wo ist die Frage in Deinem Posting versteckt?
The_Plug
#3957 erstellt: 05. Jan 2017, 23:38
Da war keine Frage versteckt, er wollte es Dadof nur erklären.
fplgoe
#3958 erstellt: 05. Jan 2017, 23:45
Sorry, jetzt ist es klar...
atmosenabled
#3959 erstellt: 06. Jan 2017, 00:26
The_Plug (Beitrag #3955) schrieb:
Ein Setup, das (Pure) Direct nicht nutzt, erfreut sich an der aktiven Korrektur der akustischen Unzulänglichkeiten des Raumes.....
... das trifft zu, aber ich habe die Unzulänglichkeiten des Raumes mit Akustikmaterial gedämpft und mittels EQ nur 3 minimale Eingriffe vorgenommen, abgestimmt auf die dolby-relevanten Frequenzen.
Zum Glück kann jeder seine Anlage so konfigurieren, wie er möchte. Und das ist gut so.
fplgoe
#3960 erstellt: 06. Jan 2017, 01:00
atmosenabled (Beitrag #3959) schrieb:
...abgestimmt auf die dolby-relevanten Frequenzen. ...
Und welche wären das in etwa?
fuger
#3961 erstellt: 06. Jan 2017, 02:19
Und welche wären das in etwa? :?
das ist neu
--Torben--
#3962 erstellt: 06. Jan 2017, 02:31
Er ist immer wieder für eine Überraschung gut!
Mickey_Mouse
#3963 erstellt: 06. Jan 2017, 13:18
bitte immer daran denken, wenn ich nicht völlig falsch liege und zwei Personen verwechsle, dann ist das jemand (mit einem neuen Account), der letztes Jahr noch fest davon überzeugt war, dass die Entfernungseinstellung beim AVR für die Lautstärke Anpassung (und NUR die) gemacht wird, von Laufzeiten und deren Korrektur hatte er noch nie etwas gehört.
jetzt werden spezielle Dolby Frequenzen korrigiert...
aber vielleicht tue ich Stax auch nur Unrecht
atmosenabled
#3964 erstellt: 06. Jan 2017, 13:24
... wenn ich den EQ manuell nutze, werden die Frequenzen 63, 125, 250, 500 Hz und 1 kHz bei Dolby und anderweitig genutzt, außerhalb Dolbys kommen die Frequenzen 2, 4, 8 und 16 kHz hinzu.
Die Logik daran ist, dass je nach Güte und Steilheit des Filters auch die benachbarten Frequenzen beeinflusst werden.
Wenn ich also bei 1 kHz um 3 dB absenke, werden auch 800 Hz und 1.25 kHz nach unten korrigiert.
Ein parametrischer EQ wäre in dieser Hinsicht punktueller zu bedienen.
Audyssey greift auf alle Frequenzen zu und verbiegt sie je nach zufälligem Messergebnis.
Da 99,9 % aller User ein Einmesssystem nutzen, sich zudem mit dem Manual des AVRs nicht beschäftigen, kann niemand wissen, was ich beschrieben habe.
_jonny_
#3965 erstellt: 06. Jan 2017, 13:31
Seh ich genau so
Wenn ich bei 2.0 Quelle zwischen 2.0 und 2.1 switche höhr ich keinen Unterschied mit eingeschaltetem RoomEQ.
Ist ja nicht so dass meine Fronts bei 42/46hz aufhöhren zu spielen - mit der zwangsläufigen Wandunterstützung/Roomgain und meiner Höhrgewohnheit (bis 70-75db am Höhrplatz) brauch ich keinen Sub für Musik (eher kleiner Höhrraum/Abstand).
Bei 5.1 Quelle würde es mir nie in den Sinn kommen ohne Sub zu höhren
Und für Film ist ein potenter Sub eh "Pflicht" 👍 Wenn es mal wieder tief in den Keller geht ...
Ohne zu "Messen" braucht man sich da garnicht erst auf seinen "Wahrnehmungen" verlassen - mag sein dass es "gut" klingt, aber nicht im Sinne des "Masterings" usw.
Ich wüsste gar nicht was ich mit 10hz anfangen sollte - mein AVR hat nen Übertragungsbereich von 20-20.000hz 🙈
Mickey_Mouse
#3966 erstellt: 06. Jan 2017, 13:42
atmosenabled (Beitrag #3964) schrieb:
Da 99,9 % aller User ein Einmesssystem nutzen, sich zudem mit dem Manual des AVRs nicht beschäftigen, kann niemand wissen, was ich beschrieben habe. :Y
ich lache mich gerade mal wieder schlapp...
natürlich versteht jeder prinzipiell was du da beschreibst und was für ein Blödsinn deine "Logik" ist.
du hast aufgrund mangelnden Wissens schlicht und einfach den völlig falschen AVR für deine "Zwecke" gekauft.
warum du nicht in der Lage bist mit Audyssey eine reproduzierbare Einmessung zu erreichen ist noch ein ganz anderes Thema...
atmosenabled
#3967 erstellt: 06. Jan 2017, 13:48
[quote="_jonny_ (Beitrag #3965)".......
.....[/quote]
Ich habe SACDs, da dauert es elendig lange, bis der Sub anspringt, weil ..... es keine Musikanteile < 80 Hz gibt. Hängt der FS dran, ist es ähnlich.
Bei einer Pure Audio startet der Sub sofort.
Und da ich 2 (fast) ausgewachsene Standboxen habe, kommt mir halt in den Sinn, auch diese mal allein zu hören.
--Torben--
#3968 erstellt: 06. Jan 2017, 14:03
Du weisst anscheinend selbst nicht wirklich was du (be)schreibst!
atmosenabled
#3969 erstellt: 06. Jan 2017, 14:07
... dass du dich schlapp lachst, finde ich gut.
... niemand versteht prinzipiell, was ich da schreibe. Muss auch niemand verstehen, ist deiner exorbitant hohen Meinung nach eh nur Blödsinn.
... dass ich aufgrund mangelnden Wissens den falschen AVR gekauft habe, könnte deiner evtl. vorhandenen großspurigen Fantasie entspringen. Ich benötigte 9 Endstufen, und da war die Auswahl nicht gerade üppig.
... dass ich deiner Meinung nach nicht in der Lage bin, Audyssey richtig zu nutzen, könnte auch einer großspurigen Meinung deinerseits entspringen.
Wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich meinen Sohn, der ist Elektro-Ing und Software-Entwickler.
Und bei der ersten Hör-Session haben wir uns über das Einmessen unterhalten.
Aber nichtsdestotrotz ist es toll, wie du hier im Forum mit Rat und Tat und völlig uneigennützig agierst und versuchst, und versuchst, ja, was eigentlich? Den großen Magger raus hängen zu lassen?
Würdest du nicht gleich abartig persönlich werden, könnte ich dich sogar als Nett empfinden.
_jonny_
#3970 erstellt: 06. Jan 2017, 14:09
Ja, auf Auto-On ist kein Verlass 😪
Mache desshalb den Sub immer mit FB an 👍
Seit ich den Arcam sammt Dirac habe bin ich vom bekennenden "Puristen Dasein" abgerückt! Mit RoomEQ klingt einfach alles "besser" 👍 V.A. im MultiCH!!!
std67
#3971 erstellt: 06. Jan 2017, 14:20
also ICH verstehe nicht was er mit DolbyFrequenzen meint.
Und das man mit max 9 fixen requenzen kein brauchbares Ergebnis hinbekommt sollte eigentlich jedem klar sein.
Wen Audyssey im eigenen Raum nicht funktioniert würde ich bestimmt nicht das System deaktivieren und mich mit den paar Frequenzen abgeben. Und selbst wenn es mehr, und frei wählbare wären, so ein Einmeßsystem macht ja mehr als nur den Frequenzgang korrigieren.
Die einzig sinnvolle Wahl wäre ein anderes Eineßsystem zu testen.
9 Endstufen sind a nun wirklich kein Kriterium das nur bei einem Hersteller zu finden ist
JokerofDarkness
#3972 erstellt: 06. Jan 2017, 14:44
Einfach nicht beachten.
Lichtboxer
#3973 erstellt: 06. Jan 2017, 15:51
Das wäre auch mein Wunsch
fplgoe
#3974 erstellt: 06. Jan 2017, 18:37
... Audyssey greift auf alle Frequenzen zu und verbiegt sie je nach zufälligem Messergebnis. ...
Aber wenn doch Audyssey Frequenzen einfach so verbiegt... und vor allem einen Zufallsgenerator in die Einmessung implementiert hat...
Das geht ja nun wirklich nicht...
[Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2017, 18:37 bearbeitet]
hkl
#3975 erstellt: 07. Jan 2017, 12:52
Konnte schon mal jemand Deckenlautsprecher mit Front-Back-Height`s bzw. Enabled Lautsprechern vergleichen bei Dolby Atmos vergleichen?
Bin gerade dabei umzustellen und bin mir noch nicht genau sicher was es werden soll.
Vorziehen würde ich enabled Lautsprecher, da mir der Aufwand und die Optik der anderen Varianten eher nicht so zusagt....
Da demnächst aber etwas renoviert wird könnte evtl. doch noch was einplanen, aber nur wenn sich der Aufwand gegenüber Enabled Lautsprecher lohnen würden
Ps: der Hörraum ist ca 4x4 m und es soll 5.1.4 werden .
fplgoe
#3976 erstellt: 07. Jan 2017, 13:14
Enabled-Lautsprecher sind aufgrund der recht diffusen Reflektion an der Decke immer eine Notlösung, wenn man überhaupt nicht will, dass die Decke mit Lautsprechern oder Kabeln verschandelt wird. Wenn man hier die Diskussionen über die Installation von Deckenlautsprechern -ein paar Grad mehr oder weniger- liest, sollte einem klar sein, dass die unklare und diffuse Reflektionslösung nur eine Gehilfe mit entsprechenden Einschränkungen ist.
Ich habe mich für Front/Back Presence entschieden, eben wegen der Installation, die etwas weniger aufwändig ist (und weil meine FrontHighs aus der Onkyo-Zeit ohnehin noch hingen) und weil Yamaha das schon sehr lange (lange vor Atmos & Co.) bei Ihren Geräten verwendet und sich daher anbietet. Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden, allerdings kann ich keinen Vergleich mit 2 oder 4 Deckenlautsprechern anbieten.
[Beitrag von fplgoe am 07. Jan 2017, 13:15 bearbeitet]
hkl
#3977 erstellt: 07. Jan 2017, 13:22
Danke für deine Einschätzung.
Mit Highs kann ich mich evtl. ja noch anfreunden, muss halt schauen wie ich die unauffällig verkabel.
Ein Problem sehe ich dabei aber..... mein Sofa steht fast an der Wand, da machen back Highs wenig Sinn oder?
_jonny_
#3978 erstellt: 07. Jan 2017, 13:41
Wie "nah"?
Eigentlich nicht, ne
Lichtboxer
#3979 erstellt: 07. Jan 2017, 14:04
Enabled-LS sind keine Notlösung, sondern in manchen Situationen klanglich im Vorteil.
Die etwas diffusere Abstrahlung passt zu vielen Effekten und vergrößert den Sweetspot.
Man muss aber eine reflektierende Decke haben, einen Raum, der weder zu hoch noch zu tief ist, sowie das paasende Bassmanagent im AVR. Hier punkten aktuell Geräte von Pioneer, die sonst beim Bassmanagement patzen. Aber der Bass für die Dolby-LS wird unter 180 Hz zunächst an den LS weitergeleitet, auf dem der Dolby-LS steht, und erst dann an den Subwoofer.
Dagegen sind Highs oft nicht zu empfehlen, weil in vielen Räumen die 30 Grad nach oben nicht eingehalten werden können. Die FH müssten dann an der Decke montiert werden, so dass kein Vorteil zu Decken-LS besteht.
Ich selber mag aber Highs bei Verwendung von Upmixern, wenn also kaum direktionalen Effekte von ganz oben kommen.
Atmos klappt zumindest bei mir nicht so toll mit Highs, hier sind Enabled- und Decken-LS im Vorteil.
DTS X habe ich inzwischen rausgeschmissen, weil die Implementierung in meinem AVR noch mangelhaft ist (u.a. noch kein Crossupmixing sowie Probleme mit Neural X).
[Beitrag von Lichtboxer am 07. Jan 2017, 14:06 bearbeitet]
The_Plug
#3980 erstellt: 07. Jan 2017, 14:20
Statt meine Decke zu durchlöchern, habe ich Satelliten unterhalb der Decke an die Wand geschraubt, und zwar an den Positionen, die den Winkelvorgaben von Dolby bzgl. Deckenlautsprechern entsprechen. Der AVR behandelt diese als Top Front und Top Rear, und der Atmos-Sound ist echt gut. DSU, Neural:X und das seltene native DTS:X funktionieren auch damit. Bin zufrieden mit meiner Lösung.
hkl
#3981 erstellt: 07. Jan 2017, 14:48
Also die Decke ist 2,60m hoch und aus Beton/ Stein.
Als Avr kommt nächste Woche ein Denon 4300.
Rechts und links von Sofa kommen neue Regale hin, die in etwas die Höhe der Frontlautsprecher haben und auf die wollte ich dann die enabled Lautsprecher stellen.
Bin durch die Regale auch etwas flexibel bei der Aufstellung bezüglich der Abstrahlwinkel, denke mal das man da etwas experimentieren muss....
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ
roterteufel81 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro
maxwell81 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  18 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Auro 3D und upmixer
gigabub am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  7 Beiträge
Von Atmos zu Auro 3D
Natanielsands am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  18 Beiträge
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D
mixmasterarne am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  65 Beiträge
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D
2ndMorpheus am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  5 Beiträge
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer?
*Duffy* am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt
Mr.Quack am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.526
