| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » SONOS Netzwerkplayer / Musikserver | |
SONOS Netzwerkplayer / Musikserver+A -A |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1053
erstellt: 25. Jan 2011, 22:07
schau mal nach,ob du nen virenprogramm laufen hast,was die installation verhindert. achja,und den sonos zp90 musst du natürlich auch im netzwerk freigeben,sonst geht da garnix [Beitrag von MarkusNRW am 25. Jan 2011, 22:08 bearbeitet] |
Tobzen16
#1054
erstellt: 25. Jan 2011, 22:18
Virenprogramm auf nem Mac? Hab ich nich sowas. ![]() Ah ok, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung von Netzwerken, wo gebe ich das denn frei? Habe einfach nur die 4 Schritte gemacht, die auf der Anleitung standen... |
MarkusNRW
Gesperrt |
#1055
erstellt: 25. Jan 2011, 22:20
du musst auf deinen router zugreifen. da das sonos einbinden und fertig |
amster
#1056
erstellt: 25. Jan 2011, 22:25
Hi, normalerweise muß man da gar nichts machen... ich wüßte auch nicht wie man ein zp90 im Netzwerk freigibt... ich habe es zumindest nicht gemacht und auch nicht gebraucht. Eine IP-Adress sollte der Zoneplayer automatisch erhalten, wenn denn DHCP am router eingestellt ist. Hast Du Denn die Desktopcontroller von Sonos auf deinem mac installiert? Gruß, amster |
Tobzen16
#1057
erstellt: 25. Jan 2011, 22:29
Also bei ner fritzbox muss ich doch einfach in die Adresszeile fritz.box eingeben oder nicht? Da sind lauter grüne Punkte, das heißt eigentlich ist alles am Start? ZP90 ist auch aufgeführt und alles grün. Wie heißt das denn, was ich genau umstellen soll? ![]() @ amster: Ja, habe es auf dem Laptop installiert. Alle Schritte so gemacht wie in der Anleitung. Dann soll ich die beiden Tasten zum verbinden drücken. Mache ich auch, aber es passiert nichts. Bei SOnos auf der HP steht, eine blinkende weiße LED meint "Startvorgang". Könnte es daran liegen? Mein Sonos kommt evtl nicht aus dem Startvorgang? [Beitrag von Tobzen16 am 25. Jan 2011, 22:30 bearbeitet] |
Master_J
#1058
erstellt: 25. Jan 2011, 22:30
War das nicht Stumm & Lautstärke PLUS ?
Dann bootet das Teil noch oder wartet auf den DHCP-Server. Schau erstmal auf der Fritz!Oberfläche, ob da was von Sonos im DHCP-Log auftaucht. Gruss Jochen |
amster
#1059
erstellt: 25. Jan 2011, 22:34
Da hast Du allerdings recht! es ist Stumm & Lauststärke "Plus" Gruß, amster |
Tobzen16
#1060
erstellt: 25. Jan 2011, 22:35
Sorry, habe in der Hektik falsch geschrieben. Habe Mute und Lautstärke Plus gedrückt. Wie lange dauert das booten? Länger als 10 Minuten? Was heißt DHCP-Log? Es taucht jedenfalls in der fritz.box als vorhandenes Gerät auf, LAN ist grün, also aktiv und läuft auch... |
Master_J
#1061
erstellt: 25. Jan 2011, 22:45
Weniger als 2.
Kriegt der ZonePlayer eine IP zugewiesen? Ist DHCP überhaupt an? Es kann noch die Firewall sein. Geblockte Ports etc.. Gib da mal alles FÜR DEN TEST frei. Gruss Jochen |
amster
#1062
erstellt: 25. Jan 2011, 22:46
Was passiert wenn Du auch dein Macbook per lan-kabel an den router anschließt....? Findet er dann den zp90? edit: Firewall könnte in der Tat noch eine Möglichkeit sein. Schau mal auf deinem macbook bei Systemeinstellungen/Sicherheit/Firewall/weitere Optionen Da müßte der der Sonos-Controller aufgeführt sein mit einem grünen Punkt, was hieße, dass alle Verbindungen erlaubt sind. edit edit: Du hast nicht zufälligerweise little Snitch auf deinem macbook installiert, welches den sonos-controller blockiert? [Beitrag von amster am 25. Jan 2011, 22:57 bearbeitet] |
Tobzen16
#1063
erstellt: 25. Jan 2011, 23:11
- Firewall ist aus. - Sonos hat eine IP zugewiesen, jedoch ist keine Signalstärke in der Geräteübersicht zu sehen. - Habe alles freigegeben in der fritzbox. - Little Snitch ist nicht installiert. - Router hat nur ein LAN-Port, d.h. kann nicht Sonos und Lapütop gleichzeitig anschließen. - Habe mal probiert, den Laptop an den Router per LAN anzuschließen. Dann komme ich nicht mehr ins Internet, heißt da findet die Verbindung auch nicht statt. Kann das irgendwie zusammenhängen? Bin etwas ratlos. Aber war ja klar, alle reden von der schnellen und reibungslosen Installation und bei mir geht gar nichts. Ich und Netzwerke... [Beitrag von Tobzen16 am 25. Jan 2011, 23:21 bearbeitet] |
Master_J
#1064
erstellt: 26. Jan 2011, 00:20
Laptop an den anderen Ethernet-Port des Sonos. ![]() Hast Du vielleicht nur die "Stöpsel" an der Fritz verwechselt? Weil auch kein Internet, wenn Laptop-Direktanschluss... Zeig doch mal ein Foto/Bild der Router-Anschlüsse und was Du wo eingesteckt hast. Gruss Jochen |
Tobzen16
#1065
erstellt: 26. Jan 2011, 00:33
Master_J
#1066
erstellt: 26. Jan 2011, 00:44
Sollte so passen. Was mich wundert ist, dass das Sonos nicht aufhört zu blinken. Wenn es kein Netz kriegt (also kein DHCP), sollte es nach kurzer Zeit auf Automatik umschalten. Wäre noch einen Versuch wert, es mal ganz ohne Kabel (ausser Strom ;)) booten zu lassen. Ansonsten ist der (sehr gute!) Sonos-Hersteller-Support an der Reihe. Gruss Jochen |
Tobzen16
#1067
erstellt: 26. Jan 2011, 00:45
Ja eigentlich hab ich alles gemacht, so wie es sein soll... Ja kann das ja noch mal probieren, ansonsten muss ich wohl mal beim Support anrufen... |
Tobzen16
#1068
erstellt: 26. Jan 2011, 12:30
Habe eben nochmal alle Kabel getestet. LAN am Laptop funktioniert jetzt doch, auch mit dem Kabel, das ich benutze. Daran liegt es also nicht. Musste für den Laptop auch nichts freigeben oder sowas. Das Sonos habe ich jetzt nochmal wie in der Anleitung angeschlossen. Nun blinkt die Stumm-Taste grün und die LED-Leuchte weiß, und zwar gleichzeitig. Laut Sonos-FAQs bedeutet dies "Gestartet, nicht an ein Sonos Digital Music System angeschlossen". Und nun? |
Master_J
#1069
erstellt: 26. Jan 2011, 12:53
Jetzt verbindest Du mit Stumm & Lautstärke plus, nachdem in einem Controller "Komponente hinzufügen" ausgewählt wurde. Dann sollte es abwechselnd blinken (beim Suchen), bis es nur noch weiss leuchtet. Gruss Jochen |
Tobzen16
#1070
erstellt: 26. Jan 2011, 13:18
Habe grade mit dem Sonos-Support gesprochen (ca. 45 Minuten lang). Der gute Herr durfte sogar auf mein MacBook zugreifen und in meiner fritzbox umherschauen und Änderungen vornehmen. Fazit: Alles richtig gemacht, der ZP90 ist einfach nur im Arsch. Ließ sich nichtmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Kriege jetzt ein Austauschgerät und hoffe, dass es dann funktioniert. Schade, dass ich so ein Montagsgerät erwischt habe. Aber ich muss sagen, dass der Herr beim Support zwar teilweise etwas schweigsam, aber im großen und ganzen sehr kompetent und nett war. Austausch auch gar kein Problem. Jetzt heißt es also erstmal warten und hoffen... Danke übrigens an euch alle, die mir versucht haben, zu helfen! Super, dass man hier so schnell Hilfe bekommt, wenn man sie braucht! |
Tobzen16
#1071
erstellt: 06. Feb 2011, 21:13
Man ich verzweifle noch. Am Freitag ging alles noch glatt, jetzt komme ich wieder, möchte bequem ein paar Leider übers Sonos dudeln lassen, und jetzt kriege ich ständig nur Fehlermeldungen. Server nicht gefunden, Computer „MACBOOKPRO-B5D2“ nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass Windows Sharing aktiviert und der Computer im Netzwerk verfügbar ist. Prüfen Sie außerdem Ihre Firewalleinstellungen. Habe alles sichergestellt, Computer ist verfügbar und alles. man, es nervt einfach nur... |
NeoLeon
#1072
erstellt: 13. Feb 2011, 18:09
Frage an die Sonos-Besitzer: Nehmen wir an ich betreibe 2 Zonen. Wenn ich einen Napster- oder last.fm Account habe: kann ich dann in beiden Zonen die Dienste mit verschiedener Musik nutzen? Also kann ich Bsp. In einer Zone über Napster Lada Gaga hören und in der anderen Zone über Napster z.B U2? |
pfuero
#1073
erstellt: 13. Feb 2011, 18:16
Hallo, habe bundle 250. Kann in jeder Zone getrennt Napster anwählen und abspielen. Gruß Pfuero |
Rainer_B.
#1074
erstellt: 13. Feb 2011, 18:37
Napster wurde ja schon geklärt. LastFM geht nur einmal, da es nur einen Account gibt. Also verschiedene LastFM Sender in mehreren Zonen geht nicht, man kann nur einen LastFM Sender in einer Zone nutzen und diese dann mit den anderen gruppieren. Rainer |
NeoLeon
#1075
erstellt: 13. Feb 2011, 18:45
Aber bei Napster habe ich doch auch nur einen Account? Also meine Frage zielte darauf hin: kann ich mit einem (bezahlten) Napster-Account in jeder Zone verschiedene Musik von Napster hören? |
Rainer_B.
#1076
erstellt: 13. Feb 2011, 19:13
Napster geht. Du hast einen Account, aber du kannst ihn für mehrere Geräte (Zonen) nutzen. Bei LastFM hast du im Sonos System einen Account und da begrenzt nicht das Sonos, das liegt bei LastFM, da du mit dem Account eben nur einen Tag Sender gleichzeitig hören kannst. Sagen wir mal du startest einen Tagsender mit Mick Jagger. Du kannst danach nicht mit dem gleichen Account einen Tag Sender mit Pink Floyd starten. Du mußt vorher den Jagger Sender beenden. Rainer |
NeoLeon
#1077
erstellt: 13. Feb 2011, 19:20
Verstehe das mit last.fm, weil last.fm einfach so funktioniert. Das ich EINEN Napster-Account in allen Zonen nutzen kann, ist mir auch klar. Aber kann ich wirklich gleichzeitig(!) mit einem Napster-Account in mehreren Zonen verschiedene Musik abspielen? Ist also Napster quasi "Mandanten-fähig" ? |
Hörzone
#1078
erstellt: 13. Feb 2011, 21:26
ja! |
NeoLeon
#1079
erstellt: 13. Feb 2011, 23:06
Cool |
kimble
#1080
erstellt: 14. Feb 2011, 10:36
last.fm wird es für SONOS & Co. ab Sommer nur noch kostenpflichtig (3,00 EUR im Monat) geben, über PC wohl weiterhin gegen lau. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde, aber mir gefällt, dass ich immer ähnliche Musik gem. meinem Musikgeschmack bei last.fm habe. |
Hippi69
#1081
erstellt: 16. Feb 2011, 02:35
Ich kann die Begeisterung mit Dragon777 nur teilen. Das System ist der absolute Hammer !!! Bis zu 32 Stationen sind kombinierbar, und dabei arbeitet Jede Station völlig unabhängig. Chillsound im Badezimmer, Party im Wohnzimmer, Romance im Schlafzimmer, und das alles zur gleichen Zeit. Der Partymodus ist auch geil - Alles gleichzeitig mit dem gleichen Lied wählen, aufdrehen und die Hütte platzt aus allen Nähten - Ja, das ist mein neues Spielzeug Im Bad und im Schlafzimmer habe ich je einen "Zoneplayer S5", im Wohnzimmer habe ich den "ZP90" an meiner Heimkino-Anlage angeschlossen. Zudem habe ich auch gleich noch die "Wireless Dock" genommen auf der nun mein IPod wohnt :-) Die ganze Hütte ist nun ein Klingendes Imperium. Selbst der S5 hat einen Bumms und unglaublich klaren Klang der sich mit der Dock von Bose messen kann (locker) ! Meine Nachbarn bestätigten das umgehend Wer ein Iphone oder den IPod Touch besitzt, kann sich auch die 350 EUR für den Controller sparen. Ersatzweise gibt es nämlich einen kostenlosen APP mit exakt den gleichen Funktionen. Ich kann es nur empfehlen - das System macht süchtig und ist genau das richtige für Angeber wie mich |
mima2236
#1082
erstellt: 17. Feb 2011, 22:29
Nur zur Info für den Angeber Ein App gibts überings schon lange auch für alle Android Handys und Tabs! Denn wer will schon nen angebissenen (faulen) Apfel. |
diro-hh
#1083
erstellt: 24. Feb 2011, 13:02
Moin, wie stabil läuft bei Euch denn Napster wieder nach dem Dezember-Januar-Zugriffsproblem? |
Phln909
#1084
erstellt: 25. Feb 2011, 18:23
Sehr viel besser. |
stupendousman
#1085
erstellt: 26. Feb 2011, 01:01
Die Original App von Sonos für Android ist aber noch nicht erhältlich oder? |
Rainer_B.
#1086
erstellt: 26. Feb 2011, 08:45
Mitte bis Ende März. Rainer |
stupendousman
#1087
erstellt: 26. Feb 2011, 11:38
Sehr schön... damit ist Sonos dann endlich auch für mich ne Option... Bzw. werd ich dann im Sommer ziemlich sicher zuschlagen. Nur beim Nas bin ich noch ziemlich unsicher was ich nehmen soll, weil ich brauchs nur für Musik. Da sollte eigentlich was sehr spartanisches mit 500gb reichen... An den Sonos selbst kann man direkt ja nix anhängen oder? |
frimp
#1088
erstellt: 26. Feb 2011, 11:45
Moin moin,
unter der Woche nahezu perfekt. Am Wochenende, insbesondere Sonntag nachmittags, etwas holperig. Gerne wird bei Alben der erste Titel übersprungen. Aber eine Verbesserung ist zu erkennen. Mal sehen, ob wie angekündigt im April eine weitere Verbesserung erkennbar sein wird. |
Nuk3011
#1089
erstellt: 22. Mrz 2011, 02:15
Hallo, habe mich auch mal mit Mutliroom beschäftigt und bin auf das Sonos-System gestossen. Leider habe ich ein-zwei Dinge nicht wirklich verstanden bzw. bin mir nicht sicher: - Installation: wenn ich zunächst nur einen S5 benutzen will, dann muss dieser für die Installation mit einem Router per Kabel oder über eine Bridge verbunden sein, oder? Wenn ich nun nur einen S5 haben will, muss dieser nur für die Installation oder immer per Kabel mit dem Router verbunden sein? - wozu brauche ich die Bridge überhaupt, wenn keiner der Player ständig mit dem Router verbunden sein muss? - NAS: paßt nicht ganz hierher, aber welche NAS wäre sowohl für Audio als auch für das Streamen von HD Videos meiner Sony-Cam zum TV geeignet? Vielen Dank! |
Rainer_B.
#1090
erstellt: 22. Mrz 2011, 11:16
Das Sonos System baut sein eigenes WLAN auf, eben das Sonosnet. Dazu muss ein Sonos Gerät mit dem Internet verbunden sein, sprich an den Router angeschlossen sein. Die Bridge ist also ein Funkumsetzer um den Anschluss der anderen Sonosgeräte (auch wenn es nur eines ist) in das eigene Netz zu ermöglichen. Wenn du den S5 nicht immer verkabeln möchtest (das wäre gerade beim S5 nicht die beste Anschlussart) wäre eine Zonebridge zu empfehlen. Der S5 muss als alleiniges Gerät nicht nur bei der Installation mit dem Router verbunden sein. Das entspricht natürlich nicht ganz der mobilen Idee hinter dem Gerät. Also benötigt man auf jeden Fall die Bridge wenn man keinen der Player permanent an das Netz ankoppeln kann. Rainer |
olli190175
#1091
erstellt: 22. Mrz 2011, 12:50
Hi, jetzt muss ich mich nochmal melden hier. Ich habe mir auch ein Sonos-System zugelegt (ZP90, Bridge und ein S5). Nun habe ich als WLAN-Router eine FritzBox 7270. Leider funktioniert es nicht, dass ich auf eine 1,5 TB angeschlossene externe Festplatte (Western Digital - per USB an die FritzBox angeschlossen) zugreifen kann. Ich möchte halt ohne jeglichen Einsatz eines PC´s oder laptops auf die Musikdaten zugreifen. Muss ich mir jetzt zwingend eine NAS kaufen und an den Router hängen? Oder funzt das doch irgendwie mit der externen Festplatte? Falls ich mir eine NAS kaufen muss, welche würdet ihr empfehlen? Wie sieht das aus mit Buffalo-NAS-Speichern? Danke schon mal für die Antworten! Gruß Olli [Beitrag von olli190175 am 22. Mrz 2011, 12:58 bearbeitet] |
Master_J
#1092
erstellt: 22. Mrz 2011, 12:58
Klick: http://forums.sonos.com/showthread.php?t=18693Mit der nächsten Firmware geht es dann wieder ohne Basteln. Gruss Jochen |
Nuk3011
#1093
erstellt: 22. Mrz 2011, 17:42
@Rainer B.: Danke. Genau das war für mich die Frage, ob es nur für die Installation eine Verbindung braucht oder immer. Irgendwie finde ich, dass das aus der Produktbeschreibung nicht gerade deutlich hervorgeht. Merci. Nuk3011 |
Nuk3011
#1094
erstellt: 29. Mrz 2011, 22:41
Hallo, mal eine weitere Frage, ob das prinzipiell funktionieren müsste: Sonos S5 und Bridge können problemlos auf einen Ordner auf einem laufenden PC zugreifen. Ist es möglich, dass man den PC in den Energiesparmodus versetzt und ihn mit dem ipod aus diesem Energiesparmodus aufzuwecken? Wenn ja, welche Einstellungen müssen an dem PC vorgenommen werden? Hintergrund: im Moment liegt die Musik auf einem normalen PC. Das "aufwecken" mit dem ipod bei einem NAS müsste doch auf alle Fälle gehen, oder? Danke! Nuk3011 |
Cupa
#1095
erstellt: 30. Mrz 2011, 08:51
Theoretisch ist das beides möglich! Dein PC sowie das NAS müssen einfach nur Wake up on LAN (WOL) unterstützen! Schau mal in das BIOS deines PC's... da kannst du das mit Sicherheit aktivieren! Für das Iphone/Ipod gibt es verschiedene Tools... getestet habe ich bis dato: Net Status (bietet deutlich mehr als nur WOL) Wake (ist auch ok) NetAwake (gratis und sollte für deine Zwecke vollkommen ausreichen) Bei NetAwake einfach die Mac-Adresse des zu "wäckenden" Computers bzw. NAS eintragen, Namen vergeben und fertig! Grüße cupa |
Nuk3011
#1096
erstellt: 31. Mrz 2011, 21:23
Das WOL hatte ich sogar eingestellt, aber dachte, dass es nur mit der Sonos-App schon reicht. Diese Funktion wäre doch eigentloch eine ganz nette Neuerung, oder? Habe mir NetAwake installiert und es klappt wunderbar. Wenn ich einen normalen Controller von Sonos hätte, könnte dieser dann den PC "aufwecken" oder würde das nur über eine App auf dem ipod, etc. funktionieren? |
Master_J
#1097
erstellt: 01. Apr 2011, 10:39
Nein. Meine NASen fahren die Festplatten hoch, sobald eine Datenanforderung von irgendwo her kommt. Klappt einwandfrei. Ein PC müsste sich aber genauso verhalten, wenn in seinen Energieeinstellungen die Festplatten entsprechend auf "Abschaltung nach xx Minuten" eingestellt sind und er sonst "an ist". Gruss Jochen |
Nuk3011
#1098
erstellt: 03. Apr 2011, 20:29
Ok, dann werde wir das mal irgendwann probieren. Bisher bin ich mit dem Sonos mehr als zufrieden. |
olli190175
#1099
erstellt: 03. Apr 2011, 20:35
dito, habe auch mittlerweile ´ne 4TB Buffalo NAS angeschlossen. Jetzt funzt alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur WOL funzt leider nicht, außer über die Originalsoftware auf´m Rechner ... aber wer will das schon . Naja, bleibt die NAS halt dauerhaft an. Gruß Olli [Beitrag von olli190175 am 03. Apr 2011, 20:37 bearbeitet] |
Cupa
#1100
erstellt: 07. Apr 2011, 17:57
Ich hoffe es fahren wenigstens die HDD's in den Ruhezustand?! |
olli190175
#1101
erstellt: 07. Apr 2011, 21:09
Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Jedenfalls hört man die Festplatten eigentlich immer ein wenig "arbeiten". Muss ich mal nachlesen. Gruß Olli |
Cupa
#1102
erstellt: 08. Apr 2011, 09:06
Deinen Stromkosten und der Umwelt zuliebe solltest du dies tun |
dirk1970
#1103
erstellt: 09. Apr 2011, 15:09
Hallo, S5 und Bridge sind da..alles soweit super... für die Musik-Sammlung: wäre es da möglich einen Devolo USB dlan mit festplatte irgendwo im Haus anzuschliessen ? NAS brauch ich nicht und dies wäre die billigste Lösung. Der ältere Devolo mit mit 14 Mbit (die ja reichen würden) kostet nur noch 30 EUR. Welche externe Festplatte würdet Ihr empfehlen, spielt Wake on Lan eine Rolle bei 2,5 zoll platten ? vielen Dank vorab..dirk |
Ein weiterer Erfahrungsbericht mit dem Hifidelio Musikserver HaPeWe am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 15 Beiträge |
Marantz NA-7004 - Netzwerkplayer, Internetradio, DAC, Soundkarte, UKW, DAB+ CarstenO am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 104 Beiträge |
TEUFEL (Albt)RAUMFELD Connector knever am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 231 Beiträge |
Sony Gigajuke 55 "Boxentuning" mit Klipsch Boombastic am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Beschallung Terrasse Christo1983 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 5 Beiträge |
CD-Spieler Obsession/Unicon CD/Apollo vs. DAC Benchmark/AQVOX ulli_xyz am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 8 Beiträge |
V-DAC vs. DacMagic vs. Wadia 12 vs. Linn haltelinie am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 35 Beiträge |
Erfahrungsbericht Ortofon OM 10 hossie am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
miniDSP SHD - Erfahrungen sealpin am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 244 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBodenvk
- Gesamtzahl an Themen1.564.799
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.338
Hab ich nich sowas.
