| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 390 . 400 . 410 . 420 . 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 . 440 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Michi71MM
#21523
erstellt: 02. Nov 2025, 02:09
Das kann ich absolut bestätigen. Ich kenne kein anderes Laufwerk, daß so kritisch auf einen minimal falsch eingestellten Bandlauf reagiert. Früher ohne Einstelllehre habe bei den Sonys den Moderiemen immer mit der Spezialmethode ohne entfernen der linken Andruckrolle ausgetauscht. Die Andruckrollen habe ich immer nur gereinigt und mit den HPR-Kassetten liefen diese Sonys immer einwandfrei. Aber alle TDK SA C90 wurden sofort gefressen. Seitdem tausche ich immer die originalen Rollen bei Sony aus. Am Anfang habe ich immer den Abstand der linken Andruckrolle abgemessen und markiert und mit selbstgemachter Spiegelkassette und Kopfhöhenband den Bandlauf kontrolliert. Inzwischen stelle ich nach dem Riemenwechsel mit der Einstelllehre den Bandlauf ein und kontrolliere noch mit Spiegelkassette und Kopfhöhenband. |
Sunlion
#21524
erstellt: 02. Nov 2025, 11:29
Ich habe gestern zum ersten Mal eine „größere“ Reparatur am Golfilinchen durchgeführt und die innere rechte Rückleuchte gewechselt. Aus unbekannter Ursache hatten sich im Kunststoffgehäuse immer mehr Risse gebildet, was dem TÜV letztes Jahre tiefe Sorgenfalten bereitete. Zunächst hatte ich etwas Bammel, als der Nichtautoexperte, der ich nun mal bin, doch dank Youtube hab ich mich rangetraut. Und es war kinderleicht! Kein Vergleich zur Bastelei an Kassettendecks. Die Werkstatt wollte ein paar hundert Euro dafür haben. Bei Ebay kostete die Leuchte 29 Euro, der Austausch dauerte nur zehn Minuten. Wieder mal Geld gespart! |
Manfred_K.
#21525
erstellt: 02. Nov 2025, 12:11
Wie Andy schon richtig angemerkt hat, waren die ersten Geräte mit glattem Capstan ausgerüstet. Ser. Nummer 1xxx. Ebenso waren noch die Infrarot Dioden im BandEndeSensor verbaut. Die 710 er, vom Laufwerk praktisch identische, hatten alle glatte Capstanwellen. Frage: Was ist besser als ein B215? . . . Richtig: zwei B 215 |
Manfred_K.
#21526
erstellt: 02. Nov 2025, 12:20
Ganz wichtig bei der ersten Serie des B215 ist, dass du den Backtension Mod nachrüstest. Also die 1N4148 o.ä. und den 47 k Widerstand in Reihe auf der System Control. Der linke Bandwickelmotor bekommt dann im Playmode ein paar 0,x Volt mehr. Das sorgt für einen perfekten Bandlauf. |
Valenzband
#21527
erstellt: 02. Nov 2025, 14:51
Hast du auch die Moosgummi-Dichtung und die Dichtflächen gereinigt? Manche dieser Dichtungen wurden aus mehreren Stückchen zusammengeklebt, wahrscheinlich wegen Materialersparnis beim Zuschnitt. Der Kleber ist leider nicht so langzeitstabil, Regenwasser läuft in größeren Anteilen über diese Bereiche und an den Fehlstellen dann leider auch in den Kofferraum. Wenn der Karren älter wird bilden sich häufiger auch Risse in der Karrosseriedichtmasse, die werksseitig entlang der Fugen der K-Bleche (hier C-Säule am Heck) aufgetragen wurde. Die musste ich auch schon mal reinigen, mit neuer Dichtmasse überziehen und etwas nachlackieren. Halte die Lampe evtl. Innen vorrübergehend noch frei, um gelegentlich nach Wasserspuren zu suchen, bevor alles nass wird. [Beitrag von Valenzband am 02. Nov 2025, 22:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#21528
erstellt: 02. Nov 2025, 15:45
Genau. Gerade erst letzten Monat meine linke Rückleuchte ausgebaut. Diese stand fast randvoll mit Wasser und der Rest lief immer in den Kofferraum. Als neue Dichtung habe ich Fensterdichtband aus Gummi verwendet welches zum Original eigentlich identisch ist. Danach alles noch dick mit Kfz-Lagerfett eingepinselt und die Rückleuchte wieder eingesetzt. Bislang hält es dicht. |
Michi71MM
#21529
erstellt: 02. Nov 2025, 15:52
Danke Manfred, diesen Mod hatte ich doch glatt vergessen. Den werde ich auf jeden Fall noch nachrüsten. |
Sunlion
#21530
erstellt: 02. Nov 2025, 19:11
Ja, ist alles sauber. Die neue Leuchte ist auch in fast neuwertigem Zustand, der Gummi wie neu. Von der Konstruktion her glaube ich auch eher nicht, dass Regenwasser um die Lampe herum ins Fahrzeug laufen kann, da die Öffnungen für die Leuchtmittel etwas höher liegen. Wenn, dann würde sich vermutlich unter der Leuchte eine Pfütze bilden und nach außen ablaufen. Aber trotzdem danke für die Warnung, ich behalte das im Auge, und falls es innen nass wird, weiß ich, wo ich zuerst suchen muss. |
Sunlion
#21531
erstellt: 02. Nov 2025, 19:17
Jetzt neu in der beliebten Praymobil-Reihe „berühmte Persönlichkeiten“ und streng limitiert nur für echte Fans: Ray Dolby! [Beitrag von Sunlion am 02. Nov 2025, 19:21 bearbeitet] |
Manfred_K.
#21532
erstellt: 02. Nov 2025, 21:22
Super geil, Sunlion! Ich hätte gerne "Lou Ottens" |
Sunlion
#21533
erstellt: 02. Nov 2025, 22:35
Ich kann ja morgen mal schauen, ob Chatty den auch kennt. |
hf500
Moderator |
#21534
erstellt: 02. Nov 2025, 23:51
Moin, danke, das muss ich mir dann mal ansehen. Direkt auffaelig ist da nichts, sonst haette ich da schon was unternommen. Also eine eher etwas versteckte Erscheinung. Waere schoen, wenn der erwaehnte Eintrag wieder auftaucht ;-) Immerhin ist das Geraet das einzige (mir bekannte) Echte Zweimotorige aus DDR-Entwicklung. Erfreulich, dass bei mir sogar die Riemen noch gut sind. Solange es laeuft, kann man auch noch feststellen, dass der A/W-Verstaerker Probleme hat. Das Geraet hat getrennte Verstaerker fuer Aufnahme und Wiedergabe, es muss also nicht "umgedreht" werden. Nach dem, was ich darueber gelesen habe, kann das A/W-Relais Probleme machen. Mal sehen, was sich finden wird, wenn das Problem mit der Steuerung im Griff ist. 73 Peter |
Sunlion
#21535
erstellt: 03. Nov 2025, 09:49
Hier, bitte schön: |
Sunlion
#21536
erstellt: 03. Nov 2025, 09:59
Das wäre vielleicht eine schöne Anregung für Playmobil – eine Erfinder-Serie. Und Musiker fände ich auch cool: ABBA, AC/DC, Bee Gees … Die kämen als Playmobil-Figuren sicher auch gut an. |
Manfred_K.
#21537
erstellt: 03. Nov 2025, 13:10
Sehr schön, Sunlion. Den würde ich mir sofort zu Weihnachten schenken lassen und auf meinen Schreibtisch stellen! |
Sunlion
#21538
erstellt: 03. Nov 2025, 13:44
Druck das Bild doch aus und rahme es ein. Besser als nix. |
vectra_1
#21539
erstellt: 03. Nov 2025, 21:16
@Peter, den konkreten Beitrag habe ich nicht wieder gefunden. Im RFT-Forum und im Robotrontechnik Forum wirst du fündig. Da gibt es vom Optokopler, kalte Lötstellen und Motorregelplatine Hinweise. Dort solltest du mal stöbern und die richtigen Ansätze finden. |
el_martino
#21540
erstellt: 03. Nov 2025, 23:04
Das gesparte Geld direkt in Kassettendeckgeraffel investieren |
Sunlion
#21541
erstellt: 03. Nov 2025, 23:20
Würde ich ja gern, aber mein Lieferant wird nicht fertig mit der Revision meiner Wunschdecks. Ja, Andy, Du bist gemeint! |
p.seller
#21542
erstellt: 04. Nov 2025, 01:11
Hallo Ich habe ein Problem nit einem Sony TC-K890ES. Von diesen Tasten kommt keine Reaktion auf das Laufwerk - die anderenTasten funktionieren : https://ibb.co/spFh7snrKennt Jemand eine Lösung ? MfG |
Manfred_K.
#21543
erstellt: 04. Nov 2025, 10:39
Das können viele Ursachen sein. Zunächst mal: Hast du das Gerät so bekommen oder sind die Tasten plötzlich im Betrieb ausgefallen? Wurde an dem Gerät schon gebastelt? Handelt es sich um eine Rauchergerät? Die üblichen Verdächtigen sind zunächst Steckverbinder oder die Tasten selber. |
p.seller
#21544
erstellt: 04. Nov 2025, 11:02
Hallo Manfred Das Gerät ist zu mir gekommen, weil die Klappe sich nicht mehr öffnen lies. Der Riemen war kaputt. Die Riemen sollen heute eintreffen. Ich habe nur das Laufwerk ausgebaut. Ob der Tastenfehler vorher schon war, weis ich nicht. Es sieht für mich so als hätte der grosse Chip hinter dem Laufwerk einen Fehler. Im Netz finde ich ein SM, aber keinen Schaltplan so das man die Spannungen messen könnte. MfG |
vectra_1
#21545
erstellt: 04. Nov 2025, 11:17
An einem kaputten Chip glaube ich erst einmal nicht. Erst müssen alle anderen Möglichkeiten der Diagnose geprüft werden. Verkabelung des Tastenfeldes mit Stecker, Taster selber, Microschalter am LW. Gehen denn wenigstens die LED an den Tasten nach dem einschalten des Gerätes. Einen kaputten Chip bei diesen Geräten hatte ich noch nie. |
p.seller
#21546
erstellt: 04. Nov 2025, 11:51
Hallo Vektra Die einzige LED ist die an der Pausetaste. MfG |
p.seller
#21547
erstellt: 04. Nov 2025, 12:00
Die Pausetaste blinkt beim Einschalten 3 mal gelb |
vectra_1
#21548
erstellt: 04. Nov 2025, 15:43
Das ist schon einmal gut. Mach erst einmal das LW und sehen wir weiter. ok |
Manfred_K.
#21549
erstellt: 04. Nov 2025, 22:00
Ich stimme Andy zu 100% zu. Defekte Chips sind sehr sehr selten. Hier im Keller stehen mittlerweile viel zu viele Deck´s (Zumindest meint das meine Frau). Bei keinem war bisher der Microcontroller defekt. Nur einmal hatte ich einen defekten Oszillator, der die Taktfrequenz des Controllers generiert. Das führte ebenfalls dazu, dass der Controllerchip keinen Mux mehr von sich gab. Oftmals bekommt der Controller wegen defekten/verschmutzten Schaltern, Kontakten, schlaffen Riemen im Laufwerk keine Freigabe. Dann passiert beim Druck auf die Tasten erst mal gar nix. Pass bitte besonders auf die Micro-Schalter auf, wenn Du das Sandwich wieder zusammenbaust. Da verkantet sich schnell was und dann ist Ende Gelände. |
Michi71MM
#21550
erstellt: 04. Nov 2025, 23:01
Beim Sony TCM-200 geht ohne Mode-Riemen gar nichts. Es dreht max. der Mode-Motor, aber ansonsten reagieren die Laufwerkstasten nicht und die LEDs der Tasten bleiben auch aus. Ist also völlig normal. |
Manfred_K.
#21551
erstellt: 04. Nov 2025, 23:21
Neulich kam der Manni mit zwei Tapedecks unter den Armen nach Hause... Klingelt an der Haustüre... Frau macht auf, sieht mich: "Du, Manni, weißt Du, was mir nicht passt?" Ich: Ja, Größe 36 ... |
B-Bear
#21552
erstellt: 04. Nov 2025, 23:26
Wenn du mit deiner Frau am shoppen bist und sie in der Umkleide sagt: Zu eng! Auf gar keinen Fall fragen, die Kabine oder das Kleidungsstück. |
Rabia_sorda
#21553
erstellt: 07. Nov 2025, 23:14
Synth-Sounds à la der 80er kamen hier ja letztens ganz gut an. Hier dann noch was Neues ... Obscyryon - instrumental era Obscyryon - final signal Der weiß noch wie es echt geht ... Mike Dean - Making of "Challenger" (Live via Stream) [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Nov 2025, 01:23 bearbeitet] |
Manfred_K.
#21554
erstellt: 08. Nov 2025, 15:56
Meeeegaaaa! Geiler Tipp , DANKE! ... Heute Abend ist meine Holde mit einer Freundin verabredet...Ich mache ein Mixtape *freu*Mike Dean ... wie geil ist der denn? ... mit der Kippe in der Gosche ... Asche zwischen die Tasten ... egal ... der Sound ... einfach nur fett |
Manfred_K.
#21555
erstellt: 08. Nov 2025, 21:02
Wer ist Brian Fan? Na, wer hat den Film nicht mindestens 10 x geguckt? Ein geiler Dance-Mix: [Beitrag von Manfred_K. am 08. Nov 2025, 21:02 bearbeitet] |
vectra_1
#21556
erstellt: 08. Nov 2025, 23:51
Habe mal am RFT SC 1920 weiter gemacht. Das LW hatte ja die Gummipest. ![]() ![]() Das Halteblech für den Capstanläufer ab und ihn gezogen. ![]() ![]() Das Lager ist nur lose im Blech und an der Capstanwelle ein Zahnrad mit Feder und Scheibe. ![]() ![]() ![]() ![]() Alles neu geölt, geschmiert, neue Riemen und zusammen gesetzt. ![]() ![]() Auch die vordere Seite kann sich nun geputzt sehen lassen. Andruckrolle wird noch geputzt. Morgen wird es wieder eingebaut und getestet. |
Manfred_K.
#21557
erstellt: 09. Nov 2025, 10:59
Vielen Dank Andy für den tollen Bericht über ein mir unbekanntes Laufwerk. Wofür ist eigentlich das Zahnrad am Capstan? Das ist doch ein reines Tastenlaufwerk, oder wird mit dem Zahnrad bei Play der Kopfschlitten hochgezogen? Oder dient das Zahnrad als Antrieb für den rechten Bandteller? |
gst
#21558
erstellt: 09. Nov 2025, 12:04
Wann habe ich das das letzte Mal gesehen, dass ein Halteblech (nicht aus Messing oder Kupfer) direkt mit einem Kabel verlötet würde? Ich mein, habe ich selber schon mal gemacht, aber unter 150W macht das Löten da keine Freude http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif |
Sunlion
#21559
erstellt: 09. Nov 2025, 12:22
Servogesteuert. Nicht mit Muskelkraft und Hebeltechnik wie etwa beim Geracord GC-6131 (hua! – mich schüttelt's gerade ). [Beitrag von Sunlion am 09. Nov 2025, 12:24 bearbeitet] |
vectra_1
#21560
erstellt: 09. Nov 2025, 18:12
Tasten ja, aber das Zahnrad am Capstan zieht den Kopfschlitten hoch. Über den Servoriemen wird das Spulen und der Vorlauf am rechten Wickel realisiert. Deshalb ist auch der Capstanmotor extra Stark ausgelegt. Beide Riemen laufen da drüber. Die Lötstelle am Halteblech ist einfach nur eine Masseverbindung. |
Manfred_K.
#21561
erstellt: 09. Nov 2025, 18:25
Ah, danke, cool, ist dann so eine Art "Soft Touch Laufwerk" mit Tasten. Diese Konstruktion ist m.M.n. eher selten, kenne ich so von den "West-Geräten" nicht. Da gab es hauptsächlich die Klavier-Tastenlaufwerke, welche mechanisch den Kopfschlitten hochzogen. Danach wurden diese von den Soft Touch Laufwerken abgelöst, diese hatten dann eher Drucktasten, aber kein Klavier mehr... Wieder was gelernt |
Manfred_K.
#21562
erstellt: 09. Nov 2025, 18:33
@Karsten: Ich habe Dich gerade "drüben" gelesen. Schön, dass Du auch Zweispurig unterwegs bist. So bleibt die Truppe zusammen, auch wenn hier mal die Lichter ausgehen sollten, was ich natürlich nicht hoffe... |
ghaliläo
#21563
erstellt: 09. Nov 2025, 18:47
Geile Mucke. @Andy Danke für die Einblicke in die Technik von RFT. Da hab ich bisher auch noch nichts gesehen von der Firma. [Beitrag von ghaliläo am 09. Nov 2025, 18:49 bearbeitet] |
p.seller
#21564
erstellt: 10. Nov 2025, 19:05
Hallo Das Laufwerk von dem Sony TC-K890 wurde mit Gealt geöffnet und es wurde die gesammte Öffner-Mechanik am Laufwerk verbogen. Der Fehler ist von mir wieder behoben worden und die Tür geht wieder auf und zu. Das Problem mit den Tasten besteht immer noch. In dem Schaltbildausschnitt habe ich unten links die Punkte grün markiert und die Werte stimmen : https://ibb.co/8nz7BRM2Es gibt aber keine Reaktion vom Laufwerk Bin für jeden Tip Dankbar. MfG |
Michi71MM
#21565
erstellt: 10. Nov 2025, 20:13
Hast du schon mal die Taster beim Sony TC-K890ES überprüft? Bei meinem 870ES mußte ich alle Taster wegen Fehlfunktionen tauschen. Ich würde zuerst mal all Taster auf Durchgang prüfen, danach mit Kontakt 61 reinigen und ggf. tauschen. |
p.seller
#21566
erstellt: 10. Nov 2025, 21:18
Taster sind bestellt - ich melde mich am WE wieder Danke Michi MfG |
Michi71MM
#21567
erstellt: 10. Nov 2025, 21:36
@p.seller Kannst du mal Fotos von der verbogenen Klappen-Öffnung zeigen? Es kann auch sein, daß der Kopfschlitten komplett verbogen ist. |
p.seller
#21568
erstellt: 10. Nov 2025, 22:48
Hallo Michi Die ersten beiden Bilder zeigen die Stellen die ich richten musste : Bild 1- die Messingführung lag komplett neben der Führungsschiene Bild 2 - der Federhalter war zur Front verbogen Bild 3 - Kopfsclitten von unten https://ibb.co/krGkQDQ https://ibb.co/Zzd5YNJx https://ibb.co/R4pPL4sHMfG |
Sunlion
#21569
erstellt: 10. Nov 2025, 23:01
Aktuell im Rekorder: Ein Achtziger-Mixtape. Aber diesmal nicht nur mit den großen Superhits, die ich inzwischen selber nicht mehr hören kann, sondern weniger bekannte Stücke großer Stars, zum Beispiel Agnetha Fältskog - Wrap Your Arms Around Me, Black - Everything's Coming Up Roses, Boytronic - Man In A Uniform, Bronski Beat - Need A Man Blues, Camouflage - Where Has The Childhood Gone, Communards - Hold On Tight, Robin Gibb - Kathy's Gone usw. |
vectra_1
#21570
erstellt: 10. Nov 2025, 23:17
@p.seller, wenn das alles so verbogen war, dann wurde es mit Gewalt geöffnet. Es könnte auch noch der Gleitstift auf der linken Seite am Kassettenhalter verbogen sein. |
Michi71MM
#21571
erstellt: 11. Nov 2025, 00:03
@p.seller Wahrscheinlich war der Kopfschlitten beim aufbrechen der Klappe unten. Wenn beim Aufbrechen eine Kassette drin ist und der Kopfschlitten oben ist, dann kann alles mögliche passieren. Beim Sony TCM200 mit Direktantrieb sind die Führungen des Kopfschlittens aus Metall. Bei den Auto Reverse TCM200 sind diese Führungen aus Plaste und die brechen dann. |
Rabia_sorda
#21572
erstellt: 11. Nov 2025, 00:19
Jooo, wobei dort eigentlich nicht so ganz viele Reparaturanfragen verschiedener Hifi-Geräte wie hier im Forum bestehen, denn genau aus diesem Grund hatte ich mich damals nur hier angemeldet. Ich "mache" ja nur noch wenig mit Tapedecks herum und auch gar nichts mit TBs. Naja, hoffen wir noch dass Beste fürs HF ...... Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt Und schön, dass einigen meine YT-Tipps gefielen |
gst
#21573
erstellt: 11. Nov 2025, 13:54
Entscheidend ist für mich dabei, dass die Kraft auf den Kopfschlitten nicht mehr vom dicken Daumen des Benutzers abhängt, sondern von der "wohldosierten" Kraft der Servomechanik. Insofern doch noch ein wesentlicher Fortschritt. Fernbedienbar ist so ein Gerät sicher nicht. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.821
