| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vectra_1
#21773
erstellt: 28. Dez 2025, 23:19
@Sunlion, schau dir die Bild doch online an, dann findest du den Beitrag selbst. Ich dachte du machts dort Urlaub und treibst dich nicht rum. Übrigens habe ich bei deinem DD Deck von Onkyo so ca. 50 Typ IV Tapes durchgejagt. Es lief völlig ohne Probleme, aber leider sind jetzt die Köpfe abgeschliffen.
Sunlion
#21774
erstellt: 29. Dez 2025, 05:17
Na schön, wenn mir die natürliche Intellligenz nicht helfen mag, frag ich halt die Künstliche, und die wirft mir diesen Artikel aus: "Plötzlich sind sogar Kassetten wieder cool!" Leider hinter der Bezahlschranke versteckt.Macht aber nix. Für mich haben Kassetten nie aufgehört, cool zu sein. 😎
Ist nicht schlimm, ich wollte Dich sowieso bitten, es umzubauen: Das linke Deck auf 3 Köpfe, 4 Motoren, Direct Drive, und das rechte auf Mono. Dafür könnte ich ein RFT Sonett opfern, aber für das Linke müsstest Du Dein Revox beisteuern, wärst Du wohl - Achtung, Wortwitz - sonett? |
Manfred_K.
#21775
erstellt: 29. Dez 2025, 12:17
Tja, dann wird´s doch Zeit für ein B215... Aber nein, der "Hörr" kloppt die Kohle lieber in Dubai raus ... ...kleiner Scherz, genieße es! [Beitrag von Manfred_K. am 29. Dez 2025, 12:17 bearbeitet] |
Sunlion
#21776
erstellt: 29. Dez 2025, 12:31
Yo, alles ganz schön teuer hier. Aber Futter gibt's in den Food Courts der Malls schon ab 7 Euro. Dafür wird man garantiert satt. Dubai-Schokolade gibt es auch wie Sand am Meer, ohne dass man anstehen muss, wie in Berlin. Dafür muss man hier am Burj Khalifa anstehen, wenn man hoch auf die Plattform will. Am Ticketschalter standen um die 300 Menschen. Das kann ein paar Stunden dauern, denn es gibt nur wenige Fahrstühle, und in die passen nicht viele rein. Zum Glück war ich schon zweimal da oben, als Dubai noch kein weltweit gehyptes Urlaubsziel war. Vorhin habe ich einen echten Scheich getroffen, ein Jungspund um die 25. Er kam mit einem fetten SUV an der Dubai-Mall angerollt, wo schon 20 Araber auf ihn warteten. Der Big Boss von Dubai war's aber nicht, denn den erkenne ich. Der hat als Nummernschild glaube ich die Nummer 1. Der Jungspund hatte die 8. Vielleicht ist er einer der Söhne vom Big Boss. Man muss dazu wissen - je niedriger die Zahl auf den Kfz-Nummernschildern, desto höher der Rang in der Hierarchie. Normale Nummernschilder haben 5 Stellen, die mit weniger Stellen muss man teuer kaufen oder Beziehungen haben. |
vectra_1
#21777
erstellt: 30. Dez 2025, 17:25
Wollte euch noch mitteilen, warum Sunlions Onkyo Doppeldeck gestreikt hatte. Im linken LW war der Kopfträger festgerammelt und die Kassette konnte nicht mehr entfernt werden. Das Deck war ja als revidiert an ihn verkauft worden. Nach öffnen des Gerätes, war dies auch sichtbar. Alle Kabelstränge hingen wild und durcheinander rum. Nachdem ich mehrmals versuchte mittels ein und ausschalten des Gerätes, die Kopfbrücke zum runterfahren zu bewegen, fuhr sie plötzlich runter. Zunächst konnte ich mir nicht erklären, warum sie das plötzlich machte. Also habe ich mal das linke LW optisch geprüft und mit dem rechten LW verglichen. Alle Gummis waren mit genug Spannkraft und beide LW waren identisch. Bei einem erneuten Test im linken LW blieb der Kopfschlitten wieder mal kurz hängen. Also probierte ich es mal am rechten LW. Beim hin und her schalten der Laufrichtung viel mir auf, dass sich im inneren des Gerätes dabei 2 graue Kabel bewegten. Immer dann wenn der Kopf gedreht wurde, bewegten sich die Kabel. Die Kabel sind normal am LW befestigt und haben zwischen Kopf und dem Befestigungspunkt genug Spiel. Also eine nicht so schöne revision des Decks. Am rechten LW war dann alles klar, wonach ich zu suchen hatte. ![]() ![]() ![]() ![]() Beide grauen Kabel waren eingeklemmt. Nach freilegen selbiger und ordentlicher Verlegung funktioniert auch das linke LW ohne Beanstandungen. |
Sunlion
#21778
erstellt: 30. Dez 2025, 20:04
Danke, Andy! Dein Dubai-Souvenir hast Du Dir somit redlich verdient. |
Rabia_sorda
#21779
erstellt: 30. Dez 2025, 20:21
Eine schöne Dubai-Schokli..... (Aber ist nicht sogar ausnahmslos jede in Dubai gekaufte Schokolade eine Dubai-Schokolade ?!.... ) |
Sunlion
#21780
erstellt: 30. Dez 2025, 20:32
Die gibt es hier überall, ob auch immer als Original von der Frau, die sie erfunden hat, weiß ich nicht. Ich habe mich bisher aber zurückgehalten, da verschiedene Sorten angeblich von der Stiftung Warentest wegen diverser Keime als bedenklich eingestuft wurden. |
vectra_1
#21781
erstellt: 30. Dez 2025, 23:12
Wer braucht schon Schokii aus Dubai. |
gordon99
#21782
erstellt: 31. Dez 2025, 00:02
Wüstensand aus Dubai ist auch immer ein schönes Mitbringsel. |
p.seller
#21783
erstellt: 31. Dez 2025, 00:18
Hallo Ich habe hier ein Sony Tapedeck bei dem keine Tastenfunktion möglich ist : https://ibb.co/Z6WY9gLp https://ibb.co/0jbzQHpv https://ibb.co/yczXjS0d https://ibb.co/6RBDYLpS https://ibb.co/6chxNG7BAlle Bedientasten sind neu und messtechnisch Okay. Die Widerstände zur Ansteuerung des Treibers passen mit den Daten in SM überein. Im ausgebauten Zustand kann ich über ein Netzteil die Klappe öffnen und schließen. Hat jemand einen Tip wo der Fehler im eingebauten Zustand sein kann - denn da funktioniert keine Taste mehr. Vielen Dank für die eintreffensden Antworten. MfG [Beitrag von p.seller am 31. Dez 2025, 00:20 bearbeitet] |
vectra_1
#21784
erstellt: 31. Dez 2025, 00:45
@p.seller, ist das Encoderrad in der richtigen Position, sind die Microschalter so wie sie sollen? Einen defekten Encoder hatte ich auch schon einmal. Das Rad musste ich öffnen, reinigen, versiegeln und wieder neu verschliessen. Alternativ kannst du mir das LW schicken und ich hänge es mal an mein 890 ES. Nach deinen Fotos zu urteilen, hast du die Blechbüchsen auch noch nicht gewechselt? [Beitrag von vectra_1 am 31. Dez 2025, 00:47 bearbeitet] |
p.seller
#21785
erstellt: 31. Dez 2025, 00:54
Hallo vectra 1 Was bitte meinst Du mit Blechbüchsen ?? Mf>G |
Jörg_A.
#21786
erstellt: 31. Dez 2025, 14:32
Wahrscheinlich die Becherelkos. |
Sunlion
#21787
erstellt: 31. Dez 2025, 16:30
Sooo, inßwischen bin ick nu in Abu Dhabi uffjeschlagn. Die Araba hier tun alle, im Jejensatz ßu die von dem in Dubai, janz furchtbaa bärlinan. Ick weeß aba übahaupt nich, wieso. Dubai-Schokolade jibs hier keene. Da weeß ick aba schon, wieso. |
vectra_1
#21788
erstellt: 31. Dez 2025, 16:48
@p.seller, genau die Becherelkos sollten gwechselt werden. Auch wenn man es nicht sehen kann, können sie bereits auslaufen. [Beitrag von vectra_1 am 31. Dez 2025, 16:49 bearbeitet] |
p.seller
#21789
erstellt: 31. Dez 2025, 17:42
@ vectra 1 Der Capstanmotor dreht nach dem Einschalten in ruhe . Ob der Speed passt - siehe später. Mit ist wichtig das das Tape auf die Tasten reagiert und da komme ich nicht weiter. MfG |
vectra_1
#21790
erstellt: 31. Dez 2025, 17:45
Dann prüfe die Microschalter und den Encoder. Wenn da was nicht passt, werden die Tasten nicht frei gegeben. |
p.seller
#21791
erstellt: 31. Dez 2025, 18:10
vectra_1
#21792
erstellt: 31. Dez 2025, 19:26
Bin jetzt in Vorbereitung auf den Jahreswechsel. Können Morgen weiter machen. @all, rutscht gut rüber in das neue Jahr. |
p.seller
#21793
erstellt: 31. Dez 2025, 19:29
Euch auch alles Gute für das kommende Jahr. VG Werner |
Sunlion
#21794
erstellt: 31. Dez 2025, 19:47
Danke, gleichfalls! |
Sunlion
#21795
erstellt: 01. Jan 2026, 00:30
Sunlion
#21796
erstellt: 02. Jan 2026, 16:04
Eigentlich wollte ich ja keine Kassetten mehr kaufen, aber bei einem Zehnerpack goldene SA, gebraucht für 1,50 pro Stück, konnte ich mich nicht beherrschen. |
Manfred_K.
#21797
erstellt: 04. Jan 2026, 19:03
...und ZACK sind die Guten Vorsätze gebrochen... Geht mir aber genau so. Was sein muss, muss sein In diesem Sinne, Euch Allen ein "Frohes Neues 2026!" P.S.: Ich hoffe, es ist niemand von unseren "Berlinern" vom Stromausfall betroffen. Echt schwierige Situation... |
Sunlion
#21798
erstellt: 04. Jan 2026, 19:10
Doch, mich hat's leider erwischt, ich muss meine Beiträge hier mit einer alten Schreibmaschine schreiben. Sorry für den Galgenhumor. Nein, mich hat's nicht erwischt, aber ich habe in der Berliner Zeitung gelesen, wie schlimm es diesmal ist, auch wegen der niedrigen Temperaturen. Hoffentlich werden die Täter endlich mal geschnappt und eingebuchtet. [Beitrag von Sunlion am 04. Jan 2026, 19:16 bearbeitet] |
Manfred_K.
#21799
erstellt: 04. Jan 2026, 19:16
Du hast, als Buch-Autor, wenigstens so eine alte Schreibmaschine rumstehen... Bei mir im Keller stapelt sich nur altes HiFi-Geraffel... |
Sunlion
#21800
erstellt: 04. Jan 2026, 19:23
Och, Du Armer! Stiefel doch mal die Treppe runter und schau nach, ob Du noch ein Onkyo TA-2900 hast, von dieser unzumutbaren Belastung würde ich Dich gern vollkommen uneigennützig entlasten. |
Manfred_K.
#21801
erstellt: 04. Jan 2026, 19:26
Ich habe meine Vorsätze ebenfalls gebrochen und bei Kleinanzeigen was erworben. Die Sendung steckt in "Rüdersdorf" fest. Sie sollte am SA ankommen. Nun wird in der Sendungsauskunft nicht mal mehr ein Zustelltermin angezeigt... Aber das sind wohl die kleinsten Probleme... Hoffentlich können bald erfolgreich Provisorien in Betrieb gehen... |
Manfred_K.
#21802
erstellt: 04. Jan 2026, 19:27
Leider nicht, nur ein TA-2070, dann iss Schluss inner Sammlung... |
Sunlion
#21803
erstellt: 04. Jan 2026, 19:37
Merkwürdigerweise hat mich das 2070 noch nie so richtig angefixt. Vermutlich weil das Design deutlich vom 2500 und 2900 abweicht. Es passt optisch nicht so richtig in die Reihe. Allerdings stammt es auch noch aus der Vorserie und war eines der ersten Geräte in Schwarz, genau auf der Schwelle zwischen dem alten silbernen 70er-Jahre-Design und dem schwarzen 80er Design. Wahrscheinlich haben die Desiger zu dem Zeitpunkt noch experimentiert, wo die Reise hingehen soll. Im Katalog 82/83 hatten sie noch beides im Programm, die silbernen 70er und die schwarzen 80er. [Beitrag von Sunlion am 04. Jan 2026, 19:41 bearbeitet] |
Manfred_K.
#21804
erstellt: 04. Jan 2026, 19:55
Das Onkyo TA-2900 ist optisch ein absolutes Highlight. Sieht ultraaffentittengeil aus. Gebraucht jedoch sehr selten und teuer ( >1000 € - dafür kaufe ich mir lieber ein Revox B 215 ). Das gleiche Laufwerk mit weniger anfälliger Elektronik gibt es von Kenwood im KX-1100HX oder im KX-9010 zwischen 300-400 Euro. |
Sunlion
#21805
erstellt: 04. Jan 2026, 20:09
Oh ja, die Serie ist schuld daran, dass ich mich in Onkyo verliebt habe. Du musst Dir einfach nur mal die hässliche DDR-Hifi-Geräte aus der Zeit vorstellen, und dann die Wirkung, die dieses Bild erzeugte (linke Seite). Was für ein krasser Kontrast, ich glaube, mehr geht nicht. Das traf mich echt wie ein Vorschlaghammer. 😍 |
vectra_1
#21806
erstellt: 04. Jan 2026, 21:17
@Sunlion, da kannst du niemals vergleichen und Optik ist ja Geschmackssache. Die Onkyoonkels konnten damals aus dem vollen schöpfen und die Geräte vollfropfen. Die DDR Anlagen entstanden völlig eigen entwickelt bishin zu den Schaltkreisen. Die konnten sich nicht frei auf dem Markt bedienen und alles mögliche in den Geräten einbauen. Das war von westlicher Seite her verboten. Trotzdem entstanden einige Geräte, die den westlichen überlegen waren. [Beitrag von vectra_1 am 04. Jan 2026, 21:19 bearbeitet] |
Sunlion
#21807
erstellt: 05. Jan 2026, 06:55
Klar kann ich, siehste doch. 😋
Das DDR-Design wurde von verschiedenen Faktoren bestimmt - politisch-ideologischen, wirtschaftlichen und natürlich geschmacklichen. Der entscheidende Einschnitt war die 5. Tagung des Zentralkomitees der SED im März 1951. Dort wurde offiziell der „Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur“ beschlossen. Walter Ulbricht trat dabei als treibende Kraft auf und machte deutlich, dass moderne, abstrakte und experimentelle Formen politisch unerwünscht seien. Dieser Beschluss wirkte direkt auf Architektur, Produktgestaltung, Grafik und Kunsthochschulen. Vorbereitet worden war diese Linie bereits auf dem 3. Parteitag der SED 1950, auf dem die stärkere Orientierung am sowjetischen sozialistischen Realismus festgelegt wurde. Die 5. ZK-Tagung 1951 war dann die konkrete kulturpolitische Zuspitzung mit praktischen Folgen. Möbel, Haushaltsgeräte oder Radios wirkten bewusst vertraut und handwerklich, um sich von vermeintlich kalter, funktionalistischer Moderne abzusetzen und durfte weder luxuriös noch verspielt wirken. Es führt beispielsweise dazu, dass es in der DDR kein Besteck oder Geschirr ohne Ornamentierung zu kaufen gab. Es waren immer irgendwelche Symbole eingeprägt oder aufgedruckt, welche die kunsthandwerkliche Tradition "unseres schönen Landes" widerspiegeln sollten. Grauenhaft! Reinweißes Geschirr? Fehlanzeige. Diese strikte Haltung hielt jedoch nicht dauerhaft an. Ab den 1960er Jahren setzte sich zunehmend Pragmatismus durch. Wirtschaftlicher Druck, serielle Produktion und der internationale Vergleich machten deutlich, dass modernes, funktionales Design kein ideologischer Feind sein musste. In der DDR entstand die „Industrieformgestaltung“, die viele Bauhaus-Ideen faktisch wieder aufgriff, also stark reduziertes Design. Dabei orientierte man sich im Hifi-Bereich vor allem an westlichen (statt fernöstlichen) Marken wie Grundig, Saba und Telefunken. Die sind ihren ostdeutschen Geschwistern recht ähnlich. Wegen fehlender Wirtschaftskraft lagen die Geräte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aber immer um die zehn Jahre zurück, was bei einem sich schnell verändernden Markt entscheidend ist. Im Hifi-Archiv kann man das schön vergleichen. Vor allem aber orientierte sich DDR-Hifi an der unteren bis mittleren Preisklasse, und die beindruckendsten Onkyo-Geräte mit den vielen Lämpchen stammen ja aus der Spitzenklasse. Insofern hast Du recht, das kann man nicht vergleichen. Nun wissen wir aber alle, was mit den westdeutschen Marken passierte. Sie hatten gegen die technologisch führenden Japaner keine Chance. Zu langsam, zu verkrustete Strukturen, zu undurchdringliche Firmen-Hierarchien. In Japan konnte selbst der Hausmeister beim Firmenchef seine Ideen vorbringen. Sehr eindrucksvoll auch die Wirtschaftskraft der Japaner. Allein Branchenführer Sony hatte 1990 ganze 16 verschiedene CD-Player im Programm! Grundig gerade mal fünf, Telefunken drei und RFT gar keinen. Erschwert wurde das in der DDR aber auch durch westliche Sanktionen, da hast Du recht. Nur wenn man sich das TA-2900 anschaut, beeindruckt es vor allem durch die vielen LEDs. LEDs hatten wir auch, nur keine Fluoreszenzanzeigen. Mit etwas designerischem Können hätte man die Kunden also auch mit umwerfendem Design um den Finger wickeln können. Und gute Designer gab es ja. Vielleicht gab es auch bessere Entwürfe, die wir nie zu Gesicht bekamen, einfach weil es bei RFT so lief wie beim Trabant-Hersteller: Die Entwürfe wurden von der Betriebsleitung jahrzehntelang abgewiesen. Da darf man sich dann halt nicht wundern, wenn man irgendwann den Anschluss verliert. Der SKR-700 zum Beispiel hatte dank japanischer Kooperation mit dem MU-300 erstmalig ein modernes Laufwerk. Aber warum war er so hässlich? Schau Dir den Sharp GF-8989 an, der zeigt eindrucksvoll, wie gutes Design geht. Oder die S-3000. Beim Kassettendeck wurden die LEDs der Pegelanzeige einfach von hinten durch das Gehäuse gesteckt. Warum setzte man nicht ein großes "Fenster" ein und schuf so ein eindrucksvolleres Display, mit diversen Gestaltungsmöglichkeiten, statt die Skalen einfach auf die Frontplatte zu drucken? Dasselbe beim HMK-100. Primitivste Lösungen, die auch so aussahen: Primitiv, statt beeindruckend. Zu dem Zeitpunkt hatte JVC bereits seit längerer Zeit Kassettendecks mit Spektrumanalyzer. Funktional sinnfrei aber optisch überwältigend.
Ach echt? Welche denn? 😮 Das alles konnte nur mangels Konkurenz überleben. Es gab halt nichts anderes. Die Mauer hat auch unserer Wirtschaft geschützt. Vor Konkurrenz. Erst in den letzten zwei Jahren wurde es dann etwas lebendiger (HMK-200 [technisch veraltet], diverse SKRs [Design nicht mehr zeitgemäßg]), aber mit der D-Mark war es vorbei. Haben die Arbeiter im Trabantwerk Zwickau wirklich geglaubt, die Pappkiste hätte eine Zukunft gegen VW, Opel und Mercedes? Oder die Hifi-Hersteller mit ihren hässlichen Geracords und Rema Toccatas und Ziphona Türkis' gegen JVC, Pioneer und Sony? Edit: Wobei - wenn ich's mir recht überlege, hätten die westlichen Sanktionen kein Hindernis sein müssen, denn auch in der sozialistischen Hemispäre gab es Bodenschätze, kluge Ingenieure, gute Designer und wirtschaftliche Zusammenarbeit im RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe - das östliche Gegenstück zur EWG). Es wird also wohl doch vor allem die ideologische Verblendung gewesen sein, die uns behindert hat. [Beitrag von Sunlion am 05. Jan 2026, 11:47 bearbeitet] |
gst
#21808
erstellt: 05. Jan 2026, 11:25
War denn der Prozentanteil der Wessis, die sich die Onkyo-Anlage leisten konnten, höher als der der Ossis für deren Spitzengeräte? Ich als damals eher kärglich ausgestatteter Wessi leistete mir erstmals 2005 einen neuen Hifi-Verstärker, vorher waren das nur Selbstbau- und gebrauchte Geräte. Mein erstes gekauftes Kassettendeck war ein gebrauchtes Technics B-765 (habe ich immer noch). [Beitrag von gst am 05. Jan 2026, 11:25 bearbeitet] |
Sunlion
#21809
erstellt: 05. Jan 2026, 11:32
Das Durchschnittsgehalt lag zwischen 700 und 800 Ostmark. Akademiker konnten schon mal bis zu 2000 Ostmark verdienen. Da es aber nicht so viele Möglichkeiten gab, viel Geld auszugeben, etwa für Autos und Häuser, und der Alltag vergleichsweise billig war (Lebensmittel und Miete), sammelte sich das Geld mit den Jahren an und stand dann auch zur Verfügung, wenn es denn mal was gab, zum Beispiel Hifianlagen. Deren Preise waren vergleichsweise hoch. Die größeren Farbfernseher zum Beispiel kosteten ... ich glaube um die 6800 Ostmark. Die anderen Preise musste ma guugln. |
Valenzband
#21810
Die DDR Halbleiter-"Industrie" war hoffnungslos rückständig, aber trotzdem sehr ambitioniert. Hauptprobleme waren die Unfähigkeit größere Wafer herzustellen, rückständige Mikrolithograpische Systeme/Komponenten, veraltete CAD-Software. In etlichen Fällen wurde versucht, dies durch Schmuggel von Waren aus westlichen Ländern auszugleichen, manchmal mit Erfolg: DDR Spionage und Schmuggel bei ToshibaTrotz erheblicher Investitionen konnte der Rückstand niemals auch nur annähernd ausgeglichen werden. Im Gegenteil, die Forcierung und Überambition hatte zu Folge, dass Prestige-Projekte nach hinten losgingen: Der legendäre "erste 1 MB Speicherchip", den die DDR noch in ihren letzten Atemzügen zu Schau stellte, hatte unter systemischer Betrachtung niemals funktioniert, die Produktionskapazität war einfach lächerlich, dafür war die Ausschussrate grotesk hoch. Viele Details sind in einer Doku des MDR enthalten: DDR Mikroelektronik, MDR Doku [Beitrag von Valenzband am 05. Jan 2026, 13:27 bearbeitet] |
vectra_1
#21811
erstellt: 05. Jan 2026, 21:27
@Sunlion, da haste jetzt aber alles rausgeholt, was man da so anführen kann zu diesem Thema. Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung. Sie haben damals aus dem was sie hatten und durften, dass Best mögliche gemacht. Wenn dir die Optik der Geräte nicht gefällt, dafür kann ja keiner was. Durchgesteckte LEDs an der Front gab es auch bei westlichen Geräten. Siehe Grundig, Dual, Saba u.s.w. Die Tuner der Geräte Tonica RX 80, Robotron RS 5001 und HMK T 200 waren zur damaligen Zeit spitze in den technischen Spezifikationen. Der Turm von Onkyo sieht auf den ersten Blick wirklich gut aus. Beim zweiten jedoch wirkt er mit den vielen LEDs völlig überladen. Dann hat der Superspitzentuner noch nicht einmal RDS. Das konnte selbst Grundig schon zu dieser Zeit im Fine Arts T 9000. Und was hat der ganze Turm mal gekostet??? Ich vermute mal, dass der durchschnittliche Bürger sich ihn nicht leisten konnte und eher auf Mittelklassegeräte auswich. Das Designe des Sharp war zu seiner Zeit gut, aber nicht mehr als der SKR 700 auf den Markt kam. Da waren schon mehr funktionell aussehende Geräte auf dem Markt mit weniger Schnick schnack. [Beitrag von vectra_1 am 05. Jan 2026, 21:30 bearbeitet] |
Sunlion
#21812
erstellt: 06. Jan 2026, 07:54
Ist ja auch besser so, dass wir nicht alle denselben Geschmack haben. Sonst würde ja alles gleich aussehen. ![]()
Im Grunde war er das ja auch, denn wozu braucht ein Kassettendeck Zustandslämpchen für Speed und Kopfstand? Wenn's halt nur nicht so geil ausgesehen hätte! Der Turm war praktisch das Gegenstück zum Palast der Republik, Erichs Lampenladen: Ohtsukis Lampenladen (Naoto Ohtsuki war der damalige CEO von Onkyo).
Konnte er ja wohl auch nicht, der stammt nämlich von 1984. Damals steckte RDS noch in der Testphase und war außerdem ein europäisches Projekt. Den Rest der Welt hat das erst mal nicht interessiert, die haben abgewartet, wie es sich entwickelt. Das erste Gerät mit RDS war das Autoradio SR-701 von Volvo (1987). Grundig etablierte die Technik erst 1988 mit dem WKC 3870 RDS im Automobilsektor und dem Fine Arts T 9000 im High-Fidelity-Bereich. Man könnte Onkyo höchstens vorwerfen, dass sie es nicht nachgerüstet haben, in einer T-9990-Version 2 oder im nächstkleineren Gerät T-4670 (meins), das 1989 auf den Markt kam. Immerhin konnte man bei diesem erstmalig die Stationsnamen manuell eingeben, wenn auch nur fünfstellig. RDS brachte erst der T-4970 (1992).
Schau' mer mal: Onkyo DX-3200: 1600 DM Onkyo TA-2900: 2200 DM Onkyo T-9990: 1600 DM Onkyo P-200: 2600 DM Onkyo M-200: 4300 DM -------------------------------- 12300 DM Ja, das war etwa das Jahresgehalt eines kleinen westlichen Hifi-Verkäufers. Oder 1:7 in Ostmark umgerechnet: 86100 Ostmark. Zehn Jahre nichts essen und unter der Brücke schlafen. Den berühmten Heiligen Gral, den Sharp GF-777, habe ich mal in einem staatlichen An- & Verkauf in Görlitz stehen sehen. Er kostete 16000 Ostmark. [Beitrag von Sunlion am 07. Jan 2026, 05:48 bearbeitet] |
vectra_1
#21813
erstellt: 06. Jan 2026, 21:43
Na ja, lassen wir es. Damals waren die Dinger teuer und Heute nicht mehr am Markt. Wenn man mal eine Sahnestück findet ist es wieder unerschwinglich. |
DF7AM
#21814
erstellt: 07. Jan 2026, 20:44
Hallo, bin neu hier auf dem Forum und schreibe einfach mal los. Hab gerade ein Tapedeck Siemens RC 555 auf dem Reparaturtisch. Es hat den Fehler, dass sich der rechte Wickelteller bei START nicht dreht. Tonwelle und Andruckrolle drehen. Ich hatte einen Manfred angeschrieben, der auch einen RC 555 in der Mache hatte. Vielleicht kennt ihn jemand. So, danke erstmal fürs Lesen. Gruß, Ben |
DF7AM
#21815
erstellt: 07. Jan 2026, 20:45
Achja, einen TA 2900 habe ich auch noch. Der ist nach 25 Jahren Standzeit als nächstes dran. |
Sunlion
#21816
erstellt: 07. Jan 2026, 20:59
Das Onkyo TA-2900 gehört weltweit zu den unbeliebtestens Decks überhaupt. Alle Fachleute finden die Front dramatisch überfrachtet, die Ausstattung übertrieben, den Klang überbewertet und raten dringend zur schnellstmöglichen Entsorgung. Ich würde mich in Deinem Fall erbarmen und die fachgerechte Entsorgung für Dich übernehmen, wenn Du es mir zusendest. Selbstverständlich erst nach der Revision. |
Manfred_K.
#21817
erstellt: 07. Jan 2026, 21:48
Hi Ben, ich fühle mich angesprochen. Meinst Du mich? Ich habe leider keine Nachricht von Dir in meinem Postfach |
Rabia_sorda
#21818
erstellt: 08. Jan 2026, 19:46
Leider kann ich im WWW kein Service-Manual und auch keine Bilder des Laufwerks finden, womit sich meine Antwort nun auf oftmals anzutreffende Defekte beläuft: Evtl. könnte ein Idler-Rad nicht mehr griffig sein oder es ist ein Riemen defekt / ausgeleiert. Besser wäre es wenn du Bilder vom Laufwerk zeigen könntest (natürlich weitgehend "geöffnet" / ausgebaut). Bilder musst du hier allerdings mit einem externen Bilderhoster hochladen. |
Rabia_sorda
#21819
erstellt: 10. Jan 2026, 03:32
Läuft ... Neon Capital - Chasing Stars |
hifibastler2
#21820
erstellt: 16. Jan 2026, 16:46
MP3 läßt sich nicht downloaden |
gst
#21821
erstellt: 16. Jan 2026, 17:18
Läuft bei mir ohne Probleme ![]() wg. Siemens RC555 - wenn das die Audio-Kassetten-Tuner Kombi ist, die hatte ich auf dem Tisch von einem Forenteilenhmer aus München oder noch weiter. Der hatte mir das Schaltbild mitgeschickt. Wenn es wirklich pressiert, frage ich den nochmal, war aber schon 2 oder 3 Jahre her. [Beitrag von gst am 16. Jan 2026, 17:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#21822
erstellt: 16. Jan 2026, 17:55
Welche Mp3? |
hifibastler2
#21823
erstellt: 16. Jan 2026, 22:08
Na die: Neon Capital - Chasing Stars |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgvdwal
- Gesamtzahl an Themen1.564.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.074
