Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
scerms
#21723 erstellt: 15. Dez 2025, 08:33
Manfred_K. (Beitrag #21720) schrieb:
Ick dreh durch...
https://horchhouse.eu/de-de/collections/cassette
https://www.lowbeats...ter-audio-cassetten/
Da bin ich aber mal auf einen Test und Vergleich mit der RTM mehr als gespannt....bitte unbedingt hier verlinken falls einer was findet.
Gruß Sebi
Sunlion
#21724 erstellt: 15. Dez 2025, 18:01
Kurzes Feedback zum Onkyo TA-2500: Heute Vormittag hatte ich Zeit, es nach SM zu justieren, den Bias wie gewohnt nach Gehör, mit Rosa Rauschen und diversen schwierigen Tracks. Diese meistert das Deck verblüffend gut! Während beim 2570 Dolby C mitunter das Stereopanorama durcheinanderbringt, indem es die in der Mitte zischelnde Hi-Hat zusätzlich als Hall nach links und rechts an die Seiten wirft, ändert sich beim 2500 diesbezüglich gar nichts. Wenn der Bias stimmt, merkt man nicht, ob und welches Dolby aktiv ist. Generell ist der Unterschied zwischen Vor- und Hinterband kaum wahrnehmbar. Der Bass scheint Hinterband etwas kräftiger zu sein, aber wirklich nur geringfügig.
Auch den fehlenden linken Capstan bemerkt man nicht, das Klangbild ist absolut ruhig und stabil und erinnert mich irgendwie an meine Teac-Bandmaschine.
Schade finde ich, dass die Echtzeitanzeige nach dem Einschalten immer auf C60 steht. Fast könnte man meinen, das war zum Zeitpunkt des Erscheinens noch die Standardlänge. Beim 2570 ist der Standard bereits C90.
Außerdem gibt es keinen Lautstärkeregler für den Kopfhörer. Der plärrt so laut vor sich hin, dass er für Hinterbandkontrolle kaum zu gebrauchen ist.
Und wieder musste ich leider feststellen, dass waagerechte Schieberegler (wie auch beim Nakamichi NR-200) nicht für sanftes Ausblenden geeignet sind, weil sie ruckeln wie Sau.
Klanglich spielt das Deck, meiner Einschätzung nach, ganz weit oben mit. So wie Andy gestern schon meinte – eines der am meisten unterschätzten Tapedecks.
@Andy: Ich gehe nicht davon aus, dass mir die reparierten Potis in die Quere kommen, da ich sie vermutlich niemals benutzen werden. Die beiden linken regeln nämlich nicht den Aufsprechpegel, sondern sind so eine Art missglückte Balancereglung für den Aufnahmepegel. Ein einzelner Balanceregler wäre hier besser gewesen. Und der Biasregler funktioniert laut Bedienungsanleitung nicht bei Metal. 😲 Also was der Quatsch soll …
Ich werde das Deck aber ohnehin nur für meine MA-XG nutzen, insofern ist da keine Änderung erforderlich. Einen Unterschied konnte ich zwischen den Generationen mit Metallrahmen und grüngrauem Lumpenplastik nicht heraushören.
Nochmals danke für Deine gute Arbeit!
[Beitrag von Sunlion am 15. Dez 2025, 18:05 bearbeitet]
vectra_1
#21725 erstellt: 15. Dez 2025, 18:50
@Sunlion,
hat mich mein Gefühl und die Hörprobe nicht getrügt. Ein Deck ohne viel Schnickschnack und klingt aber verdammt gut bis sehr gut. Die reparierten Regler Rec Level sind echt überflüssig. So wie du sagst, ein Balanceregler wäre besser gewesen und der freie Platz für einen KH Regler. Wenn der Bias intern gut eingestellt ist, kannst du den aussen getrost vergessen. Der regelt so minimal und ist dadurch auch nur ein Alibiregler. Also vernüftig intern eingeregelt und alles ist gut. Ich freue mich natürlich, wenn dir das Deck so gefällt und es muss ja nicht immer Doppelcapstan sein.
Rabia_sorda
#21726 erstellt: 15. Dez 2025, 19:17
Auch den fehlenden linken Capstan bemerkt man nicht ....
Dann dürfte das Deck ja etwas schneller laufen.
Der linke Capstan läuft zum Bandstraffen nämlich minimal langsamer als der rechte und somit bremst der linke auch den rechten Capstan etwas, was nun nicht mehr gegeben ist.
Es gibt Kopfhörerkabel-Adapter mit inkludiertem Lautstärkeregler.
Manfred_K.
#21727 erstellt: 15. Dez 2025, 20:04
Das Onkyo TA-2500 ist von Haus aus ein Singel-Capstan Deck. Von da her verstehe ich Deinen Einwand nicht...
Sunlion
#21728 erstellt: 15. Dez 2025, 20:04
Das wird doch mittels Messkassette auf 3150 Hz kalibriert, warum sollte das schneller laufen?
Guter Tipp, danke!
Sunlion
#21729 erstellt: 15. Dez 2025, 20:07
Ach sooo! 🤣 Vermutlich hat er das so intepretiert, dass der linke Capstan entfernt wurde.
Nee, alles in Ordnung, der hat das Werk schon so verlassen.
Rabia_sorda
#21730 erstellt: 15. Dez 2025, 21:16
So hatte ich es verstanden.
Sunlion
#21731 erstellt: 16. Dez 2025, 23:50
Im Dunkeln ist gut funkeln:
[Beitrag von Sunlion am 16. Dez 2025, 23:50 bearbeitet]
vectra_1
#21732 erstellt: 17. Dez 2025, 18:00
Sieht gut aus und wie sind die Aufnahmen auf der MA XG geworden?
Sunlion
#21733 erstellt: 17. Dez 2025, 18:25
Perfekt!
Heute Abend ist die zweite Seite von Klassiklounge Nightflight dran. Und wenn danach noch Zeit ist, ein Best-of-Mix von der gerade erst entdeckten „Kulturcombo“ (wie's in schönstem DDR-Deutsch hieß) Khruangbin.
dietmar1605
#21734 erstellt: 18. Dez 2025, 18:32
Hallo Hifi Freunde
Ich habe ein Onkyo TA 2430 für lau bekommen. Soweit funktioniert scheinbar alles bis auf Play. Die Geschwindigkeit des Bandes bei Play ist fast so schnell wie beim Vor- und Zurückspulen und Ton ist auch keiner zu hören,denke wegen der hohen Geschwindigkeit. Was könnte das sein? Ich wollte erstmal die Riemen erneuern und dann nochmal testen. Was könnte es sonst noch sein? Hätte jemand schon so ein Problem? Freue mich auf Antworten.
Rabia_sorda
#21735 erstellt: 18. Dez 2025, 18:48
Die Geschwindigkeit des Bandes bei Play ist fast so schnell wie beim Vor- und Zurückspulen und Ton ist auch keiner zu hören ....
Fährt der Kopfschlitten denn bis nach ganz oben?
Es klingt fast so, als ob er dies nicht macht ...
Dazu können ausgeleierte Antriebsriemen verantwortlich sein.
dietmar1605
#21736 erstellt: 18. Dez 2025, 19:06
Noch nicht getesteten. Klappe auf,ohne Kassette Start drücken u dann müsste ich das sehen?
Rabia_sorda
#21737 erstellt: 18. Dez 2025, 19:19
Normalerweise läuft ein Prozessor-gesteuertes Laufwerk ohne einer eingelegten Kassette nicht ........... ausprobieren!
Bei solchen Tests muss man dann ansonsten mit dem "Fingertrick" arbeiten.
dietmar1605
#21738 erstellt: 18. Dez 2025, 19:29
OK,ich teste Morgen u melde mich. Danke erstmal
dietmar1605
#21739 erstellt: 19. Dez 2025, 18:25
Hallo
So wie es aussieht fährt das Teil mit dem Tonkopf und der Andruckrolle nicht hoch. Weiß aber auch nicht wie ich das ohne Kassette zum laufen bringen soll..Wenn keine Kassette drin ist u ich Play drücke dreht sich der kleine Metallstift oberhalb der Andruckrolle.Mit Kassette dreht das Band sehr schnell,aber man hört nichts von der Mechanik,dass etwas darin bewegt wird. Also der Schlitten nach oben Richtung Band. Idee?
Sunlion
#21740 erstellt: 19. Dez 2025, 18:34
dietmar1605 (Beitrag #21739) schrieb:
So wie es aussieht fährt das Teil mit dem Tonkopf und der Andruckrolle nicht hoch … Mit Kassette dreht das Band sehr schnell
Für mich klingt das, als würde der Kopfschlitten nicht hochfahren und der rechte Wickeldorn bei Wiedergabe das Band unkontrolliert schnell durchziehen.
Das Deck hat zwei Motoren, vermutlich ist der zweite für die Laufwerksumschaltung verantwortlich. Wenn der sich festgefressen hat, und so was passiert schon mal, dann könnte dieses Fehlerbild entstehen.
Was sagen die Profis?
dietmar1605
#21741 erstellt: 19. Dez 2025, 18:49
Ich hab es geöffnet und man sieht einen etwas größeren Motor unten näher am Boden vom Deck u der dreht sich u treibt per Gummi ein großes Rad an. Das dreht aber dauernd auch ohne irgendeine Taste gedrückt zu haben.Ich vermute das dreht den Metallstift. Wenn ich dann Play oder Spulen drücke beginnt wohl ein anderer Motor zu laufen u die Kassette dreht dann,nur zu schnell bei Play. Am Bandende gibt es auch kein Geräusch, dass es abgeschaltet wird.
Sunlion
#21742 erstellt: 19. Dez 2025, 19:00
Der Hauptmotor treibt über den Riemen die Schwungmasse (das große Rad) an. In der Mitte der Schwungmasse steckt der Capstan (oder auch Tonwelle, den Du Metallstift nennst). Bei Wiedergabe wird der Kopfschlitten mit den Köpfen und der Andruckrolle nach oben geschoben. Die Andruckrolle drückt dann das Band gegen den Capstan. So wird der Bandvorlauf in Gang gesetzt.
Dann gibt es noch die Wickeldornen. Der linke wickelt das Band ab, der rechte wickelt es wieder auf. Oder umgekehrt bei schnellem Rücklauf.
Dass Hauptmotor und Schwungmasse ständig laufen, auch ohne irgendwelche gestarteten Funktionen, macht ich etwas stutzig. Aber vielleicht ist das bei dem Modell so beabsichtigt.
Der zweite Motor ist fürs Umspulen und vermutlich für das Nachobenfahren des Kopfschlittens verantwortlich. Ich nehme an, dass da irgendwas klemmt, denn wenn Du schreibst, der Motor dreht sich, hat er sich wohl nicht festgefressen.
Wie auch immer: Das TA-2430 ist schon über 30 Jahre alt und damit reif für eine gründliche Revision.
dietmar1605
#21743 erstellt: 19. Dez 2025, 19:14
Also irgendwie hab ich es jetzt hinbekommen. 😄Hab mit dem Finger neben dem großen Schwungrad an den Zahnräder und sonstiger Mechanik "rumgedrückt" und warum auch immer, jetzt läuft alles wie es soll. Man hört wie der Schlitten nach oben fährt bzw. nach unten bei Stop u es läuft schön normal wie es soll.Anscheinend was verhakt oder festgefressen,keine Ahnung. Naja,ein blindes Huhn...Hoffe es bleibt so. Aber klar,es muss mal gründlich alles gereinigt u "gefettet" werden. Wird sich mein Hifi Monteur freuen wenn ich es ihm demnächst überreiche. Euch erstmal vielen Dank für die Hilfe u Tips und allen schöne Feiertage, ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Rabia_sorda
#21744 erstellt: 19. Dez 2025, 19:27
Das trifft zu 95 % zu allen Tipptasten-gesteuerten Decks zu.
Dies verneine ich .... vorsichtig, denn das Deck kenne ich nicht persönlich.
Anhand von Bildern vermute ich hier eher den Reel-Motor und dieser ist alleine nur für den Bandtransport zuständig, also nur für jegliche Wickeldorn-Antriebe.
Dies deutet erstmal auf ausgeleierte Riemen oder auch verharztes Fett in der Mechanik hin.
.... allen schöne Feiertage, ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Dankeschön .... und dir natürlich auch
Und falls noch was mit dem Deck sein sollte, dann einfach wieder melden!
Rabia_sorda
#21745 erstellt: 20. Dez 2025, 15:21
Die Preise werden immer verrückter
Technics Cassettendeck RS-B965
Sunlion
#21746 erstellt: 20. Dez 2025, 15:56
Du weißt ja nicht, was noch Wertvolles in der geheimnisvollen Schachtel steckt.
Ich hab neulich ein polnisches Onkyo TA-2900 für ca. 1900 Euro entdeckt.
Aber wünschen kann man sich viel. Ob sich dafür auch ein Käufer findet, ist eine andere Frage.
hifibastler2
#21747 erstellt: 20. Dez 2025, 21:57
Wieso? Ist doch günstig?
Das Deck hat 1990 ca. 1000 Mark gekostet. Bei einer Verzinsung von 5 Prozent bis heute wäre der Wert ca. 5500 DM, also über 2500 Euro
Rabia_sorda
#21748 erstellt: 20. Dez 2025, 22:21
Dann schlag bei dem Schnäppchen zu
Selbst als revidiert würde ich da höchstens 200 € für hinlegen.
Lieber sind mir aber defekte Geräte, welche man günstiger bekommen kann und ich sie mir repariere.
Mein RS-B755 hatte mich defekt auch nur 40 € gekostet und es läuft hier nun schon seit guten 4 Jahren.
CarlM.
#21749 erstellt: 20. Dez 2025, 22:27
Mit Zinseszins wären es 4.198 €.
Ich wundere mich aber auch über die Angebotspreise für defekte Geräte. Preis + Ersatzteilpreise ergibt aktueller Gebrauchtpreis? Wo bleiben dann die Arbeitskosten bzw. die Gewinnspanne für den Verkäufer des dann reparierten Geräts.
Fazit:
Es ist ein Phänomen, das man zur Begrenztheit der sog. Schwarmintelligenz verwenden kann. Wenn zwei Anbieter irgendwelche Preise aufrufen, orientiert sich der Dritte daran, egal ob die anderen den fiktiven Verkaufspreis gar nicht realisieren konnten oder nicht.
Bei Oldtimern gibt es inzwischen kaum noch Kaufinteressenten. Wenn die jetzige Generation +70 ausgestorben ist, geht nichts mehr. Für den Hifi-Bereich sehe ich eine analoge Entwicklung ...
Sorry für Off-Topic ...
[Beitrag von CarlM. am 20. Dez 2025, 22:28 bearbeitet]
hifibastler2
#21750 erstellt: 21. Dez 2025, 00:03
Hab mal vor vielen vielen Jahren einen ganzen Schwung Technics Decks 765,727 oder so für ein paar Euro gekauft, steht bei mir noch als "Hochhaus" im Keller. Fazit nach statistisch signifikanter Anzahl an Testläufen: Mir gefallen die mickrigen Direktantriebe nicht. Ich finde, die Teile leiern. Stehe auf Riemenantrieb mit fetter Schwungmasse ...
VG
[Beitrag von hifibastler2 am 21. Dez 2025, 00:04 bearbeitet]
Rabia_sorda
#21751 erstellt: 21. Dez 2025, 10:21
Leiern werden sie wohl kaum.
Wenn aber bei Piano, Klavier, Geige u.ä. sowas wie ein schnelles "Flattern" zu vernehmen sein sollte, dann wird es Zeit für eine neue Schmierung der Capstanwelle(n) und deren Lager.
hifibastler2
#21752 erstellt: 21. Dez 2025, 14:34
Bei Klavier vernahm ich ein langsames Leiern. Sollte durch Ölen des Capstan-Sinterlagers das zu beheben sein, bin ich, s.o. RSB965, ein reicher Mann
Sunlion
#21753 erstellt: 21. Dez 2025, 15:03
Den Motor ölen hat bei mir auch geholfen, als mein Sharp-Ghettoblaster etwas flutterte.
Soeben habe ich das Onkyo TA-2500 nochmal nach SM eingestellt und diesmal auch den Bias versucht, entsprechend Anleitung zu justieren, statt nach Gehör. Im Grunde ist das aber auch mehr raten als messen. Allein schon die Vorgabe, mit 1-kHz- und 12-kHz-Ton (-20 dB) zu justieren, scheint mir missverständlich zu sein, denn jeder der Töne erzeugt eine andere Stellung der Bias-Regler. Oder sollen die Töne übereinanderliegen?
Außerdem steht im SM – input volume maximum. Wie jetzt? Soll ich den Aufnahmeregler bis zum Anschlag hochziehen? Dann ist auch die LED-Kette auf Maximum und lässt keine Einschätzung mehr zu, denn Rec Level und PB Level sollen übereinstimmend justiert werden. Also habe ich 0 dB als Pegel gewählt und die Bias-Regler langsam hochgedreht. Der Übereinstimmungspunkt (ÜP) ist, wie schon erwähnt, je nach gewählter Frequenz unterschiedlich. Also was davon nehmen?
Außerdem gibt es nicht den einen ÜP, sondern irgendwann stimmt Vor- und Hinterband überein, bleiben beim Hopchdrehen eine Weile so, bis der Hinterbandpegel wieder abfällt. Was also davon nehmen? Den Anfang des ÜP? Die Mitte? Oder kurz vor dem Ende?
Außerdem ändert sich der Pegel, wenn man anschließend wieder Musik aufnimmt, je nach Bias-Einstellung. Den Rec-Level habe ich natürlich zuvor mit 400 Hz justiert. Mit der aktuellen Bias-Einstellung ist der Hinterbandpegel bei Musik aber bis zu 1 dB höher als Vorband.
Sehr merkwürdig.
hifibastler2
#21754 erstellt: 21. Dez 2025, 18:27
Mit der Höhe des Vormagnetisierungsstroms beeinflußt man m. E. allererst die Höhen. Ziel des Abgleichs sollte es also sein, dass sich die Präsenz der Höhen bei der Wiedergabe auf beiden Kanälen !!!, getrennt geprüft, exakt so anhört wie beim Orginal.
Vorab sollte der Azimuth exakt eingestellt, die Tonköpfe entmagnetisiert und ggf. eine bananenförmige Andruckrolle plan abgedreht worden sein.
VG
Manfred_K.
#21755 erstellt: 21. Dez 2025, 21:16
Lieber Sunlion, Du musst jetzt ganz stark sein:
https://revox.com/de...-kassettendeck?c=230
Vor ein paar Monaten, wolltest Du über einen Kredit in Höhe von 3.800 € mit Deiner Bank verhandeln... Nun musst Du Dein Auto verkaufen und noch 1000 Exemplare Deiner Bücher...
Manfred_K.
#21756 erstellt: 21. Dez 2025, 21:29
Wieso? Ist doch ein Schnapper:
https://www.kleinanz.../3057049422-172-6273 ... obwohl DAS ist ein Panasonic!
Sunlion
#21757 erstellt: 21. Dez 2025, 21:40
Manfred_K. (Beitrag #21755) schrieb:
Lieber Sunlion, Du musst jetzt ganz stark sein ...
Fün... fün... fün... fünf... fünf... tau... tau... send...
Wo ist der Ohnmacht-Smiley?
hifibastler2
#21758 erstellt: 22. Dez 2025, 00:50
Jedenfalls Hut ab wie Revox seine Geräte präsentiert. Ich werden mir eine entsprechendes Haus für die Fotos suchen, wenn ich einen meiner TS 1000 verkaufen will. Den entsprechenden Text macht ja inzwischen die KI ...
Manfred_K.
#21759 erstellt: 22. Dez 2025, 15:44
Aber Revox kriegt es immer noch nicht auf die Kette, ein vernünftiges Bild vom B 215 zu präsentieren. Das Bild ist in der Höhe total verzerrt...
Sunlion
#21760 erstellt: 22. Dez 2025, 16:14
Da wundert mich inzwischen auch das emotionslose Apparate-Design von Revox nicht mehr, wenn ich mir das Wohnzimmer anschaue: Betongraue Wände, leichenblasse schnörkellose Anrichte, zombieschwarze Lampe, und – wie sollte es anders sein – ein Schwarzweißfoto im farblosen Rahmen. Also wer die Wohnung eingerichtet, hat wirklich Probleme.
Die Buchrücken sind übrigens gespiegelt.
Vielleicht ein Vampir?
Allerdings frage ich mir, warum der Vampir den Rest der Anlage in der Anrichte versteckt. Schämt er sich für B&O?
[Beitrag von Sunlion am 22. Dez 2025, 16:17 bearbeitet]
orishas
#21761 erstellt: 22. Dez 2025, 16:21
Hallo zusammen ,
das nenne ich Preissteigerung vor einem Jahr 3000 Eur und jetzt über 5....Boah
Viele Grüße Chris
hifibastler2
#21762 erstellt: 22. Dez 2025, 16:42
Also dieses Design ist bei den Neureichen zur Zeit so eine Art "must have" (sorry für den Anglizismus, ist sonst nicht meine Art, sondern auch eher was für Neureiche).
Und wenn der Nachbar dann auf dem leeren Sideboard eine fette Technics oder Revox-Bandmaschine hat, muss man das auch haben.
Ich lege mich mal mit fast 50 Jahren Erfahrung weit aus dem Fenster: Wem ein Zweikopf-Deck reicht, der kauft sich z.B. vernünftigerweise für wenige Euronen ein Onkyo TA-2750, Riemen gewechselt und man ist in Besitz der letzten besten Generationen an dem, was Philips Ende der 60er als Standard gestetzt hat.
Das ist aber nix für Neureiche. Ein TA 2750, hat ja nur mal ca. 750 DM gekostet und sieht als Einzelstück auf einem riesigen Sideboard auch nur mittelmäßig aus
Sunlion
#21763 erstellt: 22. Dez 2025, 17:14
hifibastler2 (Beitrag #21762) schrieb:
Ein TA 2750 … sieht als Einzelstück auf einem riesigen Sideboard auch nur mittelmäßig aus
Autsch! Das haut er hier dem einzigen echten Onkyo-Fan, den das Forum noch hat … also mir … einfach mal so um die Ohren. Und das kurz vor Weihnachten!
Oh, dieser Schmerz … es tut so weh … I can not more … I believe I spider … I brake together … sagt der, der auch keine Anglizismen mag.
Rabia_sorda
#21764 erstellt: 22. Dez 2025, 20:56
:KR
Da fällt mir nichts zu ein ....
Zitat:
"Höhere Bias-Frequenz (~210 kHz vs. ~80 kHz): Das japanische Panasonic-Modell arbeitet mit einer deutlich höheren Bias-Frequenz, was bei feinkörnigen Chrome/Metal-Bändern zu lineareren Aufnahmen mit weniger Verzerrung führt."
Mein RS-B755 arbeitet auch mit 80 kHz und die grundsätzliche Elektronik sollte identisch sein.
Nun suche ich das SM des japanischen Panasonics und würde es mir auf 210 kHz umbauen.
Übrigens suche ich noch nach einer gut erhaltenen Maxell XL-I S aus den 1988ern (die "schwere" Schwarze).
Wenn jemand was hat dann gerne PM.
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Dez 2025, 13:40 bearbeitet]
Manfred_K.
#21765 erstellt: 23. Dez 2025, 13:24
Wer eine Alternative für einen defekten Sankyo-Cam Motor sucht...es gibt immer eine Lösung:
Sankyo Cam Motor Replacement with Adapter Plate
https://www.ebay.com...2:g:mUcAAOSwqhFoTEMb
oder mit der Angebotnummer 286648659874 direkt in Ebay suchen... Weil das Forum nicht mehr gewartet wird!
hifibastler2
#21766 erstellt: 23. Dez 2025, 13:53
Oh, dieser Schmerz … es tut so weh … I can not more … I believe I spider … I brake together … sagt der, der auch keine Anglizismen mag. :(
einziger Onkyofan? Solltest mal in meinen Keller kommen. Außerdem hab ich doch Onkyo gelobt, oder war das falsch zu verstehen?
Naja, wenn das TA2750 silber ist, sieht es auch optisch gut aus. Aber das ganze schwarze Zeug, habe nie verstanden, wie man sich das kaufen und in das Wohnzimmer stellen konnte, wenn es das Gleiche auch in silber gab ...
Sunlion
#21767 erstellt: 23. Dez 2025, 14:18
Oh nein! Onkyo – feinste japanische HiFi-Kunst – verbannt in den Keller zwischen Kohlenbriketts, Katzenfutter-Vorräten, Uromas rostiger alter Blechbadewanne, wackligen Einmachregalen, Umzugskartons mit der Aufschrift „vielleicht noch nützlich“, leeren Farbeimern, von innen beschlagenen Marmeladengläsern und mysteriösen Pilzkulturen an der Wand.
Die inzwischen berenteten japanischen Ingenieure weinen leise vor sich hin.
vectra_1
#21768 erstellt: 27. Dez 2025, 09:57
Ich hoffe, ihr habt alle die Fress(Fest)tage gut überstanden. Ich möchte ja keine Werbung machen, aber unser Hobby hat es auf die Bild geschafft.
Sunlion
#21769 erstellt: 27. Dez 2025, 10:55
Haste mal 'nen Link?
Sunlion
#21770 erstellt: 28. Dez 2025, 20:39
Mhm, schade! Andy schweigt und genießt.
Zur Strafe verrate ich nun nicht, wo ich mich gerade rumtreibe. Aber ich geben einen kleinen Tipp:
Manfred_K.
#21771 erstellt: 28. Dez 2025, 21:53
@sunlion: Den Blick kenne ich --- Dubai - Herrlich!
Sunlion
#21772 erstellt: 28. Dez 2025, 22:40
vectra_1
#21773 erstellt: 28. Dez 2025, 23:19
@Sunlion,
schau dir die Bild doch online an, dann findest du den Beitrag selbst. Ich dachte du machts dort Urlaub und treibst dich nicht rum. Übrigens habe ich bei deinem DD Deck von Onkyo so ca. 50 Typ IV Tapes durchgejagt. Es lief völlig ohne Probleme, aber leider sind jetzt die Köpfe abgeschliffen.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmatzsound
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.472
