Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
B-Bear
#22123 erstellt: 01. Mrz 2026, 00:53
Teflon-Fett, schätze mal das die Lager aus PTFE waren.
vectra_1
#22124 erstellt: 01. Mrz 2026, 01:03
Korrekt mit Teflonfett, hätte ich es zu damaligen Zeit gewusst, wäre es nie zu dem Schaden gekommen.
rowi
#22125 erstellt: 01. Mrz 2026, 03:03
Sunlion (Beitrag #22117) schrieb:
Ich hab die CD von 2022 jetzt mal bestellt. Mal sehen, ob sie was taugt.
Ist mir gerade beim unregelmäßigen Vorbeischauen bei 7digital aufgefallen.
Ich vermute fast, dass es diese Version sein wird: Él Omega - Kisstadion ’79 (Remaster)
Spielzeit: 1:14:27 wäre als Flac in CD-Qualität fürn 10er zum Download zu haben.
7digital ist ein seriöser Anbieter, der häufig etwas günstiger als Qobuz & Co. ist und bisweilen Schätze anbietet, die man der arg vernachlässigten Webseite so nicht zutraut.
scerms
#22126 erstellt: 01. Mrz 2026, 09:09
Wenn die Lager aus PTFE wären, bräuchte doch gar kein Fett dran?!
Sunlion
#22127 erstellt: 01. Mrz 2026, 09:16
Ich finde ja die durchgehend deutsche Beschriftung des SK-900 putzig.
Andy, wenn Du die Sprelacart-Mufuti-Folie mit was Hochwertigerem überklebst, ein schöneres Holzdesign oder gleich silbergrau-matt, könnte das Deck noch an Attraktivität hinzugewinnen.
Und ich schätze mal, unsere Tapedeck-Reparatur-Brüder und -Schwestern öslich-diametral von Elbe und Fulda-Lücke können mit dem Begriff „Sprelacart-Mufuti“ nix anfangen.
vectra_1
#22128 erstellt: 01. Mrz 2026, 18:24
Es war eben nur für den deutschsprachigen Raum produziert worden. Ja mit dem Gehäuse muss ich mir auch was einfallen lassen, Da es ja nicht zum passenden Receiver steht. Ich vermute mal, dass ich auch innen alles neu machen muss. Wenigstens ist die Front nur verschmutzt und nicht beschädigt. Versuche jetzt mal das Gehäuse runter zubekommen.
Sunlion
#22129 erstellt: 01. Mrz 2026, 18:26
Falls es sich nicht bewegt, frag doch mal die „abnehmbaren“ Boxen von Deiner Osthupe um Rat.
Und bloß das 2500 nicht vergessen, sonst setzt es Schimmel an.
[Beitrag von Sunlion am 01. Mrz 2026, 18:30 bearbeitet]
vectra_1
#22130 erstellt: 01. Mrz 2026, 18:29
@Sebi,
warum ist das Lager ohne Fett bei meinem Gerät dann ausgeschliffen? Die Feder der Andruckrolle hat schon viel Druck. Aber ich will versuchen, ob mir einer ein Lager aus Messing machen kann. Das Plastiklager geht einfach raus zuziehen.
vectra_1
#22131 erstellt: 01. Mrz 2026, 18:30
@Sunlion,
das 900 muss noch lange warten und dein 2500 mache ich kommende Woche, da es mir jetzt schon viel besser geht.
Sunlion
#22132 erstellt: 01. Mrz 2026, 19:20
vectra_1 (Beitrag #22131) schrieb:
… da es mir jetzt schon viel besser geht.
Haste Dir schon die Kopfstand-Pillen besorgt?
vectra_1
#22133 erstellt: 01. Mrz 2026, 19:44
Nö noch nicht, mache ich aber noch.
vectra_1
#22134 erstellt: 01. Mrz 2026, 22:19
So hier jetzt noch die Innereien vom SK 900,
Komisch die Anordnung der Platinen erinnert mich an das Revox B 215.
Der riesige Trafo.
Das LW hat eine eigene Platine darunter.
Der Kopfträger samt Andruckrolle wird über einen an der rechten Seite befindlichen Drehpunkt rangeschwenkt.
Nach genauer Betrachtung muss ich feststellen, das das Gerät ein Garagen- oder Kellerfund in unverpackter Umgebung sein wird. Die Sicherungen und deren Halter sind hoffnungslos vergammelt. Trotz Reinigung der Sicherungen und der Halter sprang es nicht an. Capstan und Zählwerksriemen, habe ich nicht mehr gefunden. Eine komplette Reinigung aller Platinen, Schalter, Regler und das LW ist unumgänglich. Ob Elkos getauscht werden müssen werde ich dann irgendwann sehen. Aber mit diesem Gerät lasse ich mir sehr viel Zeit und Ruhe.
Sunlion
#22135 erstellt: 01. Mrz 2026, 22:42
Krass, das Teil ist ja wirklich bis zum Anschlag rappeldicke voll!
scerms
#22136 erstellt: 02. Mrz 2026, 00:16
vectra_1 (Beitrag #22130) schrieb:
@Sebi,
Ich kann nur raten, das das Lager nicht aus PTFE besteht. Das wäre selbstschmierend und zusätzlich Fett völlig sinnfrei.
Für eine Nachfertigung des Lagers bitte PN/Whattsapp an mich.
Gruß Sebi
Sunlion
#22137 erstellt: 04. Mrz 2026, 18:11
Sie ist da, originalverpackt und eingeschweißt.
Die Scheibe selbst ist mit dem Bild einer LP bedruckt, sieht also aus wie eine LP, was ich recht witzig finde (wegen des Urheberrechts zeige ich mal keine Fotos davon). Und der Einleger hat mehrere Seiten mit Fotos vom damaligen Konzert, der Band, den Lautsprechertürmen, den Tontechnikern usw. Das passt wirklich super dazu und lässt einen noch etwas näher ans Geschehen rücken.
Beim ersten Höreindruck war ich irritiert, denn wenn bei Titel 1 die Hi-Hat einsetzt, klingt sie im ersten Moment geringfügig dumpfer als von meinen MP3 gewohnt. Es klingt, als hätte man die CD neu abgemischt und mehr Publikum (und deren Pfeifen) darübergelegt. Bei den anderen Titeln klingen Hi-Hat und Becken aber heller und die MP3s dumpfer. Die räumliche Atmo kommt bei der CD deutlich besser rüber. Das ist aber nur ein erster kurzer Höreindruck. Ich werde mal versuchen, die ungarischen Covertexte mittels KI zu übersetzen, vielleicht erfahre ich dann mehr.
Laufzeit 74 Minuten und 29 Sekunden. Die Doppel-LP hat 75:30. Es fehlen also 60 Sekunden. Das hat vielleicht damit zu tun, dass bei den LPs viermal ein- und ausgeblendet werden muss, bei der CD jeweils nur einmal, da geht also weniger „Zwischenpuffer“ verloren.
Egal, ich zieh sie mir heute Abend in Ruhe rein. Zunächst mal bin ich sehr zufrieden.
[Beitrag von Sunlion am 04. Mrz 2026, 18:26 bearbeitet]
Sunlion
#22138 erstellt: 04. Mrz 2026, 22:34
Mir ist bewusst, dass das jetzt immer mehr ins Offtopic abgleitet, aber da ich das Thema nun schon mal aufgemacht habe, kann ich auch hier weitermachen.
Beim Hören der CD dachte ich gerade, mich tritt ein Pferd! Normalerweise beginnt Titel 7 "Eifeli Koncert", der beste Song des Albums, mit einem leisen Geklimpere. Aber auf dieser CD fehlte es. Okay, nicht so schön, dachte ich, dann haben sie doch geschnitten. Da ahnte ich noch nicht, was gleich folgen sollte: Die haben den Anfang, also das Geklimpere, in die Mitte des Stückes geschnitten, direkt zwischen die zweite Strophe und den Refrain oder was danach kommt. Der Song ist also quasi mittendrin unterbrochen.
So ist das weder auf den Original-LPs, noch in der Studioversion, noch in irgendeiner Version auf YT.
Waren die alle besoffen beim Remastering oder war das wirklich Absicht? Es kann doch nicht sein, dass das niemandem aufgefallen ist.
Das war damit die zweite Schrottplatte innerhalb von sechs Monaten, ich hab inzwischen echt keine Lust mehr, noch irgendwas zu kaufen.
vectra_1
#22139 erstellt: 04. Mrz 2026, 22:58
tja so kann man sich anschei......, wenn das dann mal auf CD gemacht wird. Unschön und leider unverständlich für den Hörer.
Jörg_A.
#22140 erstellt: 04. Mrz 2026, 23:16
Also taugt doch nur die alte Platte. Gut dass ich die gekauft habe.
Manfred_K.
#22141 erstellt: 05. Mrz 2026, 23:25
Sunlion,
das müsste das Remaster sein:
und schau mal hier, das sollte eine Originalaufnahme sein.
Eventuell wurde das Stück mal so und mal so gespielt? Auf CD dann als Remaster?
P.S. Das Album wurde seinerzeit bei uns im Radio gespielt. Ich finde das Konzert ebenfalls MEGA! Meine Kassette von "damals" ist leider verschütt gegangen.
Sunlion
#22142 erstellt: 05. Mrz 2026, 23:50
Bei 2:39 kann man den Fehler hören (oberes Video). Das ist das Geklimpere, was eigentlich an den Anfang gehört. Da hat jemand, der das Stück nicht kennt, den Auftrag bekommen, die Zwischenpausen, also das Zuschauergeschrei, zu kürzen und hat das irgendwie falsch zusammengeschnitten.
Dumm gelaufen. Ich hab gestern noch andere gekürzte Stellen gefunden, auch dilletantisch übergeblendet. Wenn ich so was mache, ist das nicht zu hören.
Ich werde sie einfach wieder verkaufen, wenn ich sie nicht mehr sehe, muss ich mich auch nicht mehr darüber ärgern.
[Beitrag von Sunlion am 05. Mrz 2026, 23:52 bearbeitet]
Jörg_A.
#22143 erstellt: 06. Mrz 2026, 01:39
Arme Sogge. Tut mir echt leid. Aber, wie schon gesagt, hab ich solche Desater bei CDs gegenüber den originalen LPs auch schon zur genüge erlebt.
Deswegen hab ich auch das originale Doppelalbum und nicht die CD gekauft. Und….. das ist der Hammer!
vectra_1
#22144 erstellt: 12. Mrz 2026, 23:25
Mensch Leude, lasst unseren Fred nicht sterben. Das Sommerloch kommt doch erst noch.
Sunlion
#22145 erstellt: 12. Mrz 2026, 23:30
Ja, echt nix los hier. Habt Ihr alle nix mehr zu reparieren? Ich hätte da noch ein totes JVC-Deck ohne Motor anzubieten, einen halbtoten JVC-Radiorekorder mit Dolby und einen scheintoten Sharp-Radiorekorder mit abnehmbaren Boxen, bei dem die Rutschkupplung weggebrannt ist, nachdem jemand versucht hat, mittels Hitze vom Feuerzeug irgendein Teil zu lösen. Ich frag für eine Freund.
vectra_1
#22146 erstellt: 12. Mrz 2026, 23:31
Habe dann mal das durch den Transport beschädigte LW vom Sony TC K 750 ES weitestgehend fertig gemacht.
Wie man sehen kann, habe ich auch eine neue Platine verbaut.
Auch die undichten SMD Elkos habe ich ersetzt.
Die Steckbuchsen habe ich neu angeklebt. Sie waren lose und natürlich aus den Lötaugen ausgerissen. Wenn sie dann Morgen fest sind, werden die Lötstellen noch gemacht.
Sebis Sansui ist verpackt und geht Morgen auf die Reise.
p.seller
#22147 erstellt: 13. Mrz 2026, 00:34
Hallo in die Runde
Mir ist ein Akai DX 3000W in den Schoß gefallen welches nicht richtig Laufen will.
Hier noch Bilder :
https://ibb.co/RkF542Hm
https://ibb.co/YFGxkpwm
Beide Laufwerke haben den gleichen Fehler :
Die MC wird eingezogen und es wird der Kopfschlitten an das Band geführt.
Es wird ganz kurz angespielt und dann SOLLTE der Kopfschlitten in die Ruheposition zurück fahren, aber er klemmt dann fest und das Lauf gibt
Knattergeräusche von sich.
Ich bitte euch um Tips was das sein könnte
vectra_1
#22148 erstellt: 13. Mrz 2026, 00:59
Ohne das ich die LW in dem Deck kenne, sehe ich auf Foto 2 schon einen schlappen Riemen. Wer weiß wie die anderen sind.
p.seller
#22149 erstellt: 13. Mrz 2026, 01:06
Die Riemen sind neu und laufen bis zum Fehler sehr gut.
https://ibb.co/ksTT57g5
Vg Werner
p.seller
#22150 erstellt: 13. Mrz 2026, 01:15
Ich habe im Netz noch was gefunden :
https://ibb.co/HfpYxfDF
Vieleicht hilft jemanden beim Helfen.
VG Werner
p.seller
#22151 erstellt: 13. Mrz 2026, 01:47
Noch ein Bild vom Laufwerk :
https://ibb.co/0y5v3wJ8
VG Werner
Rabia_sorda
#22152 erstellt: 13. Mrz 2026, 16:11
Andy,
meinst du den "Riemen" der auf dem rechten LW mittig zu sehen ist?
Das dürfte nur eine Feder und kein Riemen sein.
Geben die Zungentaster für die Kassettenerkennungen noch einen korrekten Kontakt?
Bei Oxidationen oder einer Verstellung (verbogen) kann es evtl. zu Übergangswiderständen führen und das Laufwerk spinnt
(geht ... geht nicht ... geht ... geht nicht ....).
p.seller
#22153 erstellt: 13. Mrz 2026, 16:56
Hallo Rabia
Die Taster werde ich heute Abend einmal Prüfen.
Danke für den Tip.
MfG
[Beitrag von p.seller am 13. Mrz 2026, 16:56 bearbeitet]
p.seller
#22154 erstellt: 13. Mrz 2026, 22:48
Das ist der einzige Kontakt in dem Laufwerk ( roter Kreis ) :
https://ibb.co/9m06Hyh0
Der arbeitet enwandfrei.
MfG
gst
#22155 erstellt: 13. Mrz 2026, 22:53
ich sehe da keinen Kontakt oder bin ich zu blöd?
Rabia_sorda
#22156 erstellt: 13. Mrz 2026, 23:00
Beides ist nicht möglich. Also entweder oder ...
Ich sehe da auch keinen Kontakt .... zumindest nicht elektrisch.
An p.seller:
Die Kontakte die ich meinte sind nicht "mittig" im Laufwerk, sondern "oben", also in diesem Falle "hinten" im Laufwerk vorhanden und "betasten" die "Stirnseite" einer Kassette.
Diese Taster vermute ich also auf der Platine deines vorletzten Bildes.
p.seller
#22157 erstellt: 13. Mrz 2026, 23:01
Links der kleine weiße Kontakt und daneben der silberne Geber ( beides auf schwarzen Grund )
MfG
p.seller
#22158 erstellt: 13. Mrz 2026, 23:09
Hallo Rabia
https://ibb.co/kgBXgy7K
Auch die machen was sie sllen.
MfG
Rabia_sorda
#22159 erstellt: 13. Mrz 2026, 23:16
Also messtechnisch?
Aber auch wenn, dann sollte deren Kontakt auch dauerhaft bestehen. Also wenn eine Kassette eingelegt ist und nicht nur wenn man sie händisch betätigt.
p.seller
#22160 erstellt: 14. Mrz 2026, 00:13
Auch das ist mit MC Okay.
https://ibb.co/d41GgPJS
MfG
ghaliläo
#22161 erstellt: 14. Mrz 2026, 13:19
Doch ich hab die letzten Wochen was repariert aber das war eine elende Frickelei und ich bin nicht vorangekommen, wahrscheinlich ist das Ding irreparabel.
Mir hat ein Bekannter seinen Sony Walkman WM DC 2 vorbeigracht, an dem er schon selber sich erfolglos versucht hatte und das Gerät total ruiniert hatte weil er wohl für solche Arbeiten absolut talentfrei ist. Ich hab dann alles zerlegt und durchrepariert. danach funktiuonierte Play und Spulen in eine Richtung wieder. Dann hab ich aber festgestellt, dass ein großes Zahnrad gebrochen ist, was wohl ein häufig auftretender Fehler bei diesen Geräten ist. Ein Neuteil ist in Japan sogar erhältlich.
Hier mal Bilder:
Das Zahnrad hab ich inzwischen repariert aber er läuft trotzdem nicht einwandfrei, war einfach schon zu sehr vermurkst.
Was ich aber nicht verstehe, warum diese Walkmans so teuer gehandelt werden. Meiner Meinung nach viel zu teuer, die Dinger sind das Geld nicht wert. Mein AIWA-Walkman ist viel besser.
[Beitrag von ghaliläo am 14. Mrz 2026, 14:38 bearbeitet]
Sunlion
#22162 erstellt: 14. Mrz 2026, 14:08
Wow, sogar mit Dolby C! Ist ja geil.
Ich hatte den DD II und hab ihn echt geliebt, aber leider brach auch irgendwann ein Bauteil ab, vielleicht das Zahnrad, ich weiß nicht mehr. Damit war es dann leider vorbei.
Sunlion
#22163 erstellt: 16. Mrz 2026, 17:53
Duhuuu, Andyyy …
Ich glaube, die anderen sind inzwischen alle auf Streaming umgestiegen und trauen sich nicht, dass zuzugeben.
ikrone
#22164 erstellt: 16. Mrz 2026, 19:19
Nix streaming. Platte, Cassette und CD. Und UKW-Radio. Dabei bleibt es, zumindest bei mir.
Ingo
vectra_1
#22165 erstellt: 16. Mrz 2026, 21:00
Nee, ich glaube die haben alle solch Nullbock Phase.
Sunlion
#22166 erstellt: 16. Mrz 2026, 21:08
ikrone (Beitrag #22164) schrieb:
… und CD.
Da!!! Dadadadada!!! Digital!!! Wusste ich's doch!
Ingo ist vom analogen Glauben abgekommen. Und ich weiß auch warum! Einerseits mag er den reinen, wahren Klang ohne Rauschen, andererseits mag er Dolby nicht (Ray unser im Himmel! Geheiligt werde deine Marke. Dein IC komme. Deine 400-Hz-Sinuswelle geschehe …)
Willkommen in der Selbsthilfegruppe, lieber Ingo!
ikrone
#22167 erstellt: 16. Mrz 2026, 21:14
Lieber Sunlion,
manches habe ich halt auf CD. Viel Musik kaufe ich ohnehin nicht mehr. Wenn aber doch, bekomme ich oft eine CD für 2 oder 3 €, dann nehme ich die halt, wenn manche Nasen meinen, mit Platten Millionen verdienen zu wollen.
Am Ende des CD-Players gibt es ein Cinch-Kabel, kein Toslink oder Ähnliches. Also in ich da schon wieder analog. Das werde ich auch bleiben, so lange ich kann.
Da ich aber ja jetzt in die Selbsthilfegruppe darf, ist Hilfe ja in Sicht.
Ingo
[Beitrag von ikrone am 16. Mrz 2026, 21:14 bearbeitet]
Sunlion
#22168 erstellt: 16. Mrz 2026, 21:23
ikrone (Beitrag #22167) schrieb:
… eine CD für 2 oder 3 €
Sehr gut, ich hab auch schon CDs sehr günstig abgestaubt, zum Beispiel die Kuschelrock 1 bis 14 oder so, alles Doppel-CDs in perfektem Zustand. Ich meine, ich hab unter 20 Euro dafür bezahlt.
Alle wollen ihre CDs loswerden und das Revival steht noch aus, darum sollte man sich jetzt damit eindecken. 👍
vectra_1
#22169 erstellt: 16. Mrz 2026, 22:03
Genau so ist es, irgendwann fällt den Leuten wieder ein, dass eine CD besser klingt als das Streaming. Deshalb besorge ich mir grad alle meine Liebingsbands in CD. Momentan alle sehr Preisgünstig und meist gute bis sehr gute Qualität. Da fällt mir grad ein, ich hatte vor zig Jahren mal ein CD Bigpack gekauft. Natürlich neu und im Laden. Das sind 5 CDs mit Rock und Pop drinnen. SonyMusik hat die mal auf den Markt geschmissen. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass auf CD 1 ein entscheidener Titel fehlt, obwohl angegeben und die Spielzeiten der Musiktitel gar nicht stimmen. Alsö eine völlige Fehlbrennung aller Disc. Ob die mal das Potenzial einer Wertsteigerung hat?
scerms
#22170 erstellt: 17. Mrz 2026, 18:19
Habe gestern mein olles Sansui vom Andy zurückbekommen.
Mittlerweile hat es seinen Platz im Rack wieder eingenommen.
Meine Fresse, was für einen tollen Job er gemacht hat.
Das Ding läuft und nimmt auf, es ist einfach nur eine Freude.
Wie unser guter Sunlion sitze ich den ganzen Tag davor und bewundere es,
mit Herzchen in den Augen und erfreue mich an den Tönen, die es von sich gibt.
Das Schönste an der ganzen Sache: jemand, nein- der Andy- hat sich diesem Haufen angenommen
und neues Leben eingehaucht. Danke, Danke, Danke !!!
Ich habe eben meinem Pap ein kurzes Video von seiner alten Anlage geschickt.
Mir kam dabei ein Tränchen über die Augen, auch mein alter Herr ist sehr dankbar,
das seine alte Anlage in Ehren gehalten wird und so läuft wie damals vor 1980.
Ich hatte es fast vergessen, wie schön es ist wenn jemand sich die Mühe macht,
einem ein nettes Tape aufzunehmen. Der Andy hat -wohl im Rahmen seiner endlosen Tests
und Einstellungen- eine Kassette mit schöner Musik für mich aufgenommen….
Was für eine Freude! Ich hatte Spaß wie lange nicht mehr.
Ist das nicht vielleicht eine Idee für uns Enthusiasten hier?
Eine Art Kettenbrief…einer bekommt eine Kassette mit seinem bevorzugten Musikstil,
und er wiederum macht ein Tape für den Nächsten parat?
Das wär doch mal was. Lasst uns dabei nicht über Dolby philosophieren,
oder über den maximal erreichbaren Pegel mit Deck ABC und Tape XYZ,
Azimuth ist vielleicht leicht daneben, aber:
Einfach Spaß an der Musik und der Arbeit, die sich jemand gemacht hat,
um einem eine Freude zu bereiten?
Gruß Sebi
ikrone
#22171 erstellt: 17. Mrz 2026, 19:00
Hallo Sebi,
freue mich sehr für Dich, daß Andy das Deck hinbekommen hat. Ich glaube nachempfinden zu können, was es Dir bedeutet.
Zum Thema aufnehmen. Hier über diesen Thread habe ich Hilfe bekommen und auch Kontakte geknüpft, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt.
Mit einem dieser Tape-Freunde haben wir uns wechselseitig eine Menge Cassetten aufgenommen und gegenseitig geschickt. Ich müsste zählen, aber so 35 bis 45 Stück sind es geworden.
Wie Du schreibst, es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn jemand etwas für einen anderen aufnimmt. Da macht sich jemand Arbeit, muss sorgfältig arbeiten und möchte an seiner Musik teilhaben lassen.
Weil wir auf verschiedenen Decks aufgenommen und abgespielt haben, insgesamt 7, habe ich bei den Azimut-Diskussionen hier vor einiger Zeit widersprochen, daß das ein großes Thema gewesen wäre.
Die erwähnten Decks sind normal gewartet und wir hatten beide keine Schwierigkeiten mit Azimut.
All das können digitale Dateien kaum erzeugen. Deshalb machen mir die Decks bis heute Freude.
Wünsche Dir viel Freude mit dem schönen Sansui
Ingo
scerms
#22172 erstellt: 17. Mrz 2026, 19:10
Hallo Ingo, das Du meine Freude nachempfinden kannst war mir von vornherein klar.
Du hattest das Horror-Deck ja auch schon „in de Finger“ und hast mein Leid aus erster Hand mitbekommen.
Auch dir nochmals herzlichen Dank für deine Mühen.
Ich habe die Zeit bei dir sehr genossen, Du bist mit Herz und Seele dabei.
So ein Tape-Kettenbrief wäre wirklich eine feine Sache, bietet es doch Ablenkung und Freude vom alltäglichen Wahnsinn.
Hier ist es wahrscheinlich stark OT, sollte man dafür einen extra Thread machen, oder lieber mit allen Interessierten per PM oder Email oder WhatsApp weitermachen? Ich kann mir vorstellen, hier gäbe es einige Leute, die Spaß an sowas hätten.
Gruß Sebi
Sunlion
#22173 erstellt: 17. Mrz 2026, 20:55
Wir sind halt doch irgendwie alle Anonyme Analogiker.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.203
