| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1170 . 1180 . 1190 . 1200 . 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
Verschi
#60848
erstellt: 05. Sep 2025, 10:04
Hallo zusammen, ich versuche es mal hier und bin hoffentlich richtig?!! Ich habe mein 5.1 setup von GLE407 auf GLE90 geändert. Setup aktuell: Denon AVR x2800h und alles von Canton, Fronts GLE90, Center455.2, Rears GLE10, Sub AS2020SC. Einmessung mit Audissey. LFE+main, Übergabe bei 40Hz. Sub db 12 (Warum auch immer). Der Sound ist wirklich gut, aber der Bass ist mir zu heftig. Man muss ja auch auf die Nachbarn Rücksicht nehmen Also wollte ich eine zweite LS-Konfiguration machen, die ein wenig "milder" im Bass ist, aber den genialen vollen Sound nicht beschneidet. Ich scheitere, egal was ich mache!! Ich höre am liebsten Surround, das finde ich umhüllender. Der Bass kommt definitiv von den GLE90 und weniger vom Sub. Wenn ich die Center-Breite ausstelle, ballert es nicht so, aber der Sound gefällt mir dann nicht mehr. Dynamic EQ aus nimmt auch den Bumms aber klingt ebenfalls nicht. Stopfen im Bassreflexrohr der GLE90 eliminieren den Bass komplett. Ich habe schon die db des Subs runter gedreht, den Sub mit dem Kurveneditor bearbeitet und um 3 db abgesenkt, die Fronts mit dem Editor in den Bereichen 0 bis 120 Hz abgesenkt, LFA ohne Main, sowie sie Übergabefrequenzen der Fronts von 40 auf 60, 70 bis 120 gestellt. Es ändert sich nicht wirklich etwas. Ich bin ziemlicher Anfänger und habe mich durch Foren gelesen, Chatgpt gefragt, etc. Ich weiß echt nicht weiter.
QE.2
#60849
erstellt: 05. Sep 2025, 11:00
Das ist ja schön, wenn das so gut gelaufen ist. Und wenn der Service stimmt, dann schafft das schon Vertrauen. Allerdings muß es doch bei denen eine Qualitätskontrolle geben. Da verstehe ich dann nicht, wie Geräte mit Kratzern oder eben den schiefen Schriftzügen durchgehen. Habe eben mal meine kontrolliert und siehe da, bei einer Surroundbox ist das Logo auch schief. [Beitrag von QE.2 am 05. Sep 2025, 11:00 bearbeitet] |
meistro.b
#60850
erstellt: 05. Sep 2025, 11:31
@ Verschi Zuerst stelle bitte nur LFE ein und trenne bei 80 Hz. Dein Sub ist außerhalb der Einmessung, ( 12 db ) sprich viel zu laut bei der Einmessung. Der Sub sollte bei ca. +/- 0 db Eingemessen werden. |
Verschi
#60851
erstellt: 05. Sep 2025, 12:32
Ja erst mal Danke. Der Sub ist am Sub selber bei ca. 1/3 Volume bei -12db. Die Skala dort geht von einer Range von -80 bis +9 db Crossover-Regler bei 150 Hz. So ist der auch in die Einmessung "gegangen". Im AVR stand der Sub dann bei Lautstärke bei +12db. Habe den erst mal auf 0 gestellt. Mit nur Main und Übernahme bei 70 Hz ist es ein wenig besser. Der Bass peitscht oder knallt nicht mehr so. Merkwürdig finde ich, wie groß der Einfluss von Center-Breite ein/aus ist. Wenn die Breite "ein" ist, und er mehr auf die Fronts verteilt, ballert es ordentlich. Bei "aus" ist der Bass quasi weg! |
QE.2
#60852
erstellt: 05. Sep 2025, 13:52
Nein, Du mußt den Sub im Pegel so lange runter drehen, bis der Wert des Subs nach der Einmessung um Null herum steht. Wenn der Sub zu laut ist, kommt die Regelei für die restlichen Kanäle an ihre Grenzen und dann stimmt das ganze Klangbild nicht Kann schon sein, daß 1/3 immer noch zu laut ist, das ist bei jeder Konfiguration anders. Und Crossover am Sub nimmt man in der Regel max.. Die Übernahmefrequenz stellt man dann am AVR ein. [Beitrag von QE.2 am 05. Sep 2025, 13:57 bearbeitet] |
meistro.b
#60853
erstellt: 05. Sep 2025, 16:16
Genau so wird es eingestellt |
AH.
#60854
erstellt: 05. Sep 2025, 17:05
Hallo, GLE 90 ist ein doppel 8"-System, das braucht keinen Subwoofer wegen 800 cm^3 Verschiebevolumen. Reflexrohr verschließen (Helmholtzresonator lahmlegen, unter der Tuningfrequenz macht der Tieftöner sonst große Amplituden) und einmessen ist die Empfehlung. Terzbandequalizer, Terzbandanalyzer, Meßmikrofon ... Die Wasserflasche ist der berühmteste Helmholtzresonator lt. Prof. Dr. Jörg Sennheiser. Ich empfehle anblasen und anhören, das Impulsverhalten ist schlecht. Gruß Andreas [Beitrag von AH. am 05. Sep 2025, 17:36 bearbeitet] |
BassTrap
#60855
erstellt: 05. Sep 2025, 17:26
Die Anzahl und Größe der Woofer mag Tiefgang suggerieren, unter 50Hz kommt von denen aber trotzdem kaum mehr was. https://www.hifitest...her-stereo-67622.jpg https://audiovision....on-Boxen-Wertung.jpg
Dann kommt unter 50Hz gar noch weniger. |
QE.2
#60856
erstellt: 05. Sep 2025, 18:40
Ehe man so einen Zirkus veranstaltet, sollte man erstmal mal richtig einmessen. Dann kann man sehen. [Beitrag von QE.2 am 05. Sep 2025, 18:41 bearbeitet] |
Verschi
#60857
erstellt: 05. Sep 2025, 20:16
Ja dann Danke erst mal. Wieder was gelernt. Ich werde 3 Messungen machen. Eine mit reduzierter Lautstärke beim Sub. Eine ohne Sub. Und eine mit verschlossenem Rohr. Dann sehen wir weiter. Nur die Sache mit Sennheiser und der Wasserflasche hab ich nicht verstanden. [Beitrag von Verschi am 05. Sep 2025, 20:17 bearbeitet] |
QE.2
#60858
erstellt: 05. Sep 2025, 21:24
Mit dem verschlossenen Rohr kannst Du schon machen, aber wie Basstrap schon geschrieben hat, damit kastrierst Du das Ding ja. Würde ich also nur im Extremfall machen. Du mußt mit der normalen Messung erstmal dahin kommen, daß der Subpegel nach der Messung so um Null herum liegt. Dann kannst Du auch sicher sein, daß die anderen Kanäle im Großen und Ganzen stimmen. Wenn der eben noch zu laut ist, dann noch etwas zurück nehmen, bis das ungefähr hinkommt. Dann kannst Du Feintuning machen. [Beitrag von QE.2 am 05. Sep 2025, 21:25 bearbeitet] |
Verschi
#60859
erstellt: 06. Sep 2025, 07:38
Ich bekomme übrigens immer bei der Einmessung mit der Audissey-App eine Fehlermeldung, dass Front L eventuell falsch verkabelt wäre. Ich habe das mehrfach überprüft und es ist alles so wie es sein soll. Macht es Sinn die Verkabelung trotzdem mal zu ändern? |
QE.2
#60860
erstellt: 06. Sep 2025, 07:42
Nein, so lassen, wenn Du Dir sicher bist. Das liegt an manchen Boxen, oder eben an den Weichen. Probieren kannst Du natürlich alles, aber wenn es richtig verkabelt ist, dann sollte man es so lassen. Hatte ich aber auch schon. [Beitrag von QE.2 am 06. Sep 2025, 07:43 bearbeitet] |
icons
#60861
erstellt: 06. Sep 2025, 10:46
Bekomme ich auch …ist in den meisten Fällen, eine Fehlmeldung . Ist deine Einmessung via AvR oder über die App? |
Verschi
#60862
erstellt: 06. Sep 2025, 13:55
Mit der kostenpflichtigen App. |
cbmobil
#60863
erstellt: 14. Sep 2025, 12:44
wie ist Eure Erfahrung mit den Canton Smart Aktiv Lautsprechern? Ich interessiere mich für die Vento 9 S2, habe jetzt die passiven Vento 90. Das kabellose System mit dem Smart Connector würde gut in meine Umgebung im Raum passen Gesehen habe ich das Video über die A45 Smart bei Fidelity Hamburg, die sind mir aber zu tief, da sind die Vento etwas weniger tief |
Wilfried.
#60864
erstellt: 15. Sep 2025, 18:04
Ich habe die Smart A45 seit 2019 und habe mir das System nach und nach in ein 5.0 System aufgebaut wobei ich Musik zu 90% rein Stereo und zu 10% im sogenannten Partymodus höre. Ich empfehle unbedingt den Smart Connect dazu der an einem Fernseher angeschlossen werden sollte. Damit kannst Du die Canton App nutzen mit der das System viel, viel besser und einfacher konfiguriert werden kann und damit auch voll steuerbar ist. Ausserdem hat man mit der App die Möglichkeit Radio zu hören und hat somit sozusagen eine Receiver Ich bin mit dem System nun im 6ten Jahr nach anfänglichen Schwierigkeiten, die Canton sehr kundenorientiert gelöst hat, super zufrieden. Ich war einer der ersten mit dem System, es hatte anfangs noch einige Bugs. Der Klang der Smart A45 ist wirklich Preis / Leistung umwerfend. Die Vento habe ich allerdings noch nicht gehört. Bei Fragen kannst Du Dich gerne bei mir melden. |
cbmobil
#60865
erstellt: 16. Sep 2025, 08:10
Danke |
AH.
#60866
erstellt: 19. Sep 2025, 15:43
Hallo, Wasserflasche anblasen wie eine Panflöte: Das Impulsverhalten ist schlecht. Gruß Andreas |
g-dopt
#60867
erstellt: 10. Okt 2025, 19:03
Wie kann man z.B. Canton Lautsprecher an der Decke befestigen ohne in die Boxen zu schrauben? Andere Hersteller können bzw. beweisen es doch auch. |
icons
#60868
erstellt: 12. Okt 2025, 08:56
Kommt auf die Art der LS an … um welche gehts dir ? Etliche haben bereits Montagewinkel etc. anbei . |
g-dopt
#60869
erstellt: 12. Okt 2025, 12:40
Z. B. Vento 820.2 |
icons
#60870
erstellt: 12. Okt 2025, 12:50
Nun, bei diesen wird es schwierig durch die Form der LS… da würde ich eher zu : Canton 10Pro S2 oder 15 Pro S2 greifen…die haben Montagewinkel etc. dabei…hab selbst die 10 Pro sehen schön aus und klingen auch perfekt als Atmos LS . |
-Timo83-
#60871
erstellt: 12. Okt 2025, 13:37
Falls Du es schaffst die Ventos an die Decke zu schrauben sag auf jeden Fall wie. Habe auch noch ein Paar, was ich für Atmos verwenden könnte. Ich glaube aber, dass der Klang mit Canton Ateliers besser wäre, da diese für wand-nahe Befestigung gemacht sind und sicherlich auch einfacher anzubringen sind. |
g-dopt
#60872
erstellt: 12. Okt 2025, 15:17
Ich habe noch Gle 416.2, ich werde es damit versuchen. Die Vento 820.2 bleibt als Surrounds. |
Denon_1957
#60873
erstellt: 12. Okt 2025, 21:00
Wenn du das mit der orginalen Wandhalterung probieren willst das klappt nicht. Ich hatte die selbst und wollte sie als Atmoslautsprecher nutzen da must du immer damit rechnen das die wieder runter kommen. Klick https://www.elektrow...up_images/6109_2.jpg |
icons
#60874
erstellt: 12. Okt 2025, 21:17
Deshalb , sagt ich ja, die Pro 10/15 S2 |
BassTrap
#60875
erstellt: 12. Okt 2025, 22:32
Lassen die sich denn für Front und Rear Tops (45°) oder gar Heights (60°) weit genug einwinkeln? Dabei schlägt doch der Bügel vorher am Gehäuse an. |
Denon_1957
#60876
erstellt: 12. Okt 2025, 23:33
Nein die Pro 10/15 S2 passen nicht als Atmoslautsprecher. Aber der Geschmack ist verschieden mein 5.2.4 ist auch nicht Atmos konfirm weil ich es in meiner Wohnung nicht realiesieren kann. Ich bin trotzdem mehr als zu frieden so wie es jetzt ist ist und für mich passt es es. |
icons
#60877
erstellt: 13. Okt 2025, 09:24
Ganz genau leider nicht …aber , es ist ok so. Wie gesagt, ich bin zufrieden damit . Sind nicht zu groß oder klein …sehen gut aus und passt mal. Denon@ nein, die passen nicht als Atmos ? …weil🤔….im Grunde, kann man jeden LS ( fast ) als Atmos verwenden …kommt immer darauf an, wie genau ich es haben will ( Atmos Vorgabe - Installation etc) [Beitrag von icons am 13. Okt 2025, 09:27 bearbeitet] |
icons
#60878
erstellt: 25. Okt 2025, 19:38
Würde es Sinn machen, bei meinem Sub - Membran zu tauschen ? Keramik/ Wolfram gegen Titanium Alu …Würde man dies in irgendeiner Form merken ? Oder ist dies nur reine Geldverschwendung 🤔 Laut Canton Support sollte hier ein großer Unterschied sein ..besser belastbar, druckvoller , und genauer …so wurde es mir gesagt. So ganz traue ich dieser Antwort nicht … was wär den eure Meinung dazu ? |
g-dopt
#60879
erstellt: 25. Okt 2025, 21:20
Ich habe zwar alles von Canton, ein Sub habe ich nicht. Und wenn ich ein Sub hätte, wäre er nicht von Canton. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. (Mittlerweile andersrum) |
casum
#60880
erstellt: 28. Okt 2025, 21:05
Puh, hängt wohl erstens von dem Ausgangsmodell ab (Gehäuse / Verstärker) als auch dem Preis? Frage mich eh wie man unterschiedliche Chassi mit unterschiedlichen TS Parametern in einem Gehäuse ohne jegliche sonstige Anpassungen >>Effektiv<< tauschen will? Klar, die Würfel von Canton sind schon alle ähnlich groß, aber eben nicht gleich groß und die Endstufen sind auch nicht alle gleich, ganz zu Schweigen von dem Gehäusematerial und der Aussteifung. Hatte vorher einen Sub 300 und jetzt einen Sub A45, der ist knapp 10kg schwerer und etwas Kompakter. Ich wüsste nicht, wie man bei einem Sub 300 z.B. Seriös das Chassi einfach so upgraden könnte. Ich würde lieber verkaufen und neu kaufen, muss auch nicht Canton sein. Ich wollte damals unbedingt den A45 wegen der Optik zu meinen 9K. An und für sich auch ein toller Subwoofer, aber andere Hersteller bieten heute finde ich, zumindest von der User Experience deutlich mehr mit App Einmessung etc. Was den Klang betrifft sind die Online Exklusiv Subs vom Preisleistungsverhältnis aber ganz vorne mit dabei. |
icons
#60881
erstellt: 28. Okt 2025, 22:24
Nun, ich mag meinen Sub 👍🙃…mir ging’s nur darum, obs einen Unterschied ausmacht ? …oder obs nur Canton bla bla ist 🤷♂️…die Endstufen sind mir klar …. Ebenfalls Gehäuse … also, bleiben die LS. |
satmark
#60882
erstellt: 10. Nov 2025, 19:44
Hallo Zusammen, hat jemand schon mal die Mittel-/Hochtonweiche der Ergo-SCL revisioniert? Mich würde interessieren, welche Elektrolytkondensatoren ich kaufen sollte, damit sie wieder gut klingen... Freue mich über jede Rückmeldung! |
2ndLife
#60883
erstellt: 22. Nov 2025, 01:35
[quote="Jörg_Paul_B (Beitrag #59429)"]Hi, Die Frequenzweiche meiner CT1000 sieht sehr einfach aus. Vier Spulen, vier Kondensatoren und ein (oder zwei) Widerstände. Mehr ist da nicht drauf. Kein Saugkteis, kein Sperrkreis. Da ist die Frequenzweiche meiner Quinto 540 mit deutlich mehr Bauteilen versehen. Hallo zusammen, bin neu im Forum und möchte hier meine alte Liebe zur analogen Technik wieder auf Temperatur bringen... Vor zwei Monaten habe ich ein Pärchen Fonum 90 geerbt und gestern kamen zwei sehr gepflegte Quinto 540 aus einem reinen Klassik-Haushalt dazu. Incl. Bedienungsanleitung und Original-Katalog und einem Umzugskarton mit Klassik-CDs.... Die Speaker laufen alle, jedoch sind die Höhen sehr leise und ich meine, daß vor allem der Hochtöner zu viel Mittenanteil hat. Sicken und Kalotten waren eingestaubt, aber völlig intakt. Dies ist bei beiden Boxen ziemlich identisch. Die Weichen sind augenscheinlich auch intakt - nichts Angeschmortes erkennbar. Allerdings sind diese sehr aufwendig mit 6 Kondensatoren, 6 Spulen und 4 Widerständen. Hat hierzu jemand ein Schaltbild? Ich möchte mir einen Überbick verschaffen, um dann mal zu messen, ob es einen Cap-Job braucht. Was ist das für ein Weichen-Aufbau? Linkwitz-Riley 3er Ordnung mit Impedanzanpassung? Die Weichen scheinen mit einem Spanplattenklotz an der Rückwand verklebt zu sein, was mich noch davon abhält, sie aus der Box zu operieren. Gibt es sonst Erkenntnisse, was bei den Quintos im Argen liegen könnte? Schöne Grüße an alle, Jo |
Denon_1957
#60884
erstellt: 22. Nov 2025, 02:16
Hallo Neuling Einfach mal mit Canton in Verbindung setzen die haben einen sehr guten Kundendienst die können dir mit Sicherheit weiter helfen. |
gst
#60885
erstellt: 23. Nov 2025, 22:37
[quote="2ndLife (Beitrag #60883)"] Hi, Die Frequenzweiche meiner CT1000 sieht sehr einfach aus. Vier Spulen, vier Kondensatoren und ein (oder zwei) Widerstände. Mehr ist da nicht drauf. Kein Saugkteis, kein Sperrkreis. Da ist die Frequenzweiche meiner Quinto 540 mit deutlich mehr Bauteilen versehen. Jo[/quote] Die wesentlich ältere GLE100 hat sechs Drosseln, fünf Kondensatoren und vier Widerstände Die CT1000/3 hat einen Tiefpass, einen Hochpass und einen Bandpass für den Mitteltöner. Die Bestückung sind vier Widerstände, vier Drosseln und vier Kondensatoren. Die CT90/3 das Nachfolgemodell hat fünf Drosseln, sechs Kondensatoren und fünf Widerstände. wobei die Bestückung der Chassis der ct90 der ct1000 stark ähnelt, nur die ct90 hat einen kleineren Bass. Die Karat 980 hat vier Drosseln, vier Widerstände und zwei Kondensatoren und war der letzte Nachfolger der ct-Serie. Was ich damit sagen will: die Anzahl der Bauteile auf einer Weiche ist nicht kriegsentscheidend. Die Chassis-Bestückung, Größe der Box und Bedämpfung hat sicher genauso viel Einfluss. Und wehe, der Hörraum hat eine bescheidene Akustik, dann helfen manchmal auch moderne Klangkorrektoren nicht viel, eher teure Anpassung des Raumes. [Beitrag von gst am 24. Nov 2025, 13:38 bearbeitet] |
2ndLife
#60886
erstellt: 24. Nov 2025, 19:35
Hi gst und Denon 1957, die Anfrage bei Canton läuft bereits seit einigen Tagen, aber noch ohne Antwort. Die Raumakustik sollte das Problem nicht sein, da auch die deutlich größeren Braun M12 damit kein Problem haben. Will heißen, es klingt ziemlich gut und es ist auch Platz zum Positionieren vorhanden. Die Brauns sollen aber raus, weil optisch zu dominant. |
Klaus_N
#60887
erstellt: 24. Nov 2025, 20:11
![]() ![]() Edit: Der Schaltplan stammt nicht von Canton. Er wurde im Forum von AudioKarma von einem Forumsteilnehmer erstellt Scheinbar gibt es unterschiedliche Weichenbestückungen (siehe Bilder unten). Ich würde auf jeden Fall die Elkos tauschen. Für den 15uF im Bandpass des Mitteltöners kann man über einen MKP nachdenken. Link zum Thread bei AudioKarma: klick https://ibb.co/ymRkgtBW https://ibb.co/6JvVpLZ9 https://ibb.co/F4TWdXjYDie Diskussion gehört eigentlich hier hin. [Beitrag von Klaus_N am 25. Nov 2025, 12:29 bearbeitet] |
2ndLife
#60888
erstellt: 24. Nov 2025, 22:35
Hallo Klaus, das Schema sieht schon ganz gut aus, aber das habe ich von meinen Weichen abgelesen: Kondensatoren: 3098 Elko glatt 18uF/25VAC 1182 Elko glatt 56uF/35VAC 1183 Elko glatt 15uF/35VAC 1317 Elko glatt 5.6uF/100VAC 2525 MKT1822 Folie 8,2uF/100VAC 1319 MKT Folie 1.5uF/100VAC Spulen: 1321 Luft 0.55mH/0.6mm 1320 Luft 0.32mH/0.6mm 1181 Luft 0.16mH/0.6mm 3067 Luft 0.11mH/0.6mm 2 Stück Ferrit Widerstände 68 Ohm, 33 Ohm, 10 Ohm, 1 Ohm Die Lautsprecher habe ich heute Vormittag mal 3 Stunden lang mit einem 50% aufgerissenen Denon PMA920 und verschiedenen Test-CDs aus dem Vorruhestand gescheucht. Siehe da, die Höhenabbildung hat sich ein Stück weit verbessert. Aktion wird morgen wiederholt, dann kommen ordentliche Schraubterminals für die Kabel an die Boxen und das arg sonnengebleichte Äußere (Nußbaum) mit Topfuntersetzer-Schatten wird auch noch überarbeitet. Da müssen die Speaker und die Weichen sowieso raus und ich mache einen Schaltplan fürs Forum-Archiv... |
QE.2
#60889
erstellt: 24. Nov 2025, 22:41
Also ich will euch ja nicht den Spaß verderben, aber gehört das nicht eher in einen Bastelthread? [Beitrag von QE.2 am 24. Nov 2025, 22:42 bearbeitet] |
2ndLife
#60890
erstellt: 24. Nov 2025, 22:51
Hi QE2, wenn die Forumsstruktur nicht so dermaßen unübersichtlich wäre..... lasse mich gerne an die richtige Stelle leiten! |
QE.2
#60891
erstellt: 24. Nov 2025, 23:13
Na einfach selbst einen aufmachen. |
mabuse205
#60892
erstellt: 24. Nov 2025, 23:39
Ich möchte einfach nochmal meine Freude zum Ausdruck bringen mir im Mai (für schlanke 600 € ) ein Paar gebrauchte Canton Vento 890.2 gekauft zu haben. Die sechs Stunden Autofahrt haben sich so was von gelohnt Ich bin immer wieder begeistert welche Details ich jetzt höre im Vergleich zu den Canton GLE 490.2 davor. Zumindest erscheint es mir so Ich hatte die vorher nicht Probe gehört und nur Tests gelesen, war aber schon auf Canton eingeschworen und bin weiterhin sehr sehr angetan [Beitrag von mabuse205 am 24. Nov 2025, 23:41 bearbeitet] |
Denon_1957
#60893
erstellt: 25. Nov 2025, 01:01
Naja die GLE 490.2 kannst du auch nicht mit den Vento 890.2 vergleichen. Ich kenne beide. Die GLE sind gute Einsteigerboxen die Ventos sind da schon gehobene Mittelklasse. Wenn dir die Ventos gefallen dann hast du alles richtig gemacht. |
mabuse205
#60894
erstellt: 25. Nov 2025, 01:25
Das ist absolut richtig, dass die Vento sozusagen in einer Liga spielen als die GLE. Das spiegelt sich ja auch in allen Tests wieder. Aber ob ich das dann auch tatsächlich heraus höre, war für mich die andere Frage... Und ich sage mittlerweile ja , kann ich und bin weiterhin zufrieden |
gst
#60895
erstellt: 25. Nov 2025, 17:28
@2ndLife: Es ist ja nicht unbedingt meinen Absicht, hier Konfusion zu streuen: Zumindest bei Canton (bei denen ich etwas Bescheid weiß) hat es Zeiten gegeben, in denen fast jedes Jahr eine neue Version der Frequenzweiche herauskam. Zumindest bei der CT2000 gab es vier Versionen, bei der CT90 drei usw. Nach meinem persönlichen Eindruck hörte sich z.B. die erste Version der CT1000 schrecklich an (völlig höhenbetont), das wurde erst später besser. Auch denke ich, dass die FW der CT90/3 für die damaligen Verhältnisse für eine Dreiwege-Weiche für die seinerzeitgen Canton.-Chassis schon ganz gut war, aber hier können sich die Geister bestimmt scheiden. |
icons
#60896
erstellt: 27. Nov 2025, 12:37
Ich bin ja ein Canton Fan …eigentlich 🙃…ist aber eine andere Geschichte ! Folgendes schwirrt mir im Kopf rum… Meine Nubert Nuline 34 mit folgenden Daten B 21 H 34 T 31 Mit einem 180er und Hochtöner. Gewicht 10 kg Wirk.88db Dauer 160 W Max 220 W Canton A45 BS folgende Daten B 22,5 H 40 T 37 Mit einem 174er und Hochtöner Gewicht 13 kg Wirk.87 dB Dauer 120W Max. 200W Würde man einen Mehrwert erfahren zu den Canton a45 zu wechseln? Und ja, sie gefallen mir sehr gut…alleine wegen dem Aussehen würde ich nicht tauschen wollen…es sollte schon ein aha Erlebnis dann da sein… oder, würde ich dies eher weniger klanglich merken ?! …wie gesagt , es schwirrt mir so rum. Was wäre den eure Meinung zu. ( die preisliche kompetente lass ich da mal aus dem Spiel ) [Beitrag von icons am 27. Nov 2025, 12:38 bearbeitet] |
QE.2
#60897
erstellt: 27. Nov 2025, 14:33
Na bestelle die Dir doch online und teste sie zu Hause. Alles andere ist eine halbe Sache. Sie werden schon etwas anders klingen, kommt drauf an, ob Dir das eben auch gefällt. [Beitrag von QE.2 am 27. Nov 2025, 14:34 bearbeitet] |
Wilfried.
#60898
erstellt: 27. Nov 2025, 19:48
Die A45BS werden ab morgen Nacht im Canton Shop wahrscheinlich mal kurz stark im Preis reduziert (Black Friday) Ich habe die A45BS in aktiver Ausführung als rear. Das sind richtig, richtig gute Lautsprecher. Ich hatte die mal als Front angeschlossen, es ist schon sehr beeindruckend, was die können, zumindest als aktive Variante. Ich vermute aber, das die normale A45BS nicht viel anders klingt. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.119
